Всего 28707 сообщ.
Показаны 25161 - 25180
Re[Грязный Дэписят]:
от: Грязный Дэписят
С новым годом , любители сисидишного цвета
+100500 !!! С Новым Годом !!!
Всех с Новым Годом !
Добрый день подскажите какую зеркалку с CCD матрицей лучше купить для сьемки в jpeg. Выбор между nikon d40 d40x d60 d3000 или d50 d80 или игра не стоит свеч?
Re[Sergiyp]:
Д40
Спасибо, чем она лучше если не секрет
Смотрю на примеры фото и разницы между nikon d40 и d3000 не вижу подскажите в чем разница
Re[Sergiyp]:
от: Sergiyp
Если вы не видете разницы,то смысла в покупке старой ССД камеры нет.
Re[Ozzy1000]:
от: Ozzy1000
Вы видете напишите какая разница?
Re[Ozzy1000]:
от: Ozzy1000На самом деле, разница между д40 и д3000, действительно, может быть не очевидной (а очевидна ли она, вообще?), если сравнивать их на разных сюжетах при разном свете. По-хорошему, нужно делать парные кадры при схожих внутрикамерных настройках, только в этом случае можно будет дать однозначный ответ.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
На самом деле, разница между д40 и д3000, действительно, может быть не очевидной (а очевидна ли она, вообще?), если сравнивать их на разных сюжетах при разном свете. По-хорошему, нужно делать парные кадры при схожих внутрикамерных настройках, только в этом случае можно будет дать однозначный ответ.Подробнее
Имел одновременно д3000,д40. Разница между д3к и д40 на столько очевидна,что не заметить её не возможно. В ДЖЕПЕГ(о нём был вопрос). Из РАВ накрутить можно пробовать(хотя, ту же ядовитую зелень от д3000 без поканальной коррекции исправить не просто),тут спору нет. Больше скажу:даже д50(6мп ССД вроде) отличается цветом от д40.
Re[Ozzy1000]:
от:Ozzy1000
Имел одновременно д3000,д40. Разница между д3к и д40 на столько очевидна,что не заметить её не возможно. В ДЖЕПЕГ(о нём был вопрос). Из РАВ накрутить можно пробовать(хотя, ту же ядовитую зелень от д3000 без поканальной коррекции исправить не просто),тут спору нет. Больше скажу:даже д50(6мп ССД вроде) отличается цветом от д40.Подробнее
Тоесть лучше в jpeg будет d40, а если не получится взять 40, 50 намного хуже будет там отвертка а стоит недорого, и 80 что там с jpeg
Re[Ozzy1000]:
от: Ozzy1000Ну вот, для вас она очевидна, т.к. были обе камеры, но мы-то не видели парных кадров с них. Как вариант, можно купить несколько тушек, выбрать ту. что понравится больше всего, остальные продать за те же деньги. Благо, стоят они сейчас очень недорого.
от: Ozzy1000Нет там ядовитости, если не двигать ползунки внутрикамерных настроек в крайние положения.
И еще nikon d60 что там с jpeg, как сделать подстройку jpeg. Какие настройки сделать. D60 могу потестить
Re[Sergiyp]:
от: SergiypВ меню заходите и настраиваете на свой вкус. Там всё интуитивно понятно. Только результат оценивайте не на камерном экранчике, а на нормальном мониторе.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Спасибо, это понятно экран там очень маленький.
