Выбор хорошего зарядного устройства для пальчиковых акк. (вспышка)
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
Поделитесь опытом, товарищи!
Re[Olinn]:
от: Olinn
Настоятельно советую комплект.
Re[Olinn]:
от: Olinn
Re[Olinn]:
у меня techno line BC700, после всяких недорогих зарядок, абсолютно доволен
Re[Knute]:
Рассмотрю!
Re[Olinn]:
от: Olinn
Рассмотрю!
Самый важный критерий сей связки в "саморазряде". То есть могут лежать заряженными месяц. Тестировал в паре с Энелопами,которые ещё Маде ин. Один в один.
Re[Olinn]:
Varta 57667 - вряд ли достанете
Ла Кросс-700 (он же Технолайн -700)
Re[Olinn]:
BC-700 и аккумуляторы ИКЕЯ Ладда, пока они не подняли цены (снова).
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
Цены обычно не поднимают и в данном сегменте они вторичны. Вот снижают качество,это да. Это уже тренд,говоря по модному.
Re[Olinn]:
от: Olinn
вы бы рассказали о своих критериях "хорошести" ;)
Я заряжаю ЛяКроссом.
Есть у него косячки, но их несложно учесть.
Re[Zap]:
А что за косячки у Ля Кросса?
Re[Olinn]:
от: Olinn
- на малых токах заряда нередко ошибается с определением -dV и гонит перезаряд
- не следит за температурой.
Получается, что если заряжать максимальным, то заряжать лучше только два элементика - чтоб получше проветривались
А если четыре, то средним током (0.5 для АА)
Малый ток лучше вообще не использовать... а по умолчанию, включается как раз малый.
И тырканье в кнопки при включении нужного режима/тока несколько утомляет. Плюс, дисплейчик слеповат, я без очков там мало чего вижу.
- много лишних движений, а в остальном, хороший зарядник.
Re[Olinn]:
от: Olinn
Что бы их знать,надо иметь не шапочное представление о процессе заряда.
То есть как минимум электротехническое образование.
Многие просто путают назначение и применимость данных приборов.
Крутой прибор не значит лучший,так как простота сестра таланта. :D
Вообще то заряд батарей за час,это нарушение всех законов физики,по сути развод.
Вывод прост-не шарите,берите Варту,шарите,берите Варту,хотите понта и вы проффи,берите крутизну,но обязательно докупите Варту в резерв,если не хотите сесть в лужу на мероприятии.
Re[Knute]:
от: Knute
надо было бы пометочку сделать "не реклама" ;)
Умный зарядник очень полезен, когда надо собрать симметричные комплекты - это заметно продлевает жизнь аккумуляторов.
У ЛяКросса, это режим "тест".
Re[Zap]:
от:Zap
Аналогию хотите?
У меня стиралка набирала воды "две капли". Пришлось "аппаратно" вмешаться под Русский стандарт,теперь набирает,сколько я "заказал". Они же жмоты.
Вывод. Любителю это надо? Сколько он сэкономит на батареях? Сколько надо иметь в шкаПчике батарей,что бы выбирать? Что мешает за 500 купить ещё комплект батарей и спать спокойно?
Я понимаю,что навороченный прибор интереснее,но он на столько и проблемный.
Re[Knute]:
от: Knute
можно и так...
Особенно, если купить аккумуляторы Варта (не реклама ;) ) "рэди2юз" - они очень ровненькие в блистерах.
Однако, если один элемент просядет, то он умирает очень быстро, особенно во вспышке (переполюсовка). "Любителю" же, кажется, что досрочно сдох весь комплект.
Re[Zap]:
от:Zap
можно и так...
Ну да,если учесть,что любитель лезет куда ни попадя,типа на свадьбу,то шанс стоять со спущенными штанами весьма высок. Вот по этому и стоит запастись 2-3 наборами батарей,которые легко держат заряд до месяца. Мы уж этих кексоф поднаелись.
Re[Olinn]:
Тоже как то загоревшись был покупкой LA CROSSE BC-700 (Technoline BC 700). Однако, обновив аккумуляторы, так и остался с недорогим, и, скорее всего, не самым лучшим Robiton. Как то заряжает, раздельно по каждому акку.
Если предстоит вспышке работать подольше, беру в запас комплект батареек, правда так ни разу еще не до них не доходило.
Это к тому, что мои нечастые потребности закрывает и не самое дорогое зарядное устройство. Дороже смысла нет, проще даже новые акки купить.-
Re[Zap]:
от: Zap
Вообще-то, это не баг зарядки, а фича нынешних аккумуляторов. Для современных аккумуляторов категорически запрещено применять критерий "-dV" при токах зарядки 0.3С и ниже, а также настоятельно рекомендуется не использовать при токах менее 0.5С. Что, правда, никак не мешает большинству фирм, включая самих производителей аккумуляторов, гнать вал слаботочных, компактных и недорогих "народных" зарядок. Не каждый потенциальный потребитель аккумуляторов решится на покупку этих аккумуляторов при отсутствии в продаже достаточно дешёвых и компактных зарядок.
от: Knute
Да что там, это нарушение всех законов Вселенной! Тут шапочным представлением и минимумом образования не обойдёшься. :D
Для лучших на данный момент аккумуляторов для вспышек - Энилуп Про 2550мАч и прочих хороших аккумуляторов существует только два штатных режима зарядки:
1. Током 1С в течении 1.1 часа при условии полной предварительной разрядки аккумуляторов
2. Током 1С до -dV=10mV
И это всё. Только для такой зарядки фирмы гарантируют разрядные характеристики своих аккумуляторов и их долгоживучесть. Особенно это актуально в случае использования аккумуляторов в таких крайне сильноточных потребителях как современные фотовспышки. При больших токах разряда и при зарядке небольшим током сильно падает как реальная ёмкость аккумуляторов, так и их срок службы. Например, если увеличить ток заряда Про аккумуляторов с одного ампера до двух, то при использовании в фотовспышках они выдержат в полтора раза больше циклов. Для примера, основные спецификации пары аккумуляторов с малым саморазрядом:
http://www.kronium.cz/uploads/BK-3HCC.pdf
http://www.kronium.cz/uploads/BK-3MCCE.pdf
Можно заряжать любым зарядным устройством (компактным и недорогим) и потом некоторое количество времени пользоваться этими аккумуляторами в фотовспышках, что большинство людей и делает. Зачастую это весьма разумно, но тогда правильнее называть такие зарядные устройства "доступными" или "достаточными", но не хорошими или полезными для аккумуляторов и для увеличения времени работы их во вспышках.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
читаем внимательно даташиты по ссылкам -> пункт "Capacity 1)" и изучаем сноску 1)
Теперь можно громко произнести: "только при 16-и часовом заряде током 0.1С фирма гарантирует заявленную ёмкость !"
а заряд 1.1 часа током 1С, так и называется "фаст", но не номинал !
Это предел, после которого оно лопнет !
