Hasselblad X
Всего 14722 сообщ. | Показаны 1181 - 1200
RE[Alexander Fedin]:
Тут в теме о р5 завели разговор о X2d решил выложить равки для "на попробовать"
будут доступны 14 дней, обрабатывать лучше в этом- даст представление о камере:
https://www.hasselblad.com/phocus/
И у вас могут подцепиться мои настройки картинок, там и зерно мог включать и виньетку, просто имейте в виду (или сброс потребуется или ползунки в соответствующем разделе покрутить, чтобы сее устранить)
Вот сама ссылка:
https://dropmefiles.com/Vo582
RE[Шуруп]:
от:Шуруп
Вот сама ссылка:
Ну хоть кто-то не зажопил кадров с хасселя, спасибо )
RE[astronaut]:
от: astronaut
Свам же много выкладывал!
RE[Шуруп]:
от: Шуруп
Равки ? Не видел )
RE[astronaut]:
от: astronaut
Есть пока только с Х1D II. На Х2D ещё ничего не снял. Если интересует, могу залить несколько РАВов.
Вопрос - а электронный затвор включается на X1D, только если снять с тушки X объектив, с ним галочку нельзя поставить?
В меню включается и выключается электронный затвор. Меню - Экспозиция
Можно повесить на отдельную кнопку сбоку от объектива.
Не важно какой объектив на тушке.
RE[Shaban]:
от: Shaban
Я на X1D II вынес переключение на кнопку снизу, возле объектива. Так как часто снимаю со штатива и включаю электронный затвор.
RE[AM.]:
от: AM.
Я знаю, что в разделе экспозиция, надо галочку поставить, но она не ставится почему-то - пробовал с 45Р на тушке X1D, Firmware v1.24.0-38.
RE[Alexander.]:
от: Alexander.
Конечно интересует, если с хорошим светом и цвет в кадре присутствует )
А у кого x2d скажите, есть ли что-то типа зебры или пикинга пересветов в риалтайме, или только гистограмма ?
RE[astronaut]:
от: astronaut
Только гистограмма. Остальное только после нажатия кнопки спуск.
RE[astronaut]:
от: astronaut
Немного пейзажей X1D II
https://dropmefiles.com/IeBTH
Коллеги, продолжаю присматриваться к хасселю)
Есть ряд вопросов, мыслей, хорошо если вы сможете с ними помочь
Первый вопрос о выборе портретника
Пощупал 80 1.9 - по картинке понравился, даже на х2d хорошо тянет, конструктивно чет напряг хобот.
Вижу еще вышел из новой линейки 90 2.5 - мож кто что смотрел/снимает знает что за зверь по цене даж дороже, а дырка меньше где логика то 😁?
Мож еще есть какие альтернативы без танцев с бубном.
Второй вопрос вижу часто в китах с относительной не большой надбавкой в цене  идет 45/4 - типа такой штатник) - как сама линза? как первая вообще для знакомства с камерой пойдет или просто проходить мимо и не тратить время. (или купить а потом на вторичке продать - хз но мне каж так многие и делают 🤣)
Третий вопрос x1D2 или все-же x2D
Так как зимую в Тае/Малйзии тут не такой большой разлет как в РФ
китом новый x1d2+45/4 - можно взять за 470 тыр
на вторичке есть варианты тушек x1d2 в районе 350 тыр
x2D новый в районе 800 тыр
x2D - покрутил по скорости, после r5 конечно трмозноват, но вполне комфортно можно снимать, но нахрена мне эти 100мп - билборды печатать чтоль 😄, ну и тушка уже такая крупная прям, да и на попробовать сразу тяжелее жабу уговорить)
x1D2 не крутил нормально, логично надо покрутить и понять не сильно ли это страдание, по скорости и точности удобству, но размер камеры приятней и вес да и 50мп - короче больше to fit
Ну снимают же люди в 23 году на x1d2 и прекрасные работы выходят, вот Антон (АМ) тот-же радует своими работами (Привет)
Про удобство/скорость работы  - интересует портрет с относительно не торопливым позированием  (понятно что всякую беготню и движ снимать это пока не для этих камер и кстати ИМХО 100ii фуджевский чебы там маркетологи не говорили неа тоже не подходит - разбаловали современные бзк ФФ)
RE[jpoul]:
от:jpoul
Сама   новая линейка оптики XCD V (ИМХО) немного лучше выглядит, чем первая XCD.....Да и в руках XCD V по-приятнее.
Как альтернатива -
1. можно еще глянуть оптику Хасселя H.....тот же HC 100/2.2, через родной переходник-конвертор (их два - просто конвертор без стекла и адаптер 0.8 - луше последний), может поддерживать АФ , но при условии, что на оптике прошивка It should be used on all HC and HCD lenses with firmware 18.0.0 or later. А диафрагма и там и там с камеры управляется. Картинка не плохая!!!
2. Очень хороша картинка (и рисунок и цвет ....почему-то более чистый) Contax 645 - Carl Zeiss Planar 80/2.0, но на него надо искать переходник с АФ...разные бывают. У меня есть и сам обьектив и переходник с АФ, но точность АФ и скорость - на близких расстояниях ..ну где-то до 10 метров - отличная! а вот ближе к бесконечности уже не попадает фокус. Хотя говорят есть нормальные переходники.
3. Можно попробовать типа Canon EF 135/2.0 L .....так же через переходник.....сам не пробовал, но говорят неплохо, что работает и АФ и диафрагма и  вроде как виньетка терпимо-поправимая. Сам рисунок у него отличный (помню еще с камер Канон).
4. Можно попробовать XV Lens adapter ( Hasselblad bridges its legacy and its future with the XV Lens Adapter, providing compatibility for both X System and 907X cameras with V System lenses. The XV Lens Adapter supports Hasselblad’s full line of C, CB, CF, CFI, CFE, F and FE lenses; each lens functions solely with the use of the X System and 907X cameras’ electronic shutter feature. The addition of the XV Lens Adapter to X System and 907X accessories adds over sixty lenses with focal lengths ranging from 30 to 500mm to the lens lineup.) Понятно, что никакого АФ, а мануал, но из оптики CF можно найти очень хорошую по рисунку
RE[jpoul]:
удалил
RE[jpoul]:
от: jpoul
2. По поводу 45/4 - ну вообщем она да, похоже на то " для знакомства с камерой пойдет ".  И может выдать очень неплохой результат.
3. Был у меня и X1D , потом недолго X1D2....сейчас X2D. Прогресс реально ощущается....из значимых для меня - скорость и точность АФ...Цифровой стаб стал заметно лучше.....к примеру можно легко получить хорошую картинку с рук на 1сек. .и в X2D все же хассель что-то изменил в профилях картинки - больше нравится цвет, картинка.
По поводу Фуджика GFX 100ii Взял и его и оставил вместе с хасселем. Много наворотов, гибкости....в самих настройках голову можно сломать....проще спутник настроить под свои хотелки. Иногда и хорошо играет такая гибкость. Переходников на разную другую оптику больше. + добавили профиль сьемки Reala - очень неплохо по цвету получается. Оптика - тоже неплохая, есть в дополнение к цифровому стабу и оптика с оптическим стабом. Неплохой портретник родной.
А вот цифровой стаб - что бы не говорили маркетологи - все же немного хуже, чем у Хасселя.
Ну ипросто...может полезно будет - Хассель совместим со вспышками Никон, даже при работе в группе....А Фуджик - легко работают его родные, хотя мне понравилась под него серия вспышек V (с круглой головой и различными компактными, но функциональными насадками) от Gadox . Сейчас хочу прикупить Godax еще и на Хассель.....при том, что есть уже Никоновские
По поводу 100Мп или 50Мп.......В случае 100 Мп можно кропнуть и не особо жалеть об отрезанном. Особено в режиме кадрирования в формате X-pan
В Фуджике GFX 100II в добавок есть очень неплохая функция съемки с неподвижными обьектами в 400Мп RAW (правда получается в итоге один RAW весит 1.3 Гб), но зато в ряде случаев там можно разгуляться ой да ну.
RE[jpoul]:
от:jpoul
90 2.5 еще не появился в продаже, картинок тоже толком нет. Это стекло из новых доя X. Выше Свам все разъяснил.
Вообще, для меня лично, 100 мегапикселей это скорее нагрузка. 50 было бы за глаза, я уже писал, что вес каждого кадра в 16 битах и 100мпикс начинает напрягать, когда картинок уже за 200 с одной сессии...
