Всего 28632 сообщ. | Показаны 7281 - 7300
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Выяснил, что это за проводок - он отвечает за передачу в камеру значений ФР и диафрагмы.
Как же тогда объектив без него работал?
Re[vovatul]:
от: vovatul
Отлично всё работает, просто в экзифе нет данных о фокусном и диафрагме, отражаются значения, забитые вручную для мануала.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
этот контакт касается только байонета фотоаппарата,по нему данные передаваться не могут.Это как "масса" в автомобиле.Так как байонет пластмассовый,этот контакт ,видимо,обеспечивает электрическое соединение "корпуса" фотоаппарата и "корпуса" объектива.
Посмотрел сервис-мануал.Так и есть.
Re[Qwertystoun]:
от:Qwertystoun
На Африку похоже))
Re[vovatul]:
от: vovatul
С одно стороны так, но с другой замыкание этого контакта может быть сигналом для фотоаппарата, что объектив установлен с электронной начинкой и можно считывать данные. Но это чисто предположение, что там на самом деле, я не представляю.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
примерно так.он входит в электрическую цепь,но информация передается не через него
Re[vovatul]:
от: vovatul
Похоже, в прошлый раз смотрел экзиф снимка, сделанного на мануальное стекло. Сейчас щёлкнул с 18-105 - диафрагма и ФР передались в камеру. Забью-ка я на этот проводок, пусть болтается, всё равно, у меня нет такого мелкого паяльника, расплавлю там всё нафиг, если полезу. Да и принцип "работает? не трогай!" никто не отменял :D .
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
оторвался внутри?или снаружи как на картинке сверху?
Re[vovatul]:
от: vovatul
Снаружи, от нажимного контакта оторван. Там, судя по всему, кто-то ковырялся раньше, ещё под одной стороной пластикового байонетного кольца была подложена металлическая шайбочка (а я раньше ещё думал, чего это колечко выпирает с одной стороны?), убрал её пока, надо будет проверить резкость по полю кадра, а то может зря это сделал.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
лучше все таки припаять.У знакомого радиолюбителя или мастера по ремонту сотовых.Даже денег могут не взять)
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
может шайбочку вместо полукольца положили?
Переделал 77 на дистанцию 7-8 метров-и всё волшебство его пропало,крутит,но уже не то.Вообщем вся сила его на расстоянии не более 2-х метрах
Re[vovatul]:
от: vovatul
Не-не, полукольцо на месте, даже 2, белое и жёлтое, а поверх белого ещё и шайба.
от: vovatul
Надо сначала дождаться нормальное крепление, которое ещё даже не заказано. Неохота лишний раз раскручивать объектив, тем более, по такому незначительному поводу.
Re[Oleginr]:
от: Oleginr
Логично, чем ближе объект съёмки, тем размытие более выраженное. Но, всё ж, иметь возможность снимать не только лицевой портрет дело хорошее. Никто- не заставляет фотографировать только на максимально возможной дистанции.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Согласен, для полтиника 7 метров самое то-человек в полный рост,но на таком расстоянии современные объективы обходят 77 по всем параметрам. Э-эх,не удалась попытка найти священный и дешёвый грааль Будем использовать "по назначению"
Re[Oleginr]:
от: Oleginr
Обходят разве что по удобству (всё ж, автофокус и стаб имеется). По резкости нормальный Гелиос легко поспорит с современными стеклам, если конечно не сравнивать его с лейковским объективом за 500т.р. и с разрешением 500лин. на мм.
