Hasselblad X
Всего 14780 сообщ.
Показаны 3821 - 3840
RE[SVAM_H]:
На видео в ютубе это всё видно. пошагово на каждой выдержке. сравнивал и с другими фотоаппаратам, никон, фуджи, phase one - там вспышки и синхронизатор работают.
RE[Виталий]:
от: Виталий
Сейчас вспоминаю, что был некий похожий эффект со вспышками Godox, которые захотел использовать в начале на Fuji GFX 100 II , а потом на X2D. Если честно натрахался (неделю насиловал комплекты) и в одном случае и в другом, но в обоих вышел на желанный результат - все заработало. Ну в каждой камере по-разному был свой траходром. С Фуджиком были проблемы с синхронизатором, он был первой версии - нормально не работал. Во второй версии синхронизатора - вроде все пошло, но пришлось дополнительно повозиться с установками и камеры (благо камера позволяет куда больше настроек вспышки сделать с установками в камере) и синхронизатора. В случае с X2D было проще....настроек камеры меньше, больше в синхронизаторе возился (он под Никоновскую камеру у X2D)....Тоже заработало, но удивло именно то, что как-то все через ж0пу пришлось. Сйечас уже не вспомню как и что делал. Мало снимал на такие вспышки.
RE[Виталий]:
от: Виталий
Тоже ничего не понял, на видео все параметры прыгают скачут и никакого объяснения, что происходит и что должно быть на самом деле
RE[SVAM_H]:
мы уже что только не делали - все синхронизаторы перебрали - от старых до новых, все вспышки (а10, pro-d3 и т.к., не пробовали только а1, b1 - какие по описанию с сайта хасселя поддерживаются) - ничего не помогает. ждём ответа от хасселя. ну его нафиг такую какашку за такие деньги.
RE[Денис Сорокин]:
всё очень просто: на 1/4000 картинка должна быть чёрная-чёрная (сравнивалось с другими фотиками), а на, тем более на 6 сек. должна быть белая (пересвеченая). в промежутках видно, что гистограмма стоит на месте и светлость картинки никак не меняется. без разницы какая мощь вспышек, хоть 1250 дж брали, всё равно не хватает света. да и не в мощности света проблема. даёшь больше пыху, модель аж блестит, меньше - не хватает света. Добавишь исо - пересвет, а компенсировать выдержкой никак! можно и на 1/1500 уйти, а как быть с творчеством длинной выдержки? я такое тоже снимаю, и на предметку. вот там полная ж0па!
RE[Виталий]:
от:Виталий
всё очень просто: на 1/4000 картинка должна быть чёрная-чёрная (сравнивалось с другими фотиками), а на, тем более на 6 сек. должна быть белая (пересвеченая). в промежутках видно, что гистограмма стоит на месте и светлость картинки никак не меняется. без разницы какая мощь вспышек, хоть 1250 дж брали, всё равно не хватает света. да и не в мощности света проблема. даёшь больше пыху, модель аж блестит, меньше - не хватает света. Добавишь исо - пересвет, а компенсировать выдержкой никак! можно и на 1/1500 уйти, а как быть с творчеством длинной выдержки? я такое тоже снимаю, и на предметку. вот там полная ж0па!Подробнее
Если честно, то я уже тоже перестал понимать.
RE[SVAM_H]:
от: SVAM_H
видишь тут разницу? https://vbeidel.de/disk/share/JX28JBU31bmDk это снимал ещё год назад. в видео прощёлкал все ступени выдержки, сравнивая гистограмму с предыдущей ступнёй выдержки. там видно как щёлкаю между картинками.
RE[Виталий]:
от:Виталий
видишь тут разницу? https://vbeidel.de/disk/share/JX28JBU31bmDk это снимал ещё год назад. в видео прощёлкал все ступени выдержки, сравнивая гистограмму с предыдущей ступнёй выдержки. там видно как щёлкаю между картинками.Подробнее
Мысли в слух.
Ну разница то может и станет понятна, если вспомнить выдержку синхронизации на Никоне и на Хасселе. В дабавок на Хасселе центральный затвор, а на Никоне он откуда.... Где Никону взять минимальную синхронизацию на 1/4000 ????
В дабавок надо смотреть выставлены ли на Хасселе фиксированное ИСО + механический затвор?????
Плюс глянуть включен ли (и нужен ли) режим TTL или HSS ? При такой статичной съемке TTL и выдержка 1/4000 вообще нафиг не нужна. Все можно легко даже с дремучей вспышкой снимать в полном мануале и с механическим затвором на Хасселе.
Если есть все же желание задействовать TTL и выдержки 1/4000....ну скажем так на природе, с динамикой в кадре + мала глубина резкости, яркое солнце...большая игра света... есть еще побочка света разного , то это совсем другой творческий подход. Тут тонкостей полно будет и больше. .....можно через настройки поправок на мощность вносить через синхронизатор на каждую вспышку и TTL отработает отлично. Даже при ИСО в AUTO.
Я не знаю - может я еще что-то упустил....Еще еще мелкие настройки , но в данных случаях они не существенны.
Плюс -
RE[SVAM_H]:
от:SVAM_H
Мысли в слух.
Плюс -Подробнее
на никоне можно хоть все 1/16к снимать. дело вовсе не в затворе или исо. показанный там 45p также был у них с фотиком вместе в ремонте, т.к. они подозрения имели на затвор. Но 90v? ему еле-еле 3 месяца, а результаты по экспозции такие же. Причем, повторюсь, тестировали всеми видами вспышек и синхронизаторов. В студии это неприемлимое явление. у меня на всех картинках не хватает куска экспозици, либо / или конкретные скачки в гистограмме, но нет равномерной гистограммы. Как бы, снимаю не первый год, снимал на разную технику, плоть до phase one iq4, от чего и имею понятие как должна быть освещена картинка (зависит от ситуации и задачи) и как должна выглядеть гистограмма. Самый прикол: Без вспышек, на улице, снимает идеально!
RE[Виталий]:
от:Виталий
на никоне можно хоть все 1/16к снимать. дело вовсе не в затворе или исо. показанный там 45p также был у них с фотиком вместе в ремонте, т.к. они подозрения имели на затвор. Но 90v? ему еле-еле 3 месяца, а результаты по экспозции такие же. Причем, повторюсь, тестировали всеми видами вспышек и синхронизаторов. В студии это неприемлимое явление. у меня на всех картинках не хватает куска экспозици, либо / или конкретные скачки в гистограмме, но нет равномерной гистограммы. Как бы, снимаю не первый год, снимал на разную технику, плоть до phase one iq4, от чего и имею понятие как должна быть освещена картинка (зависит от ситуации и задачи) и как должна выглядеть гистограмма. Самый прикол: Без вспышек, на улице, снимает идеально!Подробнее
На Никоне 1/16k ?????? со вспышкой????? Ты ничего не путаешь? :) Даже с HSS это с трудом верится :)
"Причем, повторюсь, тестировали всеми видами вспышек и синхронизаторов. В студии это неприемлимое явление. у меня на всех картинках не хватает куска экспозици, либо / или конкретные скачки в гистограмме, но нет равномерной гистограммы. Как бы, снимаю не первый год, снимал на разную технику, плоть до phase one iq4, от чего и имею понятие как должна быть освещена картинка (зависит от ситуации и задачи) и как должна выглядеть гистограмма. Самый прикол: Без вспышек, на улице, снимает идеально!"
Может все же тестировали не так, что-то недонастроили? Что скорее всего.
Тот же Никон и Фаза и Хассель каждый по-разному ПРИНЦИПУ работает со вспышками (и все три по-разному). Ты можешь прекрасно знать как должна БЫТЬ освещена картинка, то если техника конкретная настроена не правильно, то это так же "я умею ездить на жугулях и вольво,...и вижу дорогу хорошо, но вот тесла говн0.... не едет она как надо".... Как-то так :)
А чего ему (хасселю) бы не снимать на улице хорошо? С электронным затвором ...:) Я его механический затвор редко пользую. А на фазе так вообще нет электронного затвора
RE[SVAM_H]:
от:SVAM_H
А чего ему (хасселю) бы не снимать на улице хорошо? С электронным затвором ...:) Я его механический затвор редко пользую. А на фазе так вообще нет электронного затвораПодробнее
не путаю. электронные затвор и мощные вспышки. люди снимают и балет, и замороженные капли т.п. всё работает. а на хасселе при электронке вспышки вообще не работают!
вот я и спрашиваю совет "что там можно не достроить в меню проще телефона?" тестировали также работающие в этой сфере люди - всё сходится к тому, что хассель как-то зашивается при вспышках, но как донести это людям хассельблада в швеции они тоже не знают. пытаемся. через супорт - это сложно.
RE[Alexander Fedin]:
Нафига вам электронный затвор если у вас есть центральный затвор
С центральным достаточно снимать(без режима хсс и подобных) с выдержкой 1/500с при ф5.6 и ИСО минимальным и мощностью B10х 1/2 или меньше(тк всего 1/400с скорость импульса при её полных 250дж)
RE[Виталий]:
от: Виталий
В мануале много чего интересного....стр 76-77-78, ну и так же 86
https://g-foto.ru/zip/Hasselblad_x2d_100c_RU.pdf
RE[Виталий]:
от:Виталий
вот я и спрашиваю совет "что там можно не достроить в меню проще телефона?" тестировали также работающие в этой сфере люди - всё сходится к тому, что хассель как-то зашивается при вспышках, но как донести это людям хассельблада в швеции они тоже не знают. пытаемся. через супорт - это сложно.Подробнее
мы тут тоже не понимаем что у вас :о)
Хассель не снимает на электронном затворе со вспышками специально, это технологическое ограничение большого сенсора.
По вашему вопросу - либо у вас врублен какой то TTL замер, либо автоэкспозиция где-то включена, либо что то с контактной группой на горячем башмаке.
Я сам снимаю постоянно с любыми синхрами и вспышками X1DII без проблем работает как надо. Центральный затвор не требует какой либо заумный синхронизатор, кроме центрального контакта.
Странная ситуация. Виталий пишет, что в камере произведена замена дефектных компонентов в официальном сервисе, и что после ремонта всё та же проблема сохраняется... Мне кажется маловероятным то, что в сервисе после ремонта не протестировали камеру на предмет её работоспособности и на отсутствие искомой проблемы в том числе. По логике, если из сервиса вернули камеру владельцу, то неисправность устранена. Но поскольку со слов Виталия, проблема всё ещё сохраняется, причину видимо следует искать в настройках синхронизации устройств... Ну, а то что с электронным затвором вспышки не работают, то это не обсуждается, это нужно принять как должное.
RE[AM.]:
от:AM.
Я сам снимаю постоянно с любыми синхрами и вспышками X1DII без проблем работает как надо. Центральный затвор не требует какой либо заумный синхронизатор, кроме центрального контакта.Подробнее
вот третье вероятнее. тестировали ведь со всеми разными синхронизаторами, и не только с моим купленным. он же кстати profoto connect pro и на другой камере работает отлично.
RE[Александр ]:
от:Александр
Странная ситуация. Виталий пишет, что в камере произведена замена дефектных компонентов в официальном сервисе, и что после ремонта всё та же проблема сохраняется... Мне кажется маловероятным то, что в сервисе после ремонта не протестировали камеру на предмет её работоспособности и на отсутствие искомой проблемы в том числе. По логике, если из сервиса вернули камеру владельцу, то неисправность устранена. Но поскольку со слов Виталия, проблема всё ещё сохраняется, причину видимо следует искать в настройках синхронизации устройств... Ну, а то что с электронным затвором вспышки не работают, то это не обсуждается, это нужно принять как должное.Подробнее
я вам гарантирую, что не тестировали.
опишу такую ситуацию: после первого ремонта фотик пришёл, в магазине распаковали, включили, а он и не выключается. ошибка 19 (если память не подводит). сразу же отправили назад. а пиксели на экране? на моём эти пиксели вылазять уже год. ну меняли они монитор....
пиксели свежие - https://vbeidel.de/disk/share/b42pKeI71ZP56
https://vbeidel.de/disk/share/BRlXPZU3nv649
https://vbeidel.de/disk/share/Qr4Gx6Tr0qBk1
это нормально, что причин много, и главное не фотик, это же хассель, но почему-то никто не хочет верит, что проблема именно в этой какашке, а не профо - оно ведь на другой технике работает, иначе мы профото пинали бы, а не хассель.
RE[Виталий]:
от:ВиталийДата вступления в Клуб:
2 сент. 2024 г., 20:15:06
RE[Виталий]:
от: Виталий
А с другим светом свой хассель пробовали?
Untitled
