Hasselblad X
Всего 14875 сообщ. | Показаны 1541 - 1560
RE[Alexander Fedin]:
Размер и все такое конечно влияет, но это наверно один из факторов
У RF 28 совсем печально с размером глазка
а хромоты как бы поменьше будет (все улучшайзеры отключены 300%)
Ну и ладно хромоту додавить можно) оптически даже с хромотой, он все равно сильно лучше RF28 (про тактильные ощущения вообще молчу )
XCD90
Вчера всё-таки взял ХCD 4/21mm, купил б/у. Ну как б/у, всего 102 клика. Человек купил камеру с двумя китовыми линзами (4/45p +4/21). Но ширик оказался слишком широким и объектив был возвращён обратно в магазин. Так что линза практически новая,  с гаранией и хорошей скидкой. Если даст Бог поеду на новый год на Königssee и там её обкатаю.
RE[Alexander.]:
от:Alexander.
Поздравляю! Линза редкая и по-своему уникальная. Ждем новых кадров!
RE[Sergei]:
от: Sergei
Спасибо. Теперь линза будет ещё более рeдкая. Её сняли с производства, а замены нет. Хотелось бы аналог Fuji GF20-35mm. Но сомневаюсь, что Hasselblad меня таким порадует и выпустит такую красоту.
PS: Если получится съездить на Königssee, то должны быть неплохие кадры. Там красиво круглый год.
RE[AM.]:
от: AM.
X1DII
Настройки (значок ключа) - Пользовательские кнопки - на кнопку под объективом - Отключение дисплея
Спасибо! Правда, эта функция штатно висит на коротком нажатии кнопки включения )
RE[Shaban]:
от: Shaban
Но вот в режиме "авто" вы этого не сделаете.
Проверил. Да, в режиме авто (прямоугольник на диске выбора режимов) почти все чекбоксы в разделе LiveView недоступны. Не знал этого, так как снимаю в основном в режиме  'А' (приоритет диафрагмы). Спасибо!
XCD65
XCD 45P, стрит в MQ-режиме,  [f8, 1/250 ISO200]
RE[Sergei]:
от: Sergei
короткое нажатие кнопки включения вводит в режим сна всю камеру, а речь шла про отключение только дисплея, чтобы в это время работал видоискатель.
RE[AM.]:
от: AM.
К сожалению, не заметил разницы между "режимом сна всей камеры" и "режимом отключения дисплея". Мне бы очень хотелось уметь отключать именно только задний дисплей, при этом чтобы видоискатель постоянно работал. В противном случае для выхода камеры из режима отключенного дисплея (по сути, из режима сна) тратится около 1-ой секунды.
---Из UserGuide по 50cII:
Кнопка включения/выключения
нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды,
чтобы включить камеру. Появится логотип пуска X1D
II, а затем экран управления. Через нескольких секунд
простоя (настраивается пользователем) камера
переходит в режим «Дисплей выключен». Длительное
нажатие на кнопку полностью выключает камеру (даже
из режима «Дисплей выключен»). Краткое нажатие на
кнопку включает и выключает сенсорный дисплей.
RE[Sergei]:
от:Sergei
пусть так
не знаю зачем вам это нужно
Если уж на то пошло напишите в техподдержку хасселя, пусть добавят. В наименовании функций тоже написано "отключение дисплея", а как она работает это не я разрабатывал камеру, чтобы за все нести ответственность. Если вместо отключения дисплея она гасит всю камеру. В моем понимании должна она отключать дисплей, а видимо хассель понимает под этим отключение дисплеев всех сразу. Даже лампочка питания уходит в оранжевый режим.
 B0005635 by Pavel iaikov, on Flickr
RE[AM.]:
от: AM.
Очень жаль. Могли бы и разработать камеру, чем вы хуже Виктора Хасельблада? ;) Мы бы вам прям здесь и писали: "О, великий! Нижайше просим добавить функцию отключение дисплея", а вы такой нехотя отвлекаясь от фотографирования своих голых баб моделей, "Ну ладно, холопы, так и быть, соизволю" ))))
RE[Sergei]:
от:Sergei
Не совсем понимаю смысла хамить в ответ на желание человека вам помочь. Ну нет такой функции в камере. В жизни так бывает, не все наши желания исполняются. Кстати, зачем вы хотите погасить дисплей? Экономия заряда? Так ВИ куда более энергорасточительный, чем задний экранчик. В характеристиках всех камер это чётко прослеживается. Да и выход камеры из состояния сна через нажатия кнопки спуск до середины происходит очень быстро, пока донесёшь камеру до лица, она уже активна. IMHO.
Hasselblad X1D II 50C + XCD 35-75mm
 B0001581_PS by Alexander, on Flickr
RE[Alexander.]:
от:Alexander.
Отлично, как вам 35-75? Смотрю тоже тяжелое стекло.
RE[Alexander.]:
от:Alexander.
Хорошее фото, да
от:jpoul
от:Alexander.
от:Shaban
от:Alexander.
Хорошее фото, да
Спасибо, коллеги.
По поводу объектива. Если коротко, я в восторге. Картинка потрясающая. Сравниваю с топовой оптикой Fuji GFХ и Canon RF. Очень тонкий баланс резкости, контраста и микроконтраста, который позволяет матрице выдавать такое обилие цветовых оттенков. Как сказали разработчики Hasselblad на момент выхода линзы - это лучший объектив за всю историю их производства. Да дорогой, да тяжелый, но картинка шикарная. Хотя можно сказать, что есть и минусы, как то небольшое виньетирование или переменная диафрагма. А у Fuji с этим лучше. Но между стерильными линзами Fuji GFХ, которые плющат картинку, и Hasselblad - пропасть. Более того у Fuji какие-то проблемы с просветлением, из-за чего страдает цвет. Это отмечают все, кто использует параллельно стороннюю оптику, с которой результат лучше.
Надеюсь 4/21мм будет тоже на высоте. Вроде фотографы хвалят.
