Hasselblad X
Всего 14850 сообщ. | Показаны 9901 - 9920
RE[Sergei]:
от: Sergei
Не сталкивался с описанной проблемой на 25v и на остальных Vшках.
Я думал, что байонет может быть причиной, но на моей камере его объектив тоже перешёл в мануальный режим.
RE[Aleksandr]:
от:Aleksandr
Откат на предыдущие версии прошивок камеры и объектива, а затем повторное обновление до свежих версий, это первое, что он сделал. Поначалу ему показалось, что проблема ушла, но затем она появилась снова. Сейчас друг написал мне, что днём отснял около полусотни кадров и всё было идеально, затем пришёл домой, включил камеру снова и увидел, что камера опять в мануальном режиме. В данный момент включения-выключения камеры не помогают. Может можно как-то отключить или переназначить кольцо переключения фокуса? Похоже это сервисный вариант. С 55-м у него такой проблемы нет.
Фиг его знает! На что можно еще подумать - только методом тыка, если сервис недоступен. Может почитать манул, может там есть, включая коды ошибок. Написать в сервис вопрос. Обычно они отвечают.
Может найти того, кто имеет такую же камеру и такую же оптику и провести какую-то сессию вместе и посмотреть на поведение техники. Наверняка что-то вылезти может наглядно.
Переназначить кольцо вроде только в X2D II появилось , хотя фиг его знает. Сам не всегда читаю мануал.
RE[SVAM_H]:
от:SVAM_H
Да, видимо надо задать вопрос в поддержку. Я кстати где-то уже встречал в сети жалобу на подобную проблему, не могу вспомнить, где именно.
RE[Aleksandr]:
от: Aleksandr
Ну, если по логике, то сдвиг - не что иное, как некая цепочка в электронике, может даже с механическими контактами при переключении. Можно еще подергать кольцо туда-сюда с небольшим усилием.
Обычно электроника себя более стабильно ведет в таких случаях - либо работает, либо не работает. Байонет тоже вряд ли  - камера же диагностирует, что дело в блокировке кольца.
RE[Aleksandr]:
от: Aleksandr
Если есть проблема, то интересно как решилась! Ведь затронуть каждого может :(
RE[Alexander Fedin]:
X2D II + 35-100
ISO25000
"Телеска", красный, белый
В отличие от "живой мыльницы" Профессора, я на своём кубике могу менять объективы ;)
Вот, например, мануальный Nikkor Ai-S 180 mm f/2.8, который на цСФ стал где-то 142 мм.
Интересно, что при фокусировке в районе бесконечности можно сделать резкими либо среднеконтрастные объекты (здания), либо яркие красные огни.
Одно из двух.
На всех диафрагмах.
И сама бесконечность находится не на упоре фокусировочного конца, а чуть ближе, на несколько градусов поворота кольца.
Хроматические аберрации надо давить в raw-конвертере в обязательном порядке.
На плёнке, кстати, этот объектив показывал прекрасные результаты.
И на цифровом кропе (камера Nikon d7100) объектив становился 270 мм и выступал достаточно уверенно.
В общем, на Хасселе надо использовать родные стёкла ;)
RE[Aleksandr]:
от: Aleksandr
Получается, что дело не в камере, а в объективе, насколько я понимаю.
RE[Sergei]:
от: Sergei
Интересная ситуация с гарантийными обязательствами производителя. Оказывается, на всю V-серию гарантия 12 месяцев, но не более 100 000 экспозиций. Таким образом, если нащёлкать свыше 100 тысяч кадров раньше указанного гарантийного срока, то на этом гарантия закончится. В этом плане предыдущее поколение XCD объективов выглядит гораздо надёжнее, поскольку производитель гарантирует для них 1 миллион срабатываний затвора.
Продолжительность гарантии!
RE[SVAM_H]:
от: SVAM_H
Описание проблемы отправлено в поддержку. С ответом ознакомлю.
С гарантией - это вообще отдельная ж0па!
Что бы попасть под гарантийный случай - надо:
1. Завести у них свой аккаунт.
2. Зарегистрировать свой продукт! с серийником!
3. ИИИИ обязательно приложить сканы документов, подтверждающие официальную покупку техники (счета, чеки, название организации, где покуплось, когда). Причем должен быть для них понятен весь путь прохождения товара (надо указывать дилера). Приват-покупка не прокатывает :(
Раньше хватало - только серийного номера (фотка)
и Если не будет 3 , то продукт не регистрируют (приходит отлуп) и как следствие - никакой гарантии :(
RE[SVAM_H]:
от:SVAM_H
Посмотрим, что ответят в поддержке. То что описанная выше проблема не подпадает под гарантию, это уже понятно, тут вопросов нет. Интересно заранее узнать, во сколько обойдётся решение этой проблемы и сколько времени это всё займёт. Я так понимаю, видимо придётся отправить объектив в сервисный центр, сама собой проблема не решится.
X2D II +35-100
Поснимал немного динамики :)
RE[Lks]:
Было бы только, что менять. Вся новая оптика Хасселя компромиссная. В этой линейке нет ни одного шедеврального стекла. Как бы ни выпрыгвали из штанов некоторые фотолюбители, подпевая в общем хоре и нахваливая то, что они сами же имели неосторожность ругать. Фуджи, похоже, на базовый объектив с выдающимися характеристиками будет насаживать новые линзы. Интересно посмотреть, что получится.
RE[SVAM_H]:
от:SVAM_H
X2D II +35-100
Супер! 👍🏻
RE[Ёлки-палкин]:
от:Ёлки-палкин
Пусть трудятся пока в фуджи, а мы посмотрим.
Чтобы это прототип стал годной камерой, надо пройти еще большой путь.
Стаб поставить, объектив допилить чтобы картинка была с него не такая позорная.
С Цветом поработать еще надо, не с количеством свистоперделок (псевдоэмуляций пленки) а с их качеством
Дизайн в целом терпимый, пусть конечно и непропорциональный чуть, такой раздутый с монобровью X100VI, но для фуджа и это уже наверно потолок.
А может сделают аналог X-E серии чтобы линзы можно было менять.
И к этому времени оптику сделают умеренно светлую и компактную.
RE[SVAM_H]:
от:SVAM_H
X2D II +35-100
чет мне рендер на листве не нравиться с этого зума :(
CFV100, 4/45P
