Sigma Dp0/Dp1/Dp2/Dp3/SD/SD-H Quattro. Основы работы с камерами, их сравнение. Объективы для SDQ/SDQ-H. Особенности обработки X3F (RAW)
Всего 1789 сообщ. | Показаны 1041 - 1060
Re[walker999]:
от:walker999
Небольшая статья о съёмке фотокамерой соединённой с ПК "Tethering with the SIGMA sd Quattro H by Paul Monaghan": http://www.sigma-imaging-uk.com/sigmalounge/tethering-with-the-sigma-sd-quattro-h-by-paul-monaghan/
Спасибо... Вечерком заброшу в шапку.
Re[walker999]:
Ещё раз напомню в связи с статьёй (там этой информации нет)... При подключении к ПК, камера не засыпает и перегревается.
Причём значок перегрева появляется только на экране камеры, на ПК его не видно.
Кнопка спуска работает на отжатие левой кнопки мыши (на олимпусе, например, на нажатие).
Контролировать изображение в ЛивВью на экране компьютера- как то не очень..,- чёткости нет, разрешение небольшое.
Радует то, что с пятиметровым USB3 проводом камера работает надёжно, без ошибок и не "отваливается".
Re[srgs]:
Друзья, один вопрос не дает покоя - как повлияет использование SSD винта на быстродействие SPP (помимо всех прочих факторов)? Может кто-то тестировал - поделитесь впечатлениями!
p.s. Обновился комплект плагинов от Imagenomic ;)
Re[bnxvs]:
от:bnxvs
SSD кардинально увеличивает скорость чтения/записи инфы с диска. Соответственно тифы, особенно 16-ти битные и в пакетной обработке, будут записываться быстрее. В случае недостатка оперативной памяти, процесс временной выгрузки модулей софта из оперативной памяти в своп-файл на диск будет происходить намного быстрее, чем на обычный HDD и скорость обработки в SPP увеличится. Особенно если запущен какой-либо софт параллельно.
Как работает SPP на маке плотно не смотрел, но при работе под Win, все ядра проца никогда не задействованы, иногда просто производительность по одному или 2-м ядрам втыкаются в 100 проц, а остальные ядра спят... ,т.е. программеры сигмовские кодили оч плохо и распараллеливания почти нет. Про работу с памятью в деталях не скажу, но там такая-же картина, что и с распределение нагрузки по ядрам.
Т.е. SSD будет явно не лишним. Какой SSD покупать - отдельная тема.
Re[srgs]:
К большому сожалению, на Маках так же. Один процессор до 99% загрузки.
Но включение gpu и выдачи большей памяти SPP дает огомный прирост в скорости. Памяти захватывает сразу пару Гб. Экспорт X3F в 16 бит TIFF на современном сером макбуке уходит секунд 10-11 (шупомодавление включено). В них, конечно, есть и часть времени на чтение-запись. Для массовой обработки SSD конечно даст выигрыш, в сумме.
Re[bnxvs]:
Мне кажется, что при работе любой программы быстродействие жёсткого диска никак не влияет на скорость обработки. Все программы обычно обращаются к оперативной памяти и если её достаточно, то и обращений к диску совсем не будет (исключая загрузку и сохранение).
Кстати, любой SSD всегда медленнее оперативной памяти.
Re[vovash]:
от:vovash
У меня пожилой мак с SSD диском. SPP Работает намного быстрее чем с HDD.
Re[vovash]:
от:vovash
Это в идеале ) Оперативной памяти никогда не бывает достаточно и данные никогда долго не держатся в оперативной памяти, даже если ее с избытком, а сливаются на диск с проверкой целостности (особенно актуально для СУБД) т.к. есть такие неприятные фичи, как отключение электропитания или скачки напряги, когда можно потерять данные как при отключения калькулятара. Блоки бесперебойного питания вечно держать напрягу не смогут.
Есть СУБД, которые тупо сидят в памяти вместе с данными, ну типа Хазелькаста, но их используют только для кратковременных и не критичных рассчетах/действиях (корпоративный мессаджинг и пр).
Можно, конечно создать из куска памяти рам-диск, и там запускать программу, но... см. предыдущее предложение )
Re[srgs]:
OK. Спасибо всем. В принципе так и думал, просто слегка смущали два аспекта: (а) жаба (ну а куда ж без нее ); (б) необходимость перенатягивать ОС (как то все обжито и комфортно, лень тратить день на полное восстановление). Однако надо таки уже двигаться... чем и займусь в ближайшее время.
Update по "зелени" в кадре
До сервиса я доберусь уже в следующем году... а пока что выяснил, что зелень зависит от угла падения света (буквально чуть наклонил камеру иначе - и ее то меньше, то больше) и – главное – исчезает на прикрытых диафрагмах, к 8 ее нет совсем.
Подозреваю, потерли чем-то дурным стекло от души........ :(
Re[bnxvs]:
У нас наименьшее "падение" SSD по статистике в конторе из всего зоопарка компов и ноутов - это Samsung Evo 850 ...
Можно и не переставлять - зафигачить акронисом (или подобным) образ всей системы и залить на новый диск... (было-бы место куда этот промежуточный образ слить)
Re[srgs]:
Да цимес не в сохранении, с этим траблы не имеют места. Придется переставлять потому, что на Маках теперь такая технология - SSD + HDD объединяются в один том и часто используемые данные динамически переносятся на SSD для ускорения загрузки. Ну короче по любому ось придется переустановить... может и можно как-то уже имеющуюся "развальцевать по всей бочине", но честно говоря: (а) не в курсе; (б) ломы копаться в мануалах; (в) неплохо по-ходу и почистить свое хозяйство.
Re[srgs]:
Пару дней назад вышел новый вариант Luminar под Win... многие косяки исправили. Теперь безумных тормозов нет... Подтормаживает конечно, но не "смертельно"... но хоть поизучать можно ) Скорость работы в качестве фотошопного плагина тоже теперь не сильно бесит )... Если нужно, в личку - выложу по запросу...
Re[srgs]:
Кстати о маках.. Люди кто-нибудь уже апнулся на mac os sierra night ?
Программы и диски работают корректно ?
Re[srgs]:
Хехе... сигма залудила патент на новый тип фовеоновского сенсора )
По ихнему, но гуглтранслейт рулит (если кому интересно) https://ipforce.jp/patent-jp-A-2017-208651
Вкратце - будет заточен под видео, соотв будет получше работать EVF и пр. ништяки... и...
".... To create the data of such color data R component G component at the same resolution as the other having the highest resolution layer of the data B components all the layers, the signal processing unit 150, first, the data is the most low resolution layer to determine whether the data or not. (# 3101) and the data of the most high-resolution layer in Example 1, the read control of the foregoing, the group 1 and the pixel in group 2 pixels, the layers of the G component which has been read out at any pixel data since it is, the data other than having the highest resolution layer other than the layer of G, i.e., the data layer of the layer and the B component of the R component. Most resolution other than the layer of the G component and the high layer other data, i.e., if it is determined that the data of the layers of the layer and the B component of the R component, becomes a signal processing end, the most high resolution layers data, i.e., the flow proceeds to step # 3102 if it is determined that the layer of the G component, the pixel coupled or thinning-out processing is performed, is adjusted to the same resolution as the data layers of the layer and the B component of the R component. This adjustment is to be completed and the process is completed."
Это уже смахивает на кваттро-мериловский гибрид однако )))
Re[Kravcov]:
А это что?
Re[Kravcov]:
Нет такой Сьерры.
Re[checkitout]:
checkitout: Нет такой Сьерры.
Это последнее обновление самое крупное. Просто обещают какую-ту новую файловую систему и боюсь что как-бы с ней не отвалились фото редакторы.
Re[Kravcov]:
Последнее обновление ОС - https://support.apple.com/ru-ru/HT208177
Что вы имели в виду под "mac os sierra night" можно только гадать. А если именно High Sierra - обновляйтесь на здоровье. Никаких особенных глюков не обнаружено.
Re[bnxvs]:
Кстати, забавный баг в макоси видели? Набираем в окне ввода пароля root (логин) и пароль оставляем пустым - жмем ентер несколько раз и получаем суперадминские права ))) Сегодня проверяли с ребятами - долго ржали... Скоро прикроют эту дыру...
На тему нового сенсора - упоминается еще тут - видео и попонятнее разговор - https://www.diyphotography.net/sigma-working-foveon-sensor-video-use/
