Hasselblad X
Всего 14878 сообщ. | Показаны 921 - 940
Re[sdmrnv]:
от: sdmrnv
Это получается, что если я хочу снимать именно в 16bit на X2 на сторонней оптике (на электронном затворе), то скорость считывания будет такой же как и на X1D2 ?
Не знаю. Те данные что вы привели для Х2D при какой битности? Fuji 50R имеет 14bit и в два раза медленнее 100S с 14bit. Если на 100S включить 16bit, до будет примерно тоже, что и 50R с 14bit. Как у Hassy я не знаю, но думаю также. По идее новая камера должна быть вдвое быстрее при 16bit.
Re[Alexander.]:
от:Alexander.
Не знаю. Те данные что вы привели для Х2D при какой битности? Fuji 50R имеет 14bit и в два раза медленнее 100S с 14bit. Если на 100S включит 16bit, до будет примерно тоже, что и 50R с 14bit. Как у Hassy я не знаю, но думаю также.
Если также, то это конечно, не гуд. Я вижу разницу между 16-14-12-10bit. Да и треть секунды и 140мс тоже вполне могут различимы на практике.
Re[Alexander.]:
от:Alexander.
У меня на 85LII AF работает хорошо, глюков почти нет. А 85LIS и 35LII без AF, только ручками, хотя стаб функционирует отлично. Смена прошивок не помогла. Как-то от объектива зависит. А у вас какие линзы работают с AF?
35LII у меня работает.
Re[sdmrnv]:
от: sdmrnv
Конечно всегда хочется лучше, но новая матрице быстре вдвое в 16-ти битном считывании, а если мало, перреводим в 14бит и получаем ещё большую скорость. Лучше чем ничего. Я снимаю на Х1DII и доволен. Хотя для работы лучше использовать родную оптику и MS. IMHO.
Re[sdmrnv]:
от: sdmrnv
:( Попробую другие прошивки поставить, может удастся подобрать. :)
Re[Alexander.]:
от: Alexander.
Все таки новая быстрее на 16 битах. Это уже хорошо.
от: Alexander.
[/quote]
MS -? А что такое MS?
Re[Alexander.]:
от: Alexander.
Как вариант. Но мне кажется дело в железе.
Re[sdmrnv]:
от: sdmrnv
ES electronic shutter, MS mechanical shutter.
абравиатурой быстрее писать
Re[Alexander Fedin]:
Попробовал резные прошивки. С прошивкой версии 5.0 работает и EF85LII и EF35LII. Работает без глюков, во всяком случае пока я тестировал. А у EF85LIS работает только стаб. Может кому-то поможет. Адаптер Techart TCX-01.
Re[Alexander.]:
от: Alexander.
Тогда, наверное, точнее будет CS - Central Shutter - в случае HasX ))
Hasselblad X1D-II 50c + ХCD 35-75мм
Раскрывается 4К
 B_01879 by Alexander, on Flickr
 B_02666 by Alexander, on Flickr
Раскрывается 4К
 B_02654 by Alexander, on Flickr
Re[sdmrnv]:
от:sdmrnv
А почему 30-ку отдали, если не секрет? Просто обычно отдают пару 45(45P) + 65, так как 43 эквивалентного фокусного для 55V - это условная замена 35(45P) и 50(65). 30-ка, которая 24мм на фул-фрейм, это прям совсем из другого диапазона и для других целей объектив.
30-ку отдал...... Как-то так вышло, что мне просто удачно и выгодно было поменять .... Уже не первый раз удается "махнуть" старое из того, что не нужно на новое.... Типа зачетом взял сразу и 55V и 38V. Пока не жалею!
Собрал ворох оптики и того, что не совсем устраивает или давно уже не использую ( XCD 30, XCD 45P, Leica М 50/1,4, Leica M 75/1.4, Leica m39 90/2.0) + смешная доплата и взял 55V и 38V.......
По мне так удачно вышло ....бартер и сразу в наличии все на руках при обмене.
Новую оптику XCD V трудно найти в наличии и цены заставляют задуматься (а стоит ли оно того?).....
По поводу фокусного и его расчет ....что же в качестве "штатника"....в начале просто голову сломал.... Если с системой Н и 35мм все понятно - есть кроп и некий коэффициент перерасчета (от базовых полноформаток)...., который сам и указывает производитель, то с оптикой XCD в начале голову просто сломал...... Одни пишут некую цифру 0.79, другие используют 1.2....... Ну хоть тресни и дели и умножай - что-то в голове не вязалось по получаемой картинке. Если в системен Н - указывался кроп 1.0, то я понимал , что у него 80мм - что на пленке 645, что на матрице - такой же....
В результате тупо взял и снял парные кадры на один 55V и через переходник Leica 50мм .....В результате при одном и том же расстоянии до обьекта - угол захвата получился практически такой же (с оооочень минимальной разницей).
Ну для меня все стало на свои места.
Re[sdmrnv]:
от: sdmrnv
Ну да H6D100 или PhaseOne IQ150 наверное еще лучше, но они и тяжелее и дороже.
Тяжелые - все относительно! Тот же Canon 1DX с Lкой, да и даже Canon 24-70/2.0 весят не менее.....
Дороже - фиг его знает... Сейчас вообще не понятно - диапазон цен (то, что я видел на нашем рынке) может колебаться сильно. Если еще несколько месяцев назад H6D100 мелькал за 3100000, то сейчас видел за 1350000 :) При том, что доллар в рост.
Лучше - тоже относительно. По картинке мне нравились задники, у которых матрицы были CCD (даже среди них была разница в картинке)....но у них и потолок ISO ниже... CMOS - только в последних задниках стал очень неплох.
У того же PhaseOne - больше задников CCD
Вроде кто-то здесь писал что есть возможность сравнить х2д с лейкой м11
Re[Monochrom]:
от: Monochrom
Есть, конечно! только что сравнивать и зачем?
Re[SVAM_H]:
от: SVAM_H
интересно как они по цвету) сильно ли лейка проигрывает? Может есть парные кадры?
Re[Monochrom]:
от: Monochrom
К вечеру (когда прямое солнышко спадет) попробую снять парные кадры X2D, Leica M11....на похожие обьективы 38v и Summilux M 35/1.4 на одинаковой диафрагме 2.8.....
Если дети не будут мешать, то могу заодно снять и на 907 CFV II 50C (матрица такая же, как в X1D)....ну и для кучи на Sigma FP (у нее матрица такая же как Leica M11)
Не обещаю....может и на Canon R5C (один фиг матрица 50Мп и ФФ 35 мм).
Самому интересно.
Вот только ветка уходит в другое русло уже..... Хозяин ветки Alexander Fedin Не против будет ли? :D
Re[SVAM_H]:
от:SVAM_H
Самому интересно.
Было бы замечательно и многим интересно я думаю)
Re[Monochrom]:
Попробовал на скорую руку. Выбрал сложноватый свет (контровой в тень беседки), собрал цвета, которые успел.....зелень, красный, синий...желтый и др..... Поймал пересвет в светах.
Конвертил RAW в фотошопе - кроме подтяжки теней и светов ничего не делал. ББ, кривые, насыщенность и шарп не трогал.
На камерах тоже где-то упустил по ISO ......
Как-то так вышло:
X2D + 38V/2.8
907 + CFV 50C ISO 100
ISO 400
H6D + 100C + 80/2.8
Маленький смаз из-за 80мм и маленькой выдержки (ну нет у него стаба)
Leica M11+ Summilux 35/1.4 ....с диафрагмой промазал, прикрытая получилась
Sigma FP L + Summilux 35/1.4 с ISO не уследил 250
ISO 640 + Lumix 24-205 на f4.0
Полноразмеры можно глянуть тут:
https://ixbt.photo/?id=album:69992
РАВы могу выложить, но пару.....облако не потянет такой обьем.
