Бесконечность Гелиос 40 на зеркалке
Всего 61 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
Все, дошло ! Спасибо что разжевали Я вообще то ьгуманитарий если что
Пожалуйста . Продаваны, бывает, так обзовут товар, что фиг найдёшь.
Re[konstantin0007]:
--что есть два различных переходника М39-М42.
А что это за переходник меняющий рабочий отрезок? Это который позволяет М42 зеркальные объективы на дальномерки типа ФЭД/Зоркий ставить? Так это редкость неимоверная, хотя встречается. А так это колечко - всегда.
--Еще вам нужен переходник М42-байонет А и таким образом, исползуя два переходника вы по идее должны иметь бесконечность.
А вот фиг вам!!! У советских зркальных объективов М39 РО(рабочий отрезок) не совпадает с РО М42, он короче на 0,3мм - 45,2мм, а не 45,5 как у М42 и Pentax K
Что бы была бесконечность нужно сточить или поменять юстировчное кольцо внутри объектива, как показано на приведенной выше мной ссылке или выточить/сточить 0,3мм с самого адаптера.
--Бесконечности не будет если вы используете переходник М39- байонетА который для дальномерных стекол М39.
Почему не будет? В Гонконге и Китае, конечно никто не знает, что в СССР существовало уникальное присоединение объективов к зеркалкам с резьбой М39 и РО 45,2 мм. Но самое простое решение для изготовления переходника на объективы с М39(от дальномерок, конечно, их то гораздо больше, чем советских зеркальных) это использовать программу для ЧПУ(или заготовку) для переходника с М42 и заменить в нем резьбу на М39. Так что следуя этой логике там, где это возможно(например на переходнике под Nikon F - это не возможно геометрически) такой адаптор с весьма большой вероятностью будет соответствовать РО 45,5мм. Т.е рабочий отрезок будет совпадать с таковым на М42. И по вашим заверениям будет давать бесконечность с М39 гелиосом.
Ведь сделать переходник на зеркалку для дальномерных объективов с бесконечностью практически невозможно, не утопив объектив в шахту зеркала, а это либо потребует переделки оправы объектива либо вообще не возможно. Т.е. дальномерный объектив априори будет на любой зеркалке без бесконечности и работать будет в суровом макро режиме, о чем и сообщается практически во всех китайских предложениях таких переходников. А проще всего сделать такой переходник на базе переходника под М42 ведь РО все равно соблюсти не удасться ибо он корче более чем 10мм
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Ну так чего ж им не быть, зеркальной оптики с резьбой 39мм достаточно много.
Да! Ну!!!??? Кроме КМЗ зеркальных аппаратов с М39 больше не выпускал никто в мире. За рубежом об этом знают только коллекционеры-знатоки и любители истории фототехники. И для такой экзотики, конечно никто переходники выпускать не будет.
Re[AP]:
от: AP
Но выпускают же.
Re[Викс]:
да, фото с блога евтифеева, фото чтобы было понятно что я имел ввиду про крепление с резьбой
Re[Alexander46]:
блин, 40-2) я неправильно написал по запарке
Re[AP]:
Это все есть в самом первом ответе, вопрошающий читать что ли не умеет так что можете не стараться. А то что ЧКФР не знают что такое рабочий отрезок продолжают писать автору что бесконец у него будет с 45.2 когда переходник 45.5 меня не удивляет.Поговорить охота.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Но выпускают же.
Где?!!! Кто!!?? Ссылка?!!!
Re[AP]:
от: AP
На первой странице (в нижней половине) я написал, что надо ввести в строку поиска на еВау, чтоб увидеть эти переходники. Ссылку здесь дать не могу по понятным причинам.
Re[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
Давайте разберёмся. РО Сони 44.5, РО м39 45.2, м42 здесь, вообще, не при делах. Т.е. имеем 0,7мм, которые нужно нарастить. Сейчас измерил линейкой толщину основания переходника м39-Никон (минольтовского нет, но, думаю, такой тонкий тоже найдётся) - 0.7-0.8мм, следовательно, велика вероятность того, что бесконечность будет без напилинга, а если и не будет, то сточить основание на пару микрон не проблема. Это ж не Никон, где надо объектив каким-то макаром внутрь камеры запихнуть.
Re[Alexander46]:
Давайте. Она любимая будет без напилинга если человек в курсе отчего её нет. И переходники бывают разного качества и разной толщины, какой подойдет лучше какой хуже. Но автор темы не знает про эти о.3 ничего а ему сразу дали ссылку на сайт КМЗ где все про это написано, но он может и сходил туда да ничего не понял.
Кстати переходники под зеркалочный М39 не делают.Я их искал неоднократно по факту оказываются дальномерные. Есть только кольца м42\М39
они не изменяют рабочий отрезок.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Кстати переходники под зеркалочный М39 не делают. Есть только кольца м42\М39
Ну, значит у меня галлюцинации, и в шкафу лежит не переходник м39-Никон, а дохлая мышь :D .
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
ВЫ что наращивать собрались? Если рабочий отрезок мануального БОЛШЕ чем рабочий отрезок СОНИ то надо ставить и все. В смысле все будет работать ...ничего наращивать и компенсировать не нужно. Я вот только закончил доводку проекционника 78/2.8. И работаю с мануальниками на зеркалке пентакс ( там вообще все с нашими стыкуется) и микре. Напомню... у микры рабочий отрезок 20 мм.... то есть любой мануальный встает без проблем с бесконечностью и пр. радостями. Но есть одна стекляшка с рабочим отрезком меньше 20 мм....( что это не знаю но похоже визир чтоли какой то) так вот с ним проблема... дальше 1 м не фокусируется. То есть если РО объектива меньше чем у вашей зеркалки (БЗК) то фокусироваться будет... но в метре-2-х-трех и все. Пример никоновкие проблем с мануальными объективами.
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
РО камеры до РО объектива с помощью переходника. Это я так хитро выразился ).
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Значит на словах верю про переходник на Никон ни в жизни эту мышь на Канон,
Пентакс и даже Фудж не видела. А рабочий отрезок у Никоновского зеркалочный? Объектив М39 зеркалочный на него ставили и до какой дистанции он фокусируется?
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Переходник выглядит точно так же, как и для м42, 1 в 1. Ставил Г-44, фокусировался примерно на метр-полтора, не помню точно, давно это было. Объектив с Зенитом-В отдал, а переходник остался.
Re[Alexander46]:
На Никоне если метр-полтора то зеркалочный. Но я такой диковины не видел.
Может он не кетайский а наши заколхозили?
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Да ну что вы. Наши если б и сделали, то продавали б минимум по 500р, а тот я взял рублей за 50 и прибыл он прямиком из поднебесной. Вечером сфотографирую это чудо инженерного искусства :) .
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
вы ничего не перепутали? Рабочий отрезок камеры...это одно. А на сколько понимаю рабочий отрезок объектива...это другое. Пусть они оба считаются от матрицы ( до матрицы) но с какой целью их подгонять друг к другу ???
ВЫ надеюсь видели переходники... ну допустим М42-К, М42-м4/3... ну и так далее.
Первый тонкий с сохранением рабочего отрезка... а вот вторые разные. Потому что в микре это не принципиально. У нее свой РО маленький.
Но вот подгонять РО ОБЪЕКТИВА ??? мне кажется что что то здесь не так.
Беру вспомнившийся объектив от NX с внутренней фокусиовкой. Так там при зуммировании меняется именно РО объектива. Кстати у мануальной сигмы 35-70 происходит то же самое. И на сколько я понял принцип такой МЕНЯЕМ ФР-меняется РО объектива, но РО фотоаппарата всегда остается таким, как его "придумал" производитель.
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
Что ж в этой теме все к словам придираются и не понимают меня? :(
Имелась в виду подгонка РО камеры к РО системы, для которой проектировался объектив. Неужели нельзя догадаться? Вроде ж, не со школьниками общаюсь.
