Цитата:от: George_N
100 Гц в Т2 только в буст-режиме с батручкой. Без нее 60 Гц. Подозреваю, разницу 60 против 54 глазом не увидеть. :)
я видел упоминания о том, что в Т2 boost mode работает частично и без батарейной ручки, вроде бы в части скорости АФ и частоты обновления экрана, вот тут упоминается об этом:
http://www.imaging-resource.com/PRODS/fuji-x-t2/fuji-x-t2A.HTM
"While viewfinder lag time is still specified at 0.005 seconds, the standard refresh rate of 60 frames per second can now be increased up to 100fps in Boost mode without the need for the battery grip."
ЗЫ косвенно это видно и в официальных спеках, где они используют * для пометки работы с бат ручкой для некоторых параметров, типа максимальной скорости мех затвора, но звездочки нет в упоминании о 100 гц в ЭВИ, и кстати, в меню аппарата есть пункт для буст режима (а не только рычажок на ручке)
ЗЫЫ
а вот из обзора на DPreview
Boost mode
The camera's Boost mode is the default setting for the down arrow on the four-way controller. It
speeds up the camera's autofocus (which Fujifilm measures as decreasing focus time from 0.08 sec to 0.06)
and increases the refresh rate of the electronic viewfinder from 60fps to 100fps. This change of viewfinder mode also reduces false color in the display.
With the battery grip attached, the Boost mode gains
further benefits: shortened interval between shots, a reduction in shutter lag, shortened viewfinder blackout and, most significantly, an increase in maximum shooting rate from 8fps to 11fps.
там и табличка есть для буст режима с ручкой и без
https://www.dpreview.com/reviews/fujifilm-x-t2/4#boost
