Hasselblad X
Всего 14753 сообщ. | Показаны 14021 - 14040
RE[Alena]:
от:Alena
Всем привет! Мне вернулся (спустя 4 месяца) из Hasselblad объектив 35-100 с тем же люфтом и заключением, что это норма.
Делаю вывод, учитывая, что у всех, кого мне удалось опросить объектив сидит, как влитой, что покупка всегда лотерея, а Хассель, видимо, уже не тот.
Когда покупал свой, у меня там была проблема с бу (не очищающиеся пятна матрицы) поменяли без проблем, но  историю 35-100 рассказали (магазин не называю). Там ребята, мягко говоря, сами в недоумении от ответов производителя. Справедливости ради отмечу, у приятеля все объективы люфтят на x2d2. Все же есть ощущение, что производство по допускам они снизили/ оптимизировали по затратам.
RE[Шуруп]:
Странно, объектив был у них в руках. Они его тестировали, но не смогли заменить кольцо, или подкрутить, или подпилить.
0 1 C U S T O M E R C O M P L A I N T
Customer reported that the lens felt excessively loose at the
mount interface upon installation and was concerned this
indicated a product defect.
0 2 I N S P E C T I O N S C O P E
✓Bayonet mount visual & mechanical inspection
✓Mount installation / removal repeatability check
✓Post-lock interface free play assessment
✓AF, aperture, communication & imaging verification
0 3 F I N D I N G S
No abnormal wear, deformation, or damage on bayonet mount or
locking structure
Lock engagement is complete and repeatable across all installation
cycles
Perceived play is consistent with normal design clearance at the
mount interface
No adverse effect on AF, image quality, communication, or reliability
Cross-verified with a reference XCD 35-100E unit — mount play on customer’s lens matches the reference unit and is within the normal range.
not affect autofocus, image quality, or reliability. The lens meets
product specifications.
0 4 C O N C L U S I O N
The slight mount play on this XCD 35-100E lens is a normal
0 5 C U S T O M E R S TAT E M E N T
Engineering inspection confirms the slight mount play reported
mechanical characteristic, within factory tolerance, and does not
on the XCD 35-100E is within normal factory tolerance and does
constitute a product defect.
Disposition: No repair or replacement required.
Signed by
Hasselblad Engineering Team
H A S S E L B L A D
На всякий случай оставляю текст заключения.
RE[Alexander Fedin]:
KGD26_0739 by Pavel iaikov, on Flickr
RE[Alena]:
от:Alena
0 3 F I N D I N G S
locking structure
cycles
mount interface
Signed by
H A S S E L B L A D
Предполагаю, что если поставить этот объектив на мой блад люфта не будет, у меня достаточно плотно накручиваются объективы (с усилием)... Там скорее всего и байонет камеры, и объектива.. В общем то достаточно проблемная система. тут обсуждалось, что эксклюзивные лейки тоже часто с косяками...
Да могло быть так что и на камере и на объективе оба по нижним границам допуска и в сумме дают не допустимый люфт. Вообще делов от производителя заменить байонет, на тот что по верхней границе допуска. Делов на 50 баксов максимум
XCD 3.2/90
4/28P, camJPG, crop
RE[Шуруп]:
от:Шуруп
К слову, у меня три SL были и четыре М-ки.
Там на всех стекло в баяне как влитое (на фудже GFX так же).
А вот громче всех гулял в баяне у меня 80-ка, то есть даже если повернуть камеру резко было бы слышно из-за веса как он гульнул в баяне :) Такая же беда была с Никоном З8 в паре с тамрон 35-150.
RE[Aleksandr]:
Вообще не могу понять, как такое допустимо в рамках одного производителя, тем более топового и у топовой модели с коробки!!!
Допустимо, если объектив и тушка разных производителей, старые б/у модели, или присутствуют переходники, китайские объективы, наши Зенит - на японские тушки.
RE[Andrei]:
от: Andrei
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста в каком редакторе лучше обрабатывать равы с Хасселя? Фокус уж очень ограниченный. Спасибо
я все далаю в лайтрум и фотошоп. на фокус давно забил
RE[Alena]:
от: Alena
у меня 35-100 тоже люфтит немного, но я не заморачиваюсь, на качество кадров не влияет)
RE[Alena]:
от:Alena
Вы не уникальны в этом плане, много кто из любителей классических японских фотокамер офигивает над премиальными брендами. Всегда так было, на самом деле, после попыток войти в этот сегмент.
Я потому и говорю, не нужно отмахиваться от проблем, писать надо как есть.
RE[Максим]:
от:Максим
У никона классные родные стекла, дешевле прочих брендов:) Зачем туда тампон было покупать?
x2dii+35-100@40 полдень на балтике
камерный цвет
 KGD26_0740 by Pavel iaikov, on Flickr
RE[Шуруп]:
от: Шуруп
35-100 ф2-2.8 брал на пробу, и стоил он относительно не дорого (снимает кстати хорошо).
Ну я в целом не долго с Никоном провозился, у него других нюансов хватало :)
RE[Шуруп]:
от: Шуруп
Тампон
К вопросу аккумы.
X2D2 + 35-100
следящий режим включен.
запись в RAW на SSD + карту.
снял 1238 кадров.
примерно 70% серия (в основном по экрану) 30% одиночные (в основном видик)
аккум сел с 94% до 22%
те в таком режиме на одном аккуме примерно 1500 кадров выходит.
3.2/90
RE[JP]:
от:JP
К вопросу аккумы.
X2D2 + 35-100
снял 1238 кадров.
что-то очень круто! у меня вроде 450 выдал на одном аккумуляторе, правда оба новые и были в 0 разряжены при покупки, нужно пройти 3-5 полных циклов чтобы восстановился, так на всех камерах... правда вот за несколько месяцев простоя не разрядился в камере.
