Canon 6D Mark II - обсуждение. В том числе технических вопросов
Всего 5620 сообщ. | Показаны 5101 - 5120
Re[Adilka]:
 Sakura by MrSerg, on Flickr
Re[Adilka]:
16-35/2.8L f/5.6
Re[Adilka]:
 Sunlight by MrSerg, on Flickr
Re[MrSerg]:
от:MrSerg
Красиво!
Re[Adilka]:
Други!
Есть ли реальная возможность подключить 5d марк два к планшету на андроиде, дабы выводить видео в реальном времени?
Ибо на оригинальном экране не видно, мягко говоря, ничего.
Пока поиски подходящего софта не увенчались успехом.
Важно: никаких вайфаев!
Re[SvetoZar]:
от: SvetoZar
Красиво!
Re[kn]:
от:kn
Други!
Сегодня попробовал подключить 6D m2 проводом к компьютеру. Через EOS Utility фото- и видео съемка идут замечательно с выводом изображения на экран монитора. Думаю, что 5d марк2 тоже прекрасно работает через нее. Единственная проблема - EOS Utility нет для андроида. Есть версии для Windows, Linux, Unix, Mac OS. В Вашем случае случае имеет смысл попробовать перепрошить планшет с андроида на Windows 10. Если поискать, то в интернете способы есть. Вот ссылка буквально навскидку https://pcpro100.info/kak-ustanovit-windows-10-na-planshet/.
Re[MrSerg]:
от:MrSerg
На пустой передний план просится помятая шляпа и мелочь вокруг ! Для чего это фото ? Смысл этого фото ???
Re[NI]:
от: NI
На переднем плане брусчатка. Она сама по себе интересна. Не так часто ее можно сейчас встретить. А шляпа и мелочь - сомнительные атрибуты.
Re[MrSerg]:
от:MrSerg
Красота!
Re[Viktor75]:
от: Viktor75
Красота!
Спасибо, Виктор!
Re[Adilka]:
 А watchman by MrSerg, on Flickr
Re[MrSerg]:
Друзья, подскажите, пожалуйста. Такое дело: 6D Mark ll иногда не желает изменять параметры. Было как-то, что фотографирую в режиме М, переключаюсь на А - и ничего не меняется кроме диафрагмы... Например, сегодня после съёмки видео решил поснимать фото, начинаю менять параметры (выдержку и исо, режим М), а они не меняются. LOCK тут не причём, если что. Снимаю с батблоком, не родным. Стал грешить на него, так как когда на батблоке стал крутить дублирующее колесо, выдержка и исо стали меняться, а затем всё заработало и на самой камере. Сейчас пытаюсь вспомнить, было ли такое до того, как поставил батблок... Может у кого-нибудь такое было? Перерыл в интернете много, нигде нет подобной проблемы.
Re[mrzkp]:
от:mrzkp
Могу предположить, что дело именно в батарейном блоке. И именно в неродном. Если камера работает с родной одной батарейкой, этого не происходит?
Re[MrSerg]:
от: MrSerg
Вот и я тоже так подумал. Да, я когда отсоединил блок, камера заработала - выдержка и исо меняются. Надо будет погонять с блоком и без. Эта проблема появляется иногда. Спасибо за ответ!
Re[Adilka]:
16-35L
Re[Adilka]:
Доброго всем !.... У меня на камере стоит прошивка 1.0.2 , могу ли я сразу ставить 1.0.5 или мне нужно последовательно их устанавливать , версии ниже 1.0.5 я не смог найти
Re[Pavelfr]:
Можете.
Re[Adilka]:
 Evening by MrSerg, on Flickr
