Выбор строб-комплекта для Nikon (свадьбы)
Всего 83 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
внутреннее сопротивлени выросло совсем ничего
Чем и как замеряли?
Re[Alexander Khalif]:
Всегда замер ёмкости - стабилизированный ток на лампочку и будильник.
Ничего вернее и точнее не бывает . И разряжается сразу с четырёх в серии . Промер ёмкости одним током для одного элемента и разряд этим же током из четырёх АА в серии - время разряда одинакова. Таким верным способом сразу определяю самого слабого из четырёх . Это для старых комплектов . С более новыми не балуюсь  Если два комплекта одинаково в работе то все 8 в серии разряжаю и сортирую в два комплекта примерно одинаковой ёмкости . или заменяю если есть совсем отстающий.. Как стабилизирую и контролирую ток разряда это другая история
Re[IURASHIK]:
Rвн чем и как замеряли?
от: IURASHIK
от: IURASHIK
А у верены что ток ченрез лампочку стабилизированный? Лампа в пол накала это совсем не бареттер. Впрочем, даже в бареттерах есть нелинейность ВАХ В рабочем диапазоне по току.
Re[ Roman]:
Батарея - стрелчная головка амперметр на 1 А - Dc-DC конвертер - лампочка
Это сразу из четырёх и конвертер работающий от 4 вольт
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Амперметр между источником питания и DC-DC преобразователем или перед лампочкой?
P.S. Заголовок исправь ещё раз.
Re[Rimlyanin]:
Не запутаещь . я ясно написал по выше
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Не запутаещь .
И не собирался, лишь уточнял.
Заодно хочу уточнить, стабилизируете ток, или мощность?
Re[Rimlyanin]:
Амперметр показывает ток а регулируя напряжение на конвертере дерху на уровне ток. Уходит совсем ничего . Изредко правлю там десятую если 10 милиампер . Но если 4 нужно проверить то разряжаю в самоделку на светодиоде с драйвером . Здесь ничего не надо править по току 145ма когда заряжены и 155 ма когда разряжены . Беру за середину 150 и не ошибаючь. Этим малым током меряю довольно точно . Много-слишком много времени за компом провожу с обработкой фоток и рядом на столя всякие замеры делаю . Конечно метод имеет один очень большой недостаток . Можно прозевать конец разряда . Я этим занимаюсь может раз в пол года так что стараюсь не зевнуть http://album.foto.ru/photo/2500587/
Re[IURASHIK]:
А чем и как замеряли Rвн ?
Re[Rimlyanin]:
от: Rimlyanin
Не надо было мне употреблять это сочетание как внутреннее сопротивление . Я промеряю падение напряжения при большой нагрузке ( конкретный резистор как нагрузка ) и сравниваю с показателями которые получил при промере на новых аккумах . Плюс быстрый перезаряд вспышки (чуть -чуть медленнее чем с новыми ) с старыми акумами свидетельствует о сохранении внутреннего сопротивления примерно той же величины какова была на новых .
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Понятно.
А может видели на ютубе один из огромнейшей кучи роликов, где сравнивается время заряда фотовспышки на обычных "белых" энелупах и черных энелупах-про?
https://www.youtube.com/watch?v=TrR7-NuEvQ4
https://www.youtube.com/watch?v=MmG_jKVbUa8#t=1.23356
Все эти тесты с лёгкостью можно манипулировать . Нам не узнать каких целей приследует автор . сами можете снять нечто подобное где PKcell после двух лет эксплуатации с лёгкостью уделывает чёрные прошки. Будет сенсация про то как два года эксплуатации убирает совсем внутренне сопротивление в PKcell-aх
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
В первом видео две SB-700 первые примерно 10-12 импульсов заряжаются практически одинаково, и только потом уже начинается заметная разница, т.е. сначала "белые" и "черные" энелупы работают одинаково. Причем вспышки заряжаются гораздо быстрее, чем YN560-IV со второго приведенного Вами видео.
Т.е. получается что SB-700 потребляют одинаковые токи, и, по видимому, потребляемый ток чем-то ограничен на одинаковом уровне. В отличии YN560-IV, где видно разницу между "белыми" и "черными" энелупами.
от: IURASHIK
Конечно, но Вы легко можете их подтвердить или опровергнуть.
от: IURASHIK
Увы, как и то, в каком состоянии аккумы в видео.
от:IURASHIK
А причем тут PKCELL ?
Re[Rimlyanin]:
Не в упрёк но если не знаешь нюансов то много вопросов без ответа . Ничего в SB -700 на этом коротком этапе теста не ограничивает ток . И нюансы . Конденсатор в Yongnuo по более ёмкий чем SB - 700 . Разные вспышки - разные преобразователи с разной способностью переваривать токи . Потом: Индикация на вспышке SB-700 Загорается при 70% готовности а на Yongnuo при 95 при окончании писка. Это не стольважно для ёнга - 95-100. 65-70 против 100. Причём издревни и до сели на никонах такая ерунда с индикацией. Есть тесты по быстроте перезаряда для Nikon против Canon по световой индикации . Дурени эти тестеры если не вдаются в детали про индикацию и разные конденсаторы по ёмкости и в этом случае тоже SB-910 - Canon 600 EX.
Ошибся - после года эксплуатации . Без никакого подвоха и упрёка.
https://www.youtube.com/watch?v=6-BEMUSGqWE
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Хорошо, ощвучьте свои выводы на основе этих двух предложенных Вами роликов?
А, и да,
от: IURASHIK
от: Rimlyanin
Re[IURASHIK]:
Смотри, Panasonic Eneloop BK-3HCDE и Eneloop Pro BK-3MCCE в в двух идентичных фотовспышках
https://www.youtube.com/watch?v=O37Xg90h4qE
Оба комплекта прошли менее десятка циклов, оба также прошли одинаковый "Break-in" в универсальном зарядном устройстве / анализаторе аккумуляторов SkyRC MC3000
Сможешь это прокомментировать?
P.S. Цитата:
от: IURASHIK
Re[Rimlyanin]:
от: IURASHIK
Ну и чего ради захламляешь тему интересующую тебя - VING - ссылками на другое обсуждение ?
Ладно, поползли обратно.
от: IURASHIK
А про нюансы написал как ты стал уже сравнивать быстроту перезаряда YN и NIKON.
Где же? Неужели тут http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=12148951 ?
Может все таки речь про сравнение белых и черных энелупов в двух идентичных фотовспышках? НЕ юли и не меняй тему,
В первом видео две SB-700 ................... Причем вспышки заряжаются гораздо быстрее, чем YN560-IV со второго приведенного Вами видео. .....................
Нюансы : Разная ёмкость кондёров и для NIKON индикация при 70% заряда . Для Ёнга не знаю. Такие перегонки по перезарядке на белых и чёрных меня не интересуют . С давних пор пользуюсь внешними блоками при съёмке репортажки и что в вспышке не так важно . Делай на здоровье себе тесты на : которая быстрей включит индикацию не вдаваясь в рассписанные нюансы.
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
ДА причем тут на каком уровне заряда какая модель вспышки включает индикатор готовности или у кого какой заряд накапливается в кондесаторе? Речь шла про энелупы, и разницу между "белыми" и "черными"....
Re[Rimlyanin]:
Нюансы не при чём при гонке белых против чёрных в одних вспышках .
https://www.youtube.com/watch?v=34cliNzql8Y . https://www.youtube.com/watch?v=R6-8tHDy18A А перед съёмкой такого видео . Хорошо бы уточнить именно те нюансы и не просто просмотреть надпись на кондёре а померить потому что в них китайцкий кондёр а они любители больших цифр . Ну и конечно уточнить когда загорается индикация . К мастеру ведь ходил на разбор и анализ внутренностей . Подключит вольтметр и узнаете точно -соответствует100% заряду вспышки разных систем или нет . Это для чистоты эксперимента . А так из кина можно понять что у той что быстрее загорается - меньше конденсатор . Разве не так . Вы сравнивали экспозиции полного пыха одной против другой ? Нет!
https://www.youtube.com/watch?v=ckkbUAXoOow
Этот был учителем для вас как сравнивать разные вспышки ? Здорово как Godox уделывает SB-910 в гонке по включению индикации.
