Canon EOS 77D/80D
Всего 10782 сообщ.
Показаны 2621 - 2640
Re[dimanes]:
Re[vitalik76]:
от:vitalik76
Формально да, процессор там как бы более продвинутый. Но видимо в кастрированном варианте, потому как никаких преимуществ у 77d перед 80d нет. Кроме формально большего максимального iso. Но это маркетинговые iso, реально на таких не снимают.Подробнее
Так я не о преимуществах говорил, я говорил, что 77 по АФ не должна быть хуже. Как и 800 кстати. Или все таки это не так?
Re[Nik_Nikovich]:
Маркетинг дело такое, 100500 попугаев этого, супер пупер проц и тд. А программную начинку похуже, в идеале такое же. Чет сомневаюсь, что будут в младшие модели пихать такое же. Нужно и старшие модели продавать...
Re[Nik_Nikovich]:
от: Nik_Nikovich
Согласно DPreview автофокус у 77Д в следящем режиме работает не хуже, а в лайвью лучше, чем у 80Д.
https://www.dpreview.com/reviews/canon-eos-77d-review/5
Re[Semenov Sergei]:
от: Semenov Sergei
Интересует пороговое (рабочее) ИСО, после которого картинка при видеосъемке еще пригодна для комфортного домашнего просмотра. Понятно, что такой критерий субъективный, но всё же...
Как при обычной фотосъемке, лучше стремиться снимать с максимально низким ISO, но без ущерба экспозиции. Если съемка ведется в log, то оптимальное ISO от 400 до 800 (это справедливо для c-log). При этом, в помещении не рекомендуется повышать iso выше 1600 на любой современной камере. При кодировании в h264 (или любой другой распространенный кодек с сильным сжатием) шумы вылезают в виде пляшущих пикселов особенно в тенях. Это очень заметно. На шумодавы лучше не надеяться, а снимать сразу нормально. Также, экспозицию не следует загонять в ноль в тенях и в 255 в светах, тоже чревато артефактами сжатия на границе очень темных и светлых зон. При загрузке на видеохостинги даже принято принудительное снижение контраста до уровней 16-235 (вместо 0-255). Вообще, следует помнить о том, что видео (если это не raw видео, конечно) это серия картинок зажатых в jpeg (еще и со всякими ухищрениями типа опорных кадров и усреднения цветов) и подходить к экспозиции надо намного серьезнее, чем в фото, поскольку каждый кадрик потом в фотошопе не дорисуешь если что, и провалы теней с пересветами исправить не удастся уже никак.
Re[dmihel]:
Спасибо за ликбез!
Но справедливости ради стоит отметить, что в любительской съемке критерии качества всё же помягче :) Но всегда стоит стремиться к лучшему!
Re[dimanes]:
Вопрос к владельцам canon 80d. В нём есть рычажок lock, который должен блокировать кнопки от случайного нажатия (в 650d кнопка "удалить" очень любила случайно нажиматься и стирать фотографии). Я полазил по меню 80d и что-то не пойму, есть ли возможность заблокировать нажатие кнопки "удалить"? Там вроде как можно выбирать какие конкретно кнопки блокировать, сенсорный экран, джойстик, но вот кнопку удалить заблокировать не получается.
Re[vitalik76]:
так она там же "утоплена" в корпус. нужно постараться , чтобы случайно нажать
Re[Spiritus]:
от: Spiritus
Пока на это и уповаю. На 650d эта кнопка была выпуклая и легко нажималась случайно. Но всё равно странно, что в 80d предусмотрены различные опции по блокировке различных кнопок, но нет опции блокировать все кнопки.
Re[dimanes]:
Ещё один спорный момент обнаружил. Если выбрать фокусировку по одной точке в центре, то при отключённом звуковом сигнале и условии низкой освещённости при срабатывании фокусировки точка 1 раз мигает красным цветом, а если освещённость нормальная, то достижение фокусировки в видоискателе вообще никак не отображается. Пойди пойми сфокусировался фотоаппарат или нет. Разве только смотреть в правый нижний угол видоискателя - появился там кружок или нет.
Re[vitalik76]:
Да, сейчас по моему во всех камерах так, надо привыкать. На Никоне квадрат просто становится зеленым. Квадраты фокусировки практически без подсветки, то же не нравится этот момент, нужно еще иметь очень острое зрение. На 50D подсветка срабатывала в любом освещении, на 6D вообще отлично. Сейчас на 60D при хорошем свете подтверждение есть, а при слабом временами его нет вообще) Думал даже в сервис, может лампа подсветки из строя выходит, часто слышал, на старых тушках точки подсвечиваются еле еле.
Re[vitalik76]:
от: vitalik76Настройка же есть, по умолчанию стоит в зависимости от фона, на тёмном моргает на светлом нет, поставьте "всегда моргать" и всё.
Re[dimanes]:
:D
Re[Roman L.]:
от: Roman L.
Неудобства возникают только при выборе фокусировки по конкретной точке, т.к. в этом случае эта точка всегда отображается в видоискателе и когда фокусировка выполнена, и когда не выполнена. Если конкретную точку не задавать, тогда до фокусировки сами точки не отображаются, а после фокусировки - отображаются. Т.е. можно понять, что фокусировка выполнена.
eugene-r, спасибо, я нашёл данную настройку.
Ещё вопрос к владельцам 80d. В инструкции сказано, что по Wi-Fi можно коннектить фотоаппарат со смартфоном. При условии, что на смартфоне будет стоять программа Camera Connect. А просто для передачи файлов на смартфон по Wi-Fi на нём также должна быть программа Camera Connect или для передачи файлов никакого дополнительного софта не требуется? Если прога нужна всегда, теряется преимущество беспроводной передачи файлов. На свой то смартфон софт можно установить, а если требуется после съёмки просто по быстрому скинуть фото на чей-нибудь смартфон необходимость ставить прогу может стать проблемой.
Re[vitalik76]:
от:vitalik76
Ещё вопрос к владельцам 80d. В инструкции сказано, что по Wi-Fi можно коннектить фотоаппарат со смартфоном. При условии, что на смартфоне будет стоять программа Camera Connect. А просто для передачи файлов на смартфон по Wi-Fi на нём также должна быть программа Camera Connect или для передачи файлов никакого дополнительного софта не требуется? Если прога нужна всегда, теряется преимущество беспроводной передачи файлов. На свой то смартфон софт можно установить, а если требуется после съёмки просто по быстрому скинуть фото на чей-нибудь смартфон необходимость ставить прогу может стать проблемой.Подробнее
Должна быть установлена программа на смартфоне или планшете. Камера представляется как WI-Fi router. Держа смартфон в руке можно фотографировать себя и управлять камерой
Re[vitalik76]:
от:vitalik76
Сколько было камер с похожим функционалом - везде именно так происходит.
Re[Semenov Sergei]:
от: Semenov Sergei
Просто частенько бывает ситуация, когда сделал фото и надо быстро скинуть на чужой смартфон (ну типа как по блютуз - там ведь ничего специального не требовалось). Здесь по wi-fi конечно возможности шире, на раз без специальной софтины ничего делать нельзя, чтож, будем иметь ввиду.
Re[vitalik76]:
от:vitalik76
Просто частенько бывает ситуация, когда сделал фото и надо быстро скинуть на чужой смартфон (ну типа как по блютуз - там ведь ничего специального не требовалось). Здесь по wi-fi конечно возможности шире, на раз без специальной софтины ничего делать нельзя, чтож, будем иметь ввиду.Подробнее
через вайфай сохранил себе. и далее через переходник сбросил на флешку или разными путями.(телеграм, блютус, шареит, ватсап.)
Re[dimanes]:
Возвращаясь к вопросу об индикации точки фокусировки в видоискателе в момент удачной автофокусировки. Вчера мне подсказали про пункт меню "Пользовательские функции - C.FnII Автофокус - C.FnII 15 Отображение в видоискателе", который позволяет сделать так, чтобы точка фокусировки моргала красным цветом вне зависимости от того при недостаточной освещённости идёт съёмка или нет. Сегодня я нашёл ещё один пункт меню "Пользовательские функции - C.FnII Автофокус - C.FnII 14 Подсветка точек AF при фокусировке". По умолчанию там стоит настройка 0. Всегда отображать выбранные точки фокусировки. Но это можно изменить, выбрав следующие возможные пункты:
1. Отображать всегда все 45 точек.
2. Отображать выбранные точки фокусировки до проведения автофокуса (точка отображается, но непосредственно в момент автофокусировки точка исчезает с экрана и пока кнопка спуска удерживается в полунажатом состоянии, более не появляется).
3. Отображать выбранные точки фокусировки во время автофокуса (точка появляется в видоискателе только в момент выполнения автофокусировки, до и после - она не видна).
4. Не отображать точки фокусировки (точки не отображаются никогда).
Как видим выбор есть, но реально удобнее, чем по умолчанию, всё равно не будет, ибо при выборе пунктов 1 и 4 вообще никак не понять какие точки фокусировки реально используются. Варианты 2 и 3 также не без греха, т.к. при них отображение точки фокусировки будет одинаковым, что при удачной фокусировке, что при неудачной. По индикации можно судить лишь о попытке проведения автофокусировки, но не об удачности результата это попытки.
