Canon EOS 77D/80D
Всего 10782 сообщ.
Показаны 10021 - 10040
Re[SvetoZar]:
Нет в 80d встроенного радиосинхронизатора, только оптический канал.
Re[negodun]:
от: negodun
По оптическому каналу встроенная вспышка и управляет внешними.
Re[Vladimir_W]:
Именно так, но Вы писали :
Собственно из самого принципа управления по оптическому каналу это не возможно чтобы встроенная вспышка не "светила на объект", ведомые вспышки принимают либо прямой сигнал включённый в световой импульс камерной встроенной вспышки, либо его отражение от стен, потолка, пола, даже самого объекта, и в любом случае вспышка окажет влияние на объект съёмки, как бы не пытались минимизировать это влияние. Единственный вариант который я могу предположить, что возможно управление ведомыми вспышками с отсроченным импульсом, т.е. ведущая даёт импульс, но затвор закрыт и через какой-то минимальный промежуток времени срабатывают ведомые уже в момент открытия затвора, но я такое в инструкции не видел, возможно упустил что-то.
Есть режим использования встроенной вспышки, когда она управляет внешней вспышкой, а сама не светит на объект съемки.
Re[negodun]:
от:negodun
Единственный вариант который я могу предположить, что возможно управление ведомыми вспышками с отсроченным импульсом, т.е. ведущая даёт импульс, но затвор закрыт и через какой-то минимальный промежуток времени срабатывают ведомые уже в момент открытия затвора, но я такое в инструкции не видел, возможно упустил что-то.Подробнее
Правильно, она (встроенная) руководит внешними вспышками до финального срабатывания затвора камеры и в окончательной световой картинке не участвует.
Принцип работы ETTL ii - сначала предварительный пых (оценка, регулировка ...), а потом конечная экспозиция.
Re[Vladimir_W]:
Мне не удалось, путём экспериментов с настройками, с различными вариациями, добиться того, чтобы встроенная вспышка не давала "пых" во время открытия затвора, если не трудно опишите как что вы устанавливали в настройках камеры, чтобы не было видно импульс от встроенной вспышки. В противном случае это всё можно считать ошибочным мнением.
Re[negodun]:
от: negodun
Мне тоже не удалось, в т.ч. и со студийными импульсными вспышками
Re[negodun]:
от: negodun
Интересный подход. Вы не можете разобраться, а я должен что-то доказывать.
Приезжайте ко мне со своей камерой и я Вам всё покажу и настрою.
Re[SvetoZar]:
от: SvetoZar
Со студийными и не должно работать, только с родными.
Студийные срабатывают по первому управляющему импульсу встроенной вспышки, в холостую.
Re[negodun]:
В настройках камеры в меню есть два варианта работы встроенной вспышки как ведущей - 1 вспышка работает как управляющая и дает свет - значок поднятой вспышки и свет от нее и 2 вспышка работает как управляющая и не светит - значок поднятой вспышки без света от нее.
Какая у Вас внешняя вспышка?
Re[Vladimir_W]:
Виноват, был пьян :-) при настройке встроенной вспышки в 80D, если выставить режим где только одна пиктограмма наружной вспышки, без пиктограммы накамерной, то накамерная срабатывает как управляющая, но её свет не отображается на снимке, только внешняя видна.
Re[negodun]:
от: negodun
За это надо выпить.
Re[dimanes]:
Пей-не пей, но не поджигает накамерная внешнюю, если сама не горит... :(
Re[SvetoZar]:
от: SvetoZar
Кому как, видимо не для всех.
Re[SvetoZar]:
от: SvetoZar
Это само собой, но дело в том, что накамерная вспышка срабатывает на поджиг чуть раньше чем открывается затвор, а вот ведомая (внешняя) срабатывает уже в момент, когда затвор открыт. Вот и получается, что на снимке виден "пых" только от внешней.
Re[negodun]:
не, не, не
я о том, что в режиме, который приведен на первых двух скриншотах из инструкции (которые приведены выше) внешняя пыха вообще не срабатывает, а срабатывает только при условии, который на третьем скриншоте, т.е. встроенная пыхтит, поджигает внешнюю и соответственно обе будут видны на снимке
Ну на 70 Д так
, поэтому видимо правда не для всех...
Ну на 70 Д так
Re[dimanes]:
Может кто знает , вышла ли новая программа или прошивка для проверки количества срабатываний затвора на Canon 77d?
Re[Николай177]:
Есть для iPhone.
Re[Fulgere]:
от:Fulgere
Обзавелся вот такой вот игрушкой:Подробнее
И я взял такую же "игрушку".
Но есть проблема: на 80д не работает автофокус.
На старых 500д и 650д - работает, а на новой - нет!
Может как-то пропатчить?
Re[bo_om]:
от: bo_om
На старых 500д и 650д - работает, а на новой - нет!![]()
Эх, надо было у меня брать. И картинка лучше и работает всё на вся.
https://www.*****.ru/velikie_luki/fototehnika/canon_ef_300_mm_f4.0l_is_usm_1829160583
***** заменить на авито английским шрифтом.
17-55, f/2.8, iso:800
