FUJIFILM X-T2 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи 2016
Всего 12898 сообщ.
Показаны 12041 - 12060
Fujinon 35mm f1.4
Fujinon 14mm f2.8
Fujinon 35mm f1.4
Re[frontline assembly]:
Нерки - красные, хорошо.
(живьём НИКОГДА не видел).
Малюют там на стенах знатно.
(и ввод ФАЗЫ в стену - тоже улыбнул)...
Re[SCAT]:
:D
Re[SCAT]:
Fuji Х-T2, Fujinon XF 56 mm f/1.2 R
Fujinon 35mm f1.4
Fujinon 35mm f1.4
Fujinon 35mm f1.4
Fujinon 55-200mm
Fujinon 55-200mm
Fujinon 35mm f1.4
Fujinon 35mm f1.4
Fujinon 35mm f1.4
Fujinon 35mm f1.4
Re[SCAT]:
камера Fuji Х-T2, объектив Leica Summilux М 50/1.4 E46 pre-ASPH (панорама)
Re[SCAT]:
Понимаю что не совсем в тему, но надеюсь что поможете. Фотоаппарат не видит объектив. После протирки контактов, ставишь объектив, все нормально. Но стоит поменять объектив и все по новой. Вижу причину в окислении контактов в фотоаппарате. Чем смазать (защитить) контакты? Фотоаппарат покупал через ебей, вскоре появились данные проблемы
Re[borisych]:
Для начала внимательно осмотрите камеру на предмет перекоса фланца баянета. Может её роняли. Для этого просто посмотрите на камеру с установленные объективом сбоку с разных сторон. Если не ровно, увидите сразу. Контакты защищать ничем не надо. Если протирка спитом не достаточна, то протрите осторожно стирательной резинкой. Только контакты не сломайте и лохмотья резины тщательно сдуйте.
Не поможет, проблема может быть не в контактах а в материнской плате или шлейфах. Тогда в сервис.
Re[Мёрзлая Собака]:
ЛОХанулся Борисычч ...
Fujinon 55-200mm
