Lensbaby. Оптическая система.
Всего 156 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Attar]:
Ни коим образом не желаю Вас обидеть, но рекомендую разобраться с различиями в конструктивных особенностях модулей, собственными мыслями и понятным их изложением для других.
Re[Attar]:
Вот хотел что-то сказать про ваши работы и художественность, но ладно. Не говорите о том, что мало вам знакомо. Может и мне так же, но я тут всех не учу по крайней мере. Если вас задрали, отдохните - отпустит.
Кстати ваша подпись очень красноречива... Все подходит.
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
зачем!?
я писал о том о чем знаю, и не собираюсь писать о том каких-то играшках которых не держал в руках.
от: stl
понятия "художественноесть" не больше чем лингвистическая ловушка, не надо его использовать и мир станет лучше.
а вместо того чтобы бодаться в духе "дурак-сам дурак" прислушались бы к "старшим товарищам"
lensbaby 2.0
На nex-5, диафрагмы не помню, скорее всего f/2.8
lensbaby 2.0
оказалось тоже на nex-5, думал на другую камеру ;)
Re[alessandro]:
Кошак получился шикарно!
Re[alessandro]:
от: alessandro
Тоже очень понравилось с кошкой и первый кадр спидвея! :D
Не знаю, как уменьшить Вашу картинку.
Re[alessandro]:
Вижу, что применяли DG модуль. Но что такое lensbaby 2.0 ?
Re[Attar]:
от: Attar
Так Вы же сами который раз в неё и попадаете. Смотрите собственные реплики выше. ;)
Re[stl]:
от: stl
от: igorsphoto
Спасибо
от: igorsphoto
Фотографии с blogspot можно уменьшить изменив цифры, которые следуют за буквой s
блогспот.com/-QfMS0UVD8oQ/VlStHoEbwLI/AAAAAAAAYfA/2ru5N6OIpLg/s1600/web-DSC01908-Edit-Edit.jpg
Например, в данном случае поставим s300:
от: igorsphoto
Одна из первых версий с гибким шлангом ;)
Появилась в 2005 году. Не очень удобная конструкция - надо постоянно держать руками
http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=1462
Re[igorsphoto]:
Подскажите, а если купить Edge 50, можно будет снимать приличные фотографии с эффектом миниатюры как на нормальный тилт-шифт объектив?
Re[igorsphoto]:
Кстати, если присмотреться, то видно, что кошка защищает котёнка. Это к тому как сильно на кропе можно размыть задник .
Re[Cbasso]:
от: Cbasso
Мне кажется, если не нужен своеобразный эффект, то проще взять переходник, который из практически любого объектива делает тилт-шифт.
Re[Cbasso]:
Чтобы снимать с эффектом тилт-шифт, нужно купить адаптер тилт-шифт. В системе Lensbaby он есть: N-m4/3. При этом Вы используете "обычный" объектив из линейки стёкол с креплением N. Можно взять готовую оптическую систему, но стоить это будет несколько дороже.
Re[igorsphoto]:
Мне не нужен шифт, мне нужен только тилт. Я думал о composer pro ii. Просто интересно, Edge достаточно резок, чтобы снять с эффектом миниатюры вместо банального заблюривания почти всего кадра?
Re[alessandro]:
от: alessandro
Кошку и шлангом от пылесоса!?.. Снимаю шляпу!
У меня композер с возможностью фиксации.
Re[Cbasso]:
от: Cbasso
Другими словами Вам нужно только наклонять, но не сдвигать. Выше про него и писал. Посмотрите в ссылке из первого сообщения "Lensbaby composer Tilt Transformer" . Блюр эффект при постредактировании совсем не тождественен эффекту размытия оптическим блоком. Степень достаточности у каждого своя. Есть примеры. Смотрите и решайте, но суперзвенящую резкость в привычном её понимании он врят ли покажет.
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Спасибо. Да, когда есть возможность фиксации, то больше свободы для экспериментов, например с длительной выдержкой.
Хотя, стоит учитывать, что данные линзы очень специфические. И дальше вышеприведенных тестов я не ушел. Как мне кажется стоит сильно подумать перед тем как покупать lensbaby. А ещё лучше взять у знакомого попробовать. Думаю 99% на этом и успокоятся ;)
Хотя на их сайте такие шедевры, что рука невольно тянется нажать на кнопку "купить"
Re[igorsphoto]:
Брал под конкретный проект более года назад. Пару раз потом порывался продать, но
каждый раз пристегиваю к камере и понимаю, что этого делать не нужно. Теперь жду спидбустер х0,7 именно для использования в связке с композером. Недавно нашёл у себя конвертер х1,6 и попробовал. Теперь могу снимать "ближе". :D
Вот и сегодня хочу сгонять в гости на хутор и прихватить с собой всю эту халабуду. Объект для съёмки - старый полуразрушенный мост.
