Самсунг выходит из фотобизнеса. Есть ли будущее у остальных БЗК?
Всего 625 сообщ. | Показаны 541 - 560
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Ну, про 80 Вы загнули: поляки на 16Мп APS-C тестируют, там столько пикселей (на мм)нет, чтобы на 80 выйти.
Текущий рекордсмен xf 90 - http://www.lenstip.com/446.4-Lens_review-Fujifilm_Fujinon_XF_90_mm_f_2_R_LM_WR_Image_resolution.html, 78.5 ±0.6 lpmm @F2.8. До этого было 73-75 у лучших дискретников.
Олик 75/1.8, максимум - 82 :)
http://www.lenstip.com/351.4-Lens_review-Olympus_M.Zuiko_Digital_75_mm_f_1.8_ED_Image_resolution.html
Re[www user]:
от:www user
Вот этот сэмпл из теста Х-Про2 от ДиПи:
http://4.static.img-dpreview.com/files/p/TS6000x4000~sample_galleries/5097268292/1294394279.jpg
означает, что Фуджи - следующая в очереди на вылет с рынка:
Топ-камера, которая:
1. ТАК снимает на ИСО 1250,
2. Стоит при этом 1700 долларов,
свидетельствует о том, что фирма, ее выпустившая, обречена. Несмотря на все понты и на удачный "ретро-дизайн".
ТАК - это КАК?
Прощай, Фуджи, ты абричина...
Re[SpacemanUA]:
от: SpacemanUA
когда им наконец надоест баловатся с 12Мп фотиками с механическими затворами (надеюсь он у них однажды просто сдохнет от старости) и они протестируют это и многие другие микрушные стекла на ГХ8, да еще и с электронным затвором, то мы все офигеем от цыфирь.
что касаемо самсунга, то даже с учетом большей матрицы (ленстиповские линии микры множим на 0,76 (разница размеров диагоналей)) японский блинчик с неплохим запасом имеет корейский блинчик, даже не смотря на то что у того почти 3Мп форы.
[quot]визуально с графика с точностью +/- 0,5:
итого панаблин в центральной части кадра:
1,7 - 61*0,76 = 46
2,0 - 69*0,76 = 52 (у самсунга 37)
2,8 - 73*0,76 = 55 (у самсунга 41)
4,0 - 75*0,76 = 57 (у самсунга 48 )
5,6 - 72*0,76 = 55 (у самсунга 51)
8,0 - 65*0,76 = 49 (у самсунга 48 )
11,0 - (у самсунга 42)[/quot]
секрет успеха самсунга в бзк могбы быть простым (и сложным), три безупречных компактных фикса 24/2,0, 35/2,0 и 60/2,0 мм. Таких чтобы от них на форумах не иначе как перегретым паром сцали. Чтобы ради этих волшебных стекол прощали все на свете и покупали именно ныкс.
чтобы обозреватели писали так:
Brilliant image quality in the frame centre
Sensational image quality in the frame centre
Excellent image quality on the edge of the frame
Excellent image quality in the frame centre, including the maximum relative aperture
Outstanding sharpness from maximum aperture
Excellent sharpness from maximum aperture
Excellent optical performance in the centre at fast apertures
Incredible optical performance
Re[SpacemanUA]:
от: SpacemanUA
60/2.8 macro -81!
http://www.lenstip.com/356.4-Lens_review-Olympus_M.Zuiko_Digital_60_mm_f_2.8_ED_Macro_Image_resolution.html
Re[yura_]:
от:yura_
секрет успеха самсунга в бзк могбы быть простым (и сложным), три безупречных компактных фикса 24/2,0, 35/2,0 и 60/2,0 мм....
И в какой же БЗК-системе это реализовано?
Или сейчас опять последует пересчет из одного в другое?
Re[Chega]:
от: Chega
60/2.8 macro -81!
пофиг, сколько там. зато в новых камерах олимпуз есть фокус стекинг, а в моем нексе нет :(( и хакать прошивку как у кэнонов никто не будет
Re[Chega]:
от: Chega
60/2.8 macro -81!
на GX8 там больше 100 будет
Re[www user]:
от:alexandrd
1. И что?
2. По слухам, опять никаких официальных заявлений.
3. Это ушли продаваны. С китайского рынка ушёл? Нет? Вот для Самсунга он и есть крупнейший, а остальные - так, сбоку припёка...
4. Что в буквальном переводе означает "нет продолжения" (продаж). И? Между прочим, практически всё производство камер сосредоточено там же, где и наибольшие продажи: в Китае... Если Самс решит их свернуть, не исключено, что китайцы с этим не согласятся... Чисто по названию дореволюционной китайской газеты под названием "-уйнам-уйвам".
О том, что Самсунг СВИНТИЛ ПРОИЗВОДСТВО ФОТОКАМЕР И УХОДИТ ИЗ ФОТОБИЗНЕСА нет ни слова.
От бабушек на скамейке ещё слышал, что Никон собирается выкупить линию по производству фотокамер у Самсунга.
Ну и до кучи - сделать ФФ и универсальный байанет. :P
Re[TORT]:
от: TORT
и предложить LG тоже что-то производить для него, так как у всех остальных фотопроизводителей своих байонетов скока угодно есть
есть уже универсальный байонет - СИГМОВСКИЙ!
Re[yura_]:
от:yura_
Разница порядка индивидуального разброса единиц экземляров. Да и сама дырка f/2 нужна скорее, чтобы в темноте снимать, резкость на открытой не обязательна.
Re[Jamster]:
от: Jamster
времена меняются... некоторые производители дают серьезную резкость уже на 2,0, а на 2,8 и 4,0 пиковую
диафрагмы 2,0-2,8-4,0-5,6, стекло за 270...300 баксов
диафрагмы 2,0-2,8-4,0-5,6, стекло за 330...350 баксов
Re[www user]:
от: www user
Никон и Кенон в глубоком кризисе. Видимо, история фотоаппаратов (как отдельных устройств) подходит к концу.
Смартфоны похоронили мыльницы.
Серьезным аппаратам - ничего не угрожает.
И у Никона и у Кэнона фотобизнес является очень небольшими подразделениями. На общий кризис этих фирм фотоаппараты никоим образом повлиять не могут.
Re[yura_]:
от:yura_
диафрагмы 2,0-2,8-4,0-5,6, стекла за 250...300 баксов
Не верьте газетным уткам. Они что, законы физики изменили?
Re[www user]:
от:www user
Все ЗК и БЗК обречены, кроме Никон 7100 :cannabis:
Re[nopito]:
от: nopito
нет, они просто давным давно поняли что настало время очередного перехода на сенсор поменьше, как когдато переходили с среднего формата на 35мм.
и сейчас все больше реализуют преймущества меньшей матрицы, в оптике меньше стекла, а значит можно использовать более качественные линзы
странно что самсунг, наклепав кучу мыльниц так и не понял что потребителю надо парить мегапуксели и зуууум, если с первым на их DX матрице проблем нет, то габариты их весьма средней по качеству оптики ставят крест на компактных зумах более чем трехкратных
посмотрите на размеры 14-140/3,5-5,6 это слегка так 28-280 в 35мм эквиваленте:
Diameter 67 mm
Length 75 mm
Filter thread 58.0 mm
размеры 35-100/4-5,6 в 35мм эквиваленте 70-200
Diameter 56 mm
Length 50 mm
Filter thread 46.0 mm
Думаю в самом ближайшем будущем самсунг сконцентрируется на CX формате
Re[TORT]:
от: TORT
А Вам от кого заявление официальное нужно, чтобы полностью поверить, от Самсунга ? Если его не будет, то сколько лет без новых анонсов фототехники должно пройти, чтобы можно было считать это достоверным ?
Re[yura_]:
Подскажите, а объективы nx на других бзк использовать можно (при использовании соответствующих переходников, колец)? Вопрос интересует в практическом ключе, что делать со стеклами, когда тушка не сможет работать? Понятно, что можно продать, но все-таки, на других бзк их использовать можно (и если да, то насколько целесообразно для любителя)?
Re[Kraas]:
от: Kraas
купите запасную, пока они еще есть
Re[Kraas]:
от:Kraas
Никак. Управление фокусом, диафрагмой -- электронное. Можно сделать переходник, в теории, однако никто даже не сделал АФ переходника canon ef- samsung nx.
Re[Jamster]:
от: Jamster
не можно даже в теории... переходники могут быть только если оптика с большим рабочим отрезком ставится на меньший.
