Panasonic Lumix 25mm f/1.7 G
Всего 141 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[post_al]:
от:post_al
Уважаемые владельцы , решил купить Lumix 25mm f/1.7 G, но как то мало информации о нем, почему то он не очень популярен, хотя является самым дешевым полтинником в системе. Посмотрел тесты, вроде резкий только с f2.8. По информации в интернете, на зарубежный форумах пишут что не очень сильно отличается от олимпус f1.8, хотя тот почти в 2 раза дороже. Владею сигмой 19 мм f2.8. Хотел поменять его на 25mm f/1.7. Может есть владельцы сигмы и 25mm f/1.7, хотелось бы узнать их мнение....
На dpreview несколько раз читал, что олик 25мм резче и компактней по размеру. Наверное, поэтому и дороже стоит. Еще учтите, что если объектив от панасоника поставить на камеру от Olympus, то будут заметны XA.
Re[Roalife]:
Ясно. Спасибо всем. На DP Rewiew смотрел графики. По графикам он резкий в центре с 2,8 и по краям с 4-х. Рассматривал фото на Flicr. Конечно на открытой не блещет резкостью, но вроде не так уж плохо... Буду думать..
Re[Black Gold]:
от: Black Gold
Дело не в фокусном расстоянии. А вот в дистанции фокусировки очень может быть. Ожидала лучшего качества картинки дальних планов.
Вот, кстати, про 25/1.7 где-то писали, что на дальних дистанциях не очень. Зажимание диафрагмы ситуацию не меняет.
Re[LuckyKOT]:
[УДАЛЕНО]
Re[post_al]:
Брался ради открытой
Re[Tany]:
Так он резкий только с двух, до них мягко софтит. Это и в обзорах упоминают.
Re[Roalife]:
f/2.5
f/2.5
Re[Roalife]:
Доброго времени суток! продублирую и в этой теме.
Форумчане,может кто подскажет в чем может быть причина и куда "копать",имеется M10 Mark II+Panasonic Lumix 25mm f/1.7 произошло следующее:включаю фотоаппарат,а он не хочет фокусироваться,смотрю а у него стоит "ручная фокусировка",раньше такого не было,а сейчас уже второй раз такое.
Как думаете в чем может быть причина?
Re[rra]:
Думаю, надо переключить на автоматическую..
Re[CHICAGO]:
от: CHICAGO
так он с автоматической сам на ручную перескочил,глюк?
Re[rra]:
от: rra
Объектив снять и надеть снова, почистить контакты. Вопрос на засыпку - объектив работает с Олимпус нормально? Ставил на Олимпус Панасоник 12-32/3,5-5,6 - автофокус работает недостаточно быстро.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
да вроде бы не тормозит,но как-то не резко все.
Re[Александр Бейч]:
Нормально работает на Olympus, но как он себя ведет на Panasonic сравнить не могу. За его цену к нему и претензии предъявлять особо не за что.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
... Вопрос на засыпку - объектив работает с Олимпус нормально? Ставил на Олимпус Панасоник 12-32/3,5-5,6 - автофокус работает недостаточно быстро.
Вряд ли имеет смысл абстрактно про олимпус/панасоник говорить.
Нужно про конкретные аппараты.
Я могу точно сказать, что на Om10 mk2 работает медленней, чем на G9.
Но информативность данного наблюдения нулевая 😉
Потому что даже родной 25/1,8 на Om1 и Om10 mk2 , работает не одинаково.
Re[Roalife]:
Никто не отписался о смещении фокуса при закрытии диафрагмы, откуда и жалобы на нерезкость удаленных объектов с этого резкого, и весьма, объектива. Победить сие безобразие простыми способами зарубежные тестеры не смогли. На открытой попадает точно. Чуть себе не купил, но лучше родной 25/1.8.
Re[rra]:
Использую объектив в такой же связке, M10 Mark II+Panasonic Lumix 25mm f/1.7. Проблем с переключением автофокуса в ручной режим не было. Прошивка в тушке последняя?
Re[FedorZ]:
от: FedorZ
прошивка последняя.
на Fn3 была повешена ручная фокусировка,похоже при включении камеры случайно нажимал(подсказали в соседней ветке),но на всякий случай сбросил камеру к заводским настройкам...посмотрю как будет дальше работать.
Re[Roalife]:
Ребят, всем привет. Купил данный объектив для своего GF5 и столкнулся с некой проблемой. При съемке на iso больше 400 в темных местах появляются полосы. Иногда их можно заметить даже при съемке на iso 160. Не понимаю в чем проблема, перепробовал все настройки. С китовым объективом (14-42, 3.5-5.6) никаких полос нет. К тому же сам экран мерцает этими полосами во время съемки. В видеосъемке полос нет. Брак объектива? Или может быть он просто конструктивно не подходит для больших iso? Расстроился на самом деле :(
https://disk.yandex.ru/d/MGZuw5UrgF58rQ
iso 800
iso 3200
iso 160
Re[Navara]:
от:Navara
вы через окно снимали?
