Hasselblad X
Всего 14798 сообщ.
Показаны 4301 - 4320
RE[Alexander Fedin]:
Уважаемые владельцы Hasselblad подскажите у кого был опыт работы с камерами серии 907x 100C ? Можете поделиться своими мыслями и опытом эксплуатации данной камеры ?
RE[Rafael Kamaltdinov]:
от: Rafael Kamaltdinov
А что конкретно интересует? Есть у меня 907х 100C ....и при этом есть и X2D .... В чем вопрос то?
Картинка такая же.
Основное отличие в:
1. В 907x 100C нет электронного видоискателя. Это минус порой....
2. 907x 100C можно ставить на старые камеры типа Hasselblad 205FCC, 905swc и еще там что-то их V. Ну и без проблема ставить на камеры типа Alpa TC12..... Мне допустим старые стекла больше нравятся. Это плюс !!!
По сути на полном комплекте 907x 100C можно легко снимать ничуть не хуже + АФ с родными стеклами. Есть накидной башмак под вспышку на камере.
ИМХО универсальная , если нужно снимать на разные камеры и стекла. А так пофиг - подходит и для студии и для тревела. Ну может еще как плюс, если есть старые пленочные камеры и соответствующие мануальные стекла - гораздо проще наводится на резкость благодаря дисплею, что в пленочной 905 к примеру проблема целая.
Ну и форм-фактор....одно дело держать в руках "кубик", а другое современную классику. Хотя для 907х есть как опция накидная рукоятка с управлением с рукоятки.
А вот еще забыл....По синхронизации - где-то можно по X кабелю синхронизировать затвор в оптике, а в каких-то камерах нельзя (может и можно, но к примеру с зеркалкой в 205 я не смог синхронизировать механический затвор с задником, пришлось снимать на электронный, а в 905 - работать только с электронным затвором....может не до конца разобрался). Это существенный минус.
В полном комплекте с родной прослойкой 907х - проблем нет.
Вообщем 907х 100С - сделали, что бы не обидеть владельцев и приверженцев старых камер.
RE[SVAM_H]:
от:SVAM_H
Вообщем 907х 100С - сделали, что бы не обидеть владельцев и приверженцев старых камер.Подробнее
Понял спасибо тоже рассматриваю ее как дополнение к x2d.
1) Такой момент еще, поскольку камера модульная нет ли там проблем со случайным нажатием кнопки которая отвечает за отстегивание частей друг от друга.
2) не попадает ли мусор пыль сквозь щели ( между этими частями )?
3) на сколько удобно держать такой формат камеры в руках без ручки( куб с объективом скажем 38v, 28p )
( у меня не было камер такого плана поэтому вопросы могут показаться немного странными)
от:Rafael Kamaltdinov
( у меня не было камер такого плана поэтому вопросы могут показаться немного странными)Подробнее
1. Там не кнопка, а сдвиг рычажка. Случайно его сдвинуть сложно.
2. Нет. Там нет щелей, все плотно. Пыль может появится, если часто отсегивать задник в пыльном помещении.
3. Дело привычки. Не скажу, что удобно....т.к. без ручки не совсем удобно постоянно держать кубик снизу (а не хватом за ручку). Я как-то привык, если камера на ремне и можно отпускать и она постоянно висит на шее.
Если честно, то не знаю Вашу мотивацию к 907x, если уже есть X2D. Но со стороны выглядит странно.
У меня так вышло....просто было интересно поиграть не особо напрягаясь по поводу финансов, удобства, какого-то особой предвзятости к старой оптике....Да, оптика хороша старая, но по сути...именно 907х чаще всего просто лежит на полке, редко снимаю.
RE[SVAM_H]:
от:SVAM_H
У меня так вышло....просто было интересно поиграть не особо напрягаясь по поводу финансов, удобства, какого-то особой предвзятости к старой оптике....Да, оптика хороша старая, но по сути...именно 907х чаще всего просто лежит на полке, редко снимаю.Подробнее
Понял спасибо
мотивация простая, хотел попробовать такой форм-фактор камер и чтобы не перестегивать линзы постоянно, поставить один объектив на 907x другой на X2D
Понял спасибо
мотивация простоя, хотел попробовать такой форм-фактор камер и чтобы не перестегивать линзы постоянно, поставить один объектив на 907x другой на X2D
Тоже как вариант...просто суеты меньше, а таскать больше
А вы знали, что там нет стабилизатора? От этого и цена значительно ниже. Ручка и оптический видоискатель также стоят не малых денег. Да, они сделали 100 мп по ретростиль, и с использованием других передников, но этим они пожертвовали стабилизатором.
Firmware / 固件 / ファームウェア - почему, на сайте, при скачевании обновлений стоят рядом какие то иероглефы?
RE[Yuliy]:
от:Yuliy
Firmware / 固件 / ファームウェア - почему, на сайте, при скачевании обновлений стоят рядом какие то иероглефы?Подробнее
Canon выкупил hasselblad
