Подскажите по съемке макс. разрешения
Всего 86 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[silverman_oleg]:
[quot]Передача объема (как в 3D) критична. [/quot]
Построить дом в том месте и стену в сторону моря сделать стеклянной.
Re[silverman_oleg]:
По-моему, кто-то просто развлекается.
Re[Ser_B]:
от: Ser_B
Если вы про меня, то я не обижаюсь, из-за войны в Сирии у многих параноййя нынче
Re[crank]:
от: crank
да вот так надо. Я понимаю, что проще упрекнуть меня в том, что я не знаю терминов, как тут многие делают, но смысл я уже объяснил. А вы в своём примере дали эталон того, что мне нужно в итоге
Нашёл подходящий термин: Репрография. Репрографические методы позволяют получить копию практически любого изображения, соответствующее оригиналу по виду, форме и содержанию.
Как то же самое сделать с помощью фотографии, существующих технологий печати и освещения?
PS: я , например, по кулинарии разрабатываю рецепты для заведений и тоже могу вынести мозг вопрос потенциальному заказчику вопросами и дать ему понять, что он ничего не смыслит. Но обычно продуктивнее - помочь сориентироваться и возможно походу помочь сформировать ТЗ и показать свой профессионализм
Re[silverman_oleg]:
Чтобы посчитать с каким разрешением (деталировкой) потребуется картинка, надо ответить на вопрос с какого расстояния её будут рассматривать и при каком освещении (яркость, цветность). К примеру билл-борды редко печатают с разрешением больше 100 пиксел на дюйм. Только потому, что из рассматривают с расстояния в десятки метров.
Дальше размер картинки умножают на требуемое разрешение - получают количество пиксел в картинке и исходя из этой цифры - количество фрагментов будущей панорамы, которые снимаются доступной фотокамерой.
Re[Domin]:
от:Domin
расстояние от 1 метра до 20 метров, тогда какое разрешение? освещение я выше описывал. приведите пожалуйста пару примеров с вариантами освещения
Re[silverman_oleg]:
Вы не понимаете одного, вы можете сфотографировать миллион фрагментов в террапиксельном разрешении, а объема не будет. Потому что объем это в первую очередь обман зрения. А его можно организовать только определенным светотеневым рисунком и и отстроеной перспективой, который можно сформировать из специально композиционно расположенных хорошо выделяемых глазом объектов, т.е. у вас совершенно не правильная философия постановки задачи. Объем - это не разрешение и контраст, объем - это обман зрения.
Re[AP]:
от: AP
Вы не понимаете одного, вы можете сфотографировать миллион фрагментов в террапиксельном разрешении.
Не. Море не снять. Если только замерзшее. При сшивку естественность волн потеряется. Город снять можно, море нет. Одним кадром только.
Re[silverman_oleg]:
Такая тема к голографии относится: фотокамеры тут ни каким боком .http://orion-show.ru/services/holography
Re[silverman_oleg]:
Нужно множество больших плазменных панелей повесить плотно друг к другу и крутить видео, будет качественно.
Re[AP]:
от:AP
так отлично. а как сделать "организовать только определенным светотеневым рисунком и и отстроеной перспективой, который можно сформировать из специально композиционно расположенных хорошо выделяемых глазом объектов"
что для этого нужно? какой тип фотоаппарата, какие функции нужны, чтобы это лучше всего получилось?
Re[crank]:
от:crank
Спасибо за ссылки и идея - очень крутая тема! Есть НО: цена такого оборудования (я же говорил 200-500 метров в длинну и постоянно). Там проекторы мощные нужны, которые используют лампы с ограниченным временем действия и, учитывая размер необходимого изображения, думаю цена окажется неподъемной. Кроме того! галограмма (даже на примерах) показывалась в темноте. Проекторы, которые будет хорошо видно днём даже для экрана 3-5 метров длинной стоят очень дорого.
Хотя, конечно же это крутяк: снять на хорошую камеру море и показывать его в голограмме! Но не днём и не постоянно и на таком широком полотне. Вы согласны? Или можете что-то уточнить? Если знаете цену оборудования для реализации такой картинки на 200 метров хотябы - напишите
Re[silverman_oleg]:
от: silverman_oleg
то что вы хотите (и так как описываете) сделать нельзя.
и imho упирается не в технику
Re[Bob]:
от: Bob
Ну почему же... Расставить десяток-другой камер в ряд и синхронно снимать. А потом шить-шить-шить.... В кино же примерно так делают - все эти застывшие облеты.
Re[silverman_oleg]:
от:silverman_oleg
так отлично. а как сделать "организовать только определеннымосмотрите светотеневым рисунком и и отстроеной перспективой, который можно сформировать из специально композиционно расположенных хорошо выделяемых глазом объектов"
Здесь важно не как, а ЧТО!
Ведь не зря, уже несколько человек вам сказали, что море очень трудный для этого объект.
Посмотрите на примеры
http://www.go2life.net/art/56-44-foto-obemnye-risunki-na-asfalte-trehmernye-kartiny.html
И подумайте, что делает эти картинки объемными. Отнюдь не разрешение.
Re[silverman_oleg]:
от: silverman_oleg
вброс засчитан
от: silverman_oleg
в таком случае Ваш вариант - печать на пластике с эффектом объёма, на каком в советские времена печатали "стерео" календарики, а сейчас сувенирную и рекламную продукцию. Другое дело, что врядли есть оборудование, которое печатает шириной 5 метров, но такого оборудования нет ни для какой из технологий печати, это всё таки не прокатный стан. Совмещать простыни придётся в любом случае, здесь это сделать будет проще, поможет рифление на поверхности. Проблема контента решается тоже достаточно доступно: берётся панорамный кадр достаточной длины, например слайд 6х24 см, и повторяется необходимое количество раз с нахлёстом. Сшивается плавным градиентом: слои накладываются друг на друга краем и уходят в ноль по насыщенности, каждый со своей стороны. Получается плавный переход, который видно не будет. Нужно только подобрать границы кадра, чтобы кромка воды совпала. Объекты: яхты, пляжников, кабинки наложить на сшитое изображение, чтобы они-то не повторялись. Повторение фона на таком длинном пролёте видно не будет. Чтобы добить ролик плёнки при съёмке и добавить реалистичности, можно вставить какой-нибудь небольшой мысок, пирс и т. п. в единственном экземпляре или несколько разных подобных объектов.
Re[silverman_oleg]:
Вы тут что ли работаете?
Re[Attar]:
от: Attar
Мне нравится, что вы опытный специалист, считаете это невозможным. кстати, почему и в какой формулировке это возможно было бы по-вашему?!
Re[Ondatr]:
от: Ondatr
на каком расстоянии, например камеры друг-от-друга?! 20 это нереально, 5 ещё куда ни шло...
шить видимо очень долго надо будет...
Re[silverman_oleg]:
от: silverman_oleg
1. три ваши условия: размер, дистанция, "обман органов чувств" одновременно не возможны для любого сюжета... почему невозможны надо слишком много слов писать.
2. панораму (кадр) с соотношением сторон 1 х 40 (ваши 5x200метиров) нельзя создать для любого сюжета безупречно (тот самый обмен органонов чувств) Можно создать картинку с множественными точками обзора, переход между которыми будет не безупречным.
3. будут большие проблемы с динамичными сюжетами (волнение на море, ветер в листве...)
и... самая большая проблема в том что вы сами (как заказчик) не очень представляете... нет не задачу, а разумный и достаточный уровень качества.
