Hasselblad X
Всего 14727 сообщ.
Показаны 1501 - 1520
RE[Alexander Fedin]:
Интересно из Минвод туда что-то летает?
RE[AM.]:
от: AM.
Мне кажется такой функции нет. Можно просто отключить дисплей (сделать переключение на кнопку) и снимать через видоискатель.
Нашел, в режимах неавто, в функции "дисплей" флажок "только EVF" отключает Live View на дисплее.
RE[Shaban]:
от: Shaban
Скорее всего только через дефолт-сити (через Москву)
RE[AM.]:
от: AM.
А как отключить дисплей, сделав переключение на кнопку?
RE[Shaban]:
от: Shaban
Делал что-то подобное так: меню(кнопка "=")->Настройки(шестерня)->раздел LiveView->подраздел LiveView: включаем флажок 'EVF Only'. До кучи еще включил второй флажок (always start liveview in EVF). [- Always start Live View in EVF: When this box is checked, Live View will always start when you put your eye to the EVF. When unchecked, you will see the same screen that was previously shown on the rear display.]
Сделал это в первый же день для экономии батареи. Одного аккума хватает стабильно на 500 кадров.
PS: X1D2, крайняя прошивка.
Что-то из детства, там где были сказки Пушкина....
RE[Alexander.]:
от:Alexander.
Честно говоря я расстроился. Ещё в ноябре поздно вечером оформил заказ на ХCD 4/21мм. Утром у всех оф. дилеров линза была снята с продажи, на сайте Hasselblad тоже. Объектив больше не производится. В принципе вполне нормальная практика любого производителя. Но есть один нюанс, замены нет от слова совсем! Есть система, которая позиционируется как пейзажно-портретная, а ширика нет, вообще. Какие пейзажи без ширика? Ну не на 4/28мм же снимать. Опять же как прописать GPS координаты в ЕХIF на Х2D непонятно. Честно говоря я ожидал немножко большего от Hasselblad. Больше похоже на игрушку, а не на фирму с высокой репутацией.Подробнее
30/3.5, полагаю, будет узковат при наличии 35-75?....Может тогда HCD 4,8/24? H-ку правда, вообще сняли с производства. Ну и Canon 16-35 можно задействовать через переходник. Один из немногих толковых объективов у Canon, к слову.
Пустыня в Иране. XCD21. @4.0 Диафрагму я, как обычно, забываю прикрывать.
Но вообще, пейзажи я бы снимал на 35, 28, ну хорошо на 25 mm в FOV35mm. То есть это XCD45, XCD38V, XCD30.....Все, что шире, на мой субъективный вкус как-то очень уж широко. Мне XCD21 нужен был вот для таких кадров.
RE[jpoul]:
от:jpoul
Да накрутить то понаряднее да попосовее шо с Хасселя что с Кэнона не сложно.
У Хасселя даже проще с его 16 битамиB0005025 by Pavel iaikov, on Flickr
Вот и старый вопрос, к производителям ФФ...я об этом не раз писал,когда это произойдет, когда появится на ФФ 16 бит.
Ведь это то, что улучшит фотографию. Не видео в фотоаппарате, а именно фото.Я понимаю, некоторые скажут, что им хватит 8 бит, но не про них речь.
Станет ли приземистый Canon, это делать в r5mark ll или ожидаемом аналоге 5Dsr...вопрос открытый. Скорее всего нет, пока конкуренты не заставят, не будет.
Сказать что 16 чесных бит,не чем не помощник, тоже лукавство. Кашу маслом не испортишь.
Тональные переходы,никто не отменял.
В СФ, 16 бит завезли давно, а вот когда снизойдут до ФФ, вопрос интересный.Не думаю, что это является сверхзадачей для производителя.
RE[Sergei]:
от: Sergei
X1DII
Настройки (значок ключа) - Пользовательские кнопки - на кнопку под объективом - Отключение дисплея
RE[avatorikus]:
от:avatorikus
В СФ, 16 бит завезли давно, а вот когда снизойдут до ФФ, вопрос интересный.Не думаю, что это является сверхзадачей для производителя.Подробнее
Предположу, что прям честные "16 бит" в Canon не завезут еще очень долго. Потому что честные 16 бит - это сама матрица и эта матрица тогда должна быть от Canon, а не купленная у Sony + свой аналог HNCS (hasselblad natural color solution) + модифицированый DPP, чтобы он умел работать с этими битами + своя выдающаяся оптика. Зачем Кэнону инвестировать во все это, если он выпускает раз в четыре года свой очередной флагман к Олимпиаде, в котором еще быстрее серийная съемка, еще более точный следящий автофокус, еще более быстрые моторы в объективах?
У них с Хаселем разные ДНК. Кэнон про скорость и масмарет, Хасель - про фейшн и глянец. Хотя кэнон еще конечно про свадьбы, путешествия, входной билет в фототворчество. А Хасель - про полет на Луну, оптику Zeiss for Hasselblad.
Я бы зашел на тему с другого конца. Когда в Хасель завезут быстрый автофокус по глазам, минимальный блэкаут и возможность собирать себе нужные опции в камеру (поворотный экран-да/нет, размер матрицы-50/100, 2 порта для карт или карта+встроенный диск, ...) через их сайт? ))
Разницу между 14 и 16 битами видно будет только если очень сильно тянуть фото а не при обычной обработке. Цвет это спектр пропускания фильтра на объективе, спектр пропускания объектива и его контраст, спектр пропускания ir фильтра, цветной фильтр, входной профиль и редактор. Сам сенсор только яркость фиксировать умеет. Цвет получается от этой кучи фильтров перед сенсором и по
16 или 14 бит это не важно. Все хотят более нарядный исходник а не возможность тянуть на 5 стопа с меньшей деградацией
надо думать про спектр света при съёмке а не про количество битов в раве на этапе обработки
RE[Sergei]:
от:Sergei
PS: X1D2, крайняя прошивка.Подробнее
Но вот в режиме "авто" вы этого не сделаете.
RE[Sergei]:
от:Sergei
Но вообще, пейзажи я бы снимал на 35, 28, ну хорошо на 25 mm в FOV35mm. То есть это XCD45, XCD38V, XCD30.....Все, что шире, на мой субъективный вкус как-то очень уж широко. Мне XCD21 нужен был вот для таких кадров.Подробнее
Для пейзажей тревела, как по мне, идеален 45Р
RE[Shaban]:
от: Shaban
Очень сильно хроматит на открытой (я если честно удивлен в 2023 такую хромоту видеть) во всем остальном меня стекло радует.
RE[jpoul]:
от: jpoul
Phocus (Defringe): "The Adaptive Chromatic Aberration option now makes corrections of lens chromatic aberration in images based on image analysis rather than theoretical data, as was done previously"
Что-то я у себя не замечал - можно примеры?
RE[jpoul]:
от: jpoul
Я уже писал предположение, что хассель намеренно не убирает полностью хроматику. Возможно связано с ухудшением светопропускания или сужения спектра света от таких покрытий.
На примере RF оптики со своими новейшими покрытиями видно, какой цвет становится "идеальный". Но это только мои догадки.
Странно, вот здесь https://www.photographyblog.com/reviews/hasselblad_xcd_45mm_f4_p_review пишут совершенно другое -
Hasselblad XCD 45mm f/4 P превосходно контролирует хроматическую аберрацию (цветную окантовку). Мы использовали объектив со всеми настройками диафрагмы в различных сценариях, демонстрирующих CA, и обнаружили только самые легкие аберрации. Действительно, все, что мы нашли, было незначительным в наших неисправленных необработанных изображениях, экспортированных с помощью необработанного редактора Hasselblad Phocus. Однако, исходя из наших основных наблюдений, в некоторых примерах можно увидеть LOCA (хроматические аберрации в областях вне фокуса).
