Кондиционер. Какой купить в маленькую комнату?
Всего 50 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Nomand]:
а вдруг телевизор взорвется или холодильник "потечет"?
как жить то? ))
Re[Diabolos]:
Холодильник, если течет,то конденсат стекает в поддон. Кондиционера, когда в нем ломается помпа,конденсат из сплит системы течет по стене. Ну, если вам "не влом" переклеить обои на стене после течи.......
Re[Nomand]:
если он вобще там есть конденсат то конструкцыя не правильная фундаметнально и ф принцыпе т.к. ОХЛОЖДАЮЩИЙ конд. работает ф принцыпе на испарение а не на конденсацию. т.к. испарение забирает тепло.
Re[L4m3r]:
У вас лично кондиционер ДОМА есть? Это тогда, когда блок за бортом,а сплит система, как топливный бак на стене висит? Или мы о конструктивно разных кондиционерах толкуем????
Re[Nomand]:
эти вещи ДАЛЕКО не на такой рзмер комнат!! а раз в 50 больше
и вобще для не жилых помещений. т.к. жыть там будет не льзя.
Re[Nomand]:
Зачем помпа, если вода может течь благодаря силе тяжести? Правда, только вниз.
У нас на работе до внешнего блока далеко, мы с внутреннего конденсат сливаем и в Норитсу заливаем, дистилят, однако.
Re[L4m3r]:
"ОК". Давайте по шагово. Есть девайс (кондиционер) мобильный он же "напольный"
и сплит система. Если речь о сплит системе. Тогда имеем (по определению)имеються два блока внешний, как у товарища кралсона с пропеллером,крепится он за бортом (на стене дома) и сплит (внутреннего испарительного) на стене в квартире (крепиться по типу топливного бака). Помпа откачки испарителя(конденсата) расположена внутри сплит блока.Помпа, по шлагу 3/4 дюйма (он же дренаж) скидывает конденсат либо за борт( стену дома) соседям на голову этажом ниже, через дырку в несущей, либо по этому же шлангу в ведро на полу в квартиры.Помпа сломалась куда потечет конденсат????
Re[L4m3r]:
Помпа, в сплит блоке, стоит по умолчанию только мощность прокачки конденсата разные в зависимости от пожелания клиента.
Re[Пульсар]:
Прошу прощенья ошибся.Конечно может быть вариант и самотеком, из сплит блока и без помпы по шлангу в ведро на полу квартиры. Тогда конденсат по степе не потечет. Если же за борт, в дыру, в несущей стены по горизонтальному шлангу дренажу от сплит блока, тогда помпа по умолчанию в базовой комплектации.
Re[Nomand]:
Возможно, помпа и у нас есть, но ее работа незаметна. С трубки просто капает быстрее или медленнее, в зависимости от темпратуры-влажности.
Re[Пульсар]:
Помпа работает бесшумно. Узнать, если ли она или ее нет, в вашем кондиционере можно только в конторе которая установила.Либо самому вскрыть сплит.Проблемы начинаются тогда ,когда помпа выходит из строя. Когда она выйдет из строя никто не знает. Все зависит от условий эксплуатации и бренда.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
При покупке этого же не узнаешь??
Про нахождение дома в момент утечки, грибок и прочие помпы не пугайтесь - это вам не нужно :) Речь идет о том, что если монтажеры сделают работу спустя рукава, то фреон может быстро улетучиться через негерметичные соединения в трубках. После этого от кондера не больше толку, чем от плохого постера, висящего на стене. Важно: монтажники должны перед заправкой фреоном произвести качественное вакуумирование кондиционера и соединительных трубок.
Re[avges]:
от:avges
А как проконтролировать качественное вакуумирование??
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Если бы мы все умели и знали.... . Некоторые делают продувку фреоном вместо вакуумирования и даже часто работает))) Но если услышат, что знаете про вакуумирование - считайте, что проконтролировали :) Если не ошибаюсь до 1 миллибара нужно отсасывать воздух с влагой, потом выдерживать 1,5 часа смотреть рост давления. Обычно смотрят минут 5-15. Опрессовку еще перед этим хорошо бы, чтобы уменьшить вероятность утечки фреона.
Доверьтесь мастерам :smile2:
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Дело в том , что никак не проконтролировать качественное установки, ибо нет такого понятия "вакуумирование". Контора -"рога и копыта" установила вам кондиционер. Холодный воздух поступает ? Да, поступает, а далее по умолчанию. Сколько отработает без течи????? Дайкен= 3 года по ( паспорту ), Панасоник =2 года. Лыжа и Сансунг, как повезет, ибо все они нуждаются в профилактике, если сами не можете, вскрыть и почистить помпу, фильтр и дренаж тогда обращайтесь в контору установщика.
Re[Nomand]:
от: Nomand
Дело в том , что никак не проконтролировать качественное установки, ибо нет такого понятия "вакуумирование". ...
Не путайте народ
Re[avges]:
Дык не ПУТАЮ, а предупреждают. ПРишел чел из "конторы", установил "балалайку"(сплит бок) по типу топливного бака на стену в квартире, далек спрашивает:"ХОЗЯИН", а куда конденсат сбрасывать ТО? ПО шлангу в ведро, на полу комнаты или через дыру в несущей стене на голову соседям? Если в ведро на полу квартиры (тогда самотеком) и для красоты шланг отвода конденсата в пластиковый короб заправит. Если"за бор" несущей стены тогда помпа обязательна по умолчанию. НЕТ такового понятия как "вакуумирование" есть понятия опрессовки.Установщик кондиционера пришел установил блоки (коих два) далее закачал охладитель и опрессовал медные трубки подвода. Далее, если "уТЁК" (фреон)охладитель, кондиционер из сплит блока холодный воздух гнать не будет.Сплит блок дает течь, тогда когда "засерается" дренаж. Далее варианты либо помпа отвода конденсата выходит из строя (если таковая имеется в сплит блоке), либо (в версии самотеком без помпы) "засерается" отверстие трубки отвода конденсата. Гарантийный срок работы кондиционер (без течи) от 1 года до 2 лет, если без профилактики 1 раз в полгода и за дополнительные деньги от конторы установщика либо самому чистить.
Re[Nomand]:
от:Nomand
Не упорствуйте в своем полузнании по опрессовкам и вакуумированию :)
В частности в холодильной технике, контроль герметичности (опрессовка) проводится как под избыточным, так и наружным давлением при вакуумировании. В данном случае вакуумирование кроме того важно и обязательно нужно для удаления воздуха и влаги из трубопроводов и внутреннего блока, которые попадают при монтаже.
Что касается отвода конденсата воды из внутреннего блока кондиционера (испарителя хладагента), то действительно - идеально делать это в канализацию и с доп. насосом (помпой), но на практике чаще трубку выводят наружу 30-40 см в отверстие в стене вместе с трубками хладагента и электропроводом наружного блока, а внутр. блок (поддон конденсата) располагают специально выше отверстия в наружной стене для самотека. Ничего страшного))).
Re[avges]:
Если бы на практике было именно так, как вы написали, то наверное бы они не текли.Если напишу что и как в кондиционерах ломается , получится длинная портянка никто читать не будет.Работают АНО (автономная некоммерческая организация) судебных экспертов. Контора проводит комплекс независимых экспертиз в том числе и товароведческих в ходе которых решается вопрос о соответствии качества товаров народного потребления заявленным производителем ТТХ на товар. Кондиционеры (бытовые) идут на первом месте по заявкам, потом холодильники, телевизоры, а реже стиральные машины и посудомойки.
Re[Nomand]:
Ну так уважаемый коллега поэтому и обратился с просьбой, чтобы было нормально. При правильном монтаже проверенной марки изделия и без профилактики шуруют годами (у меня 7 лет без единого замечания). Хотя, конечно, лениться и жадничать в этом вопросе не здОрово, хотя бы раз в 3 года надо бы вызывать сервис для проверки и профилактики.
