Цветная оптическая фотопечать
Всего 85 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Корр]:
Я никогда не видел печать цветом:) по мне это уже пережиток прошлого.Никакой свободы.С чб хоть можно что угодно сделать,да даже ГУМИ и будет цвет)
Re[Double Serge]:
Моя система для ручной проявки цветных фото, сейчас не используется, есть машина термофот
Из хозмага бак с крышкой, емкости для сыпучих продуктов, две поварешки из тонкой китайской нержавейки. Из кошачьего магазина, водяная помпа, нагреватель для аквариума.
Re[В. Владимирович]:
Спасибо, отличная конструкция! :!:
Думал, если что, из оргстекла клеить, но Ваша идея проще в реализации.
Законспектировал. :)
Re[Double Serge]:
от:Double Serge
1. Использование растворов получается одноразовое?
2. Бумага в баке прижимается основой к стенкам? Не влияет ли такое расположение на качество обработки?
3. По практике, достаточно ли того количества раствора, которое указывается? Например, в баке 2830 для двух отпечатков 20х25 см 100 мл не мало ли?
4. Насколько точно эти машины держат температуру растворов, особенно в баке при обработке?
5. В RA-4 проявление длится 45 сек. Влить, закрыть, установить бак, запустить вращение - не меньше пяти секунд уйдет. Плюс слив и залив стопа/бликса и установка бака, запуск - ещё как минимум столько же. Все это время бумага будет неравномерно смачиваться раствором. (?) Как на практике?
6. И вообще, насколько удобно/экономично использование этих машин для RA-4? Например, смущает вливание/выливание растворов для каждого цикла обработки.
Заранее благодарю за ответы.
1. Проявитель без пополнения до 3-х раз, после можно пополнить и продолжить. Отбел-фиксаж многократно если пополнять более концентритованным (важно контролировать плотность р-ра т.к. при обработке бумаги в джобовских баках происходит разбавление р-ров.
2. Качество не страдает.
Бумага фиксируется специальными держателями.
Если размеры листов имеют точные параметры, то можно обойтись без них.
3. Указывается минимальное количество р-ров необходимое для полного покрытия, для повышения буферности химии, подачу можно 3-х кратно увеличить. Для обработки проб можно использовать рекомендуемые объёмы.
4. Держат точно. Но есть много но. ;)
5. Время обработки в растворе считается от времени заливки первого до времени заливки второго.
6. Не очень удобно, но экономично для небольших объёмов работ.
Для больших объёмов совсем неудобно и не экономично.
Re[Александр Рощин]:
Александр, спасибо за ответ и за картинку - как раз такую и хотел посмотреть.
По п.5 - про время знаю, меня беспокоит неравномерность проявления. Т.е. достаточно большое количество времени (по моим прикидкам, до 15 секунд) относительно общей продолжительности проявления (45 секунд) бак будет находиться не в машине, т.е., без вращения, т.е., бумага будет неравномерно покрыта раствором проявителя. Или такой проблемы нет?
Re[Double Serge]:
А не интересует ли termaphot 505,совсем не дорого,с запчастями.Если интересно Звоните 7(906)786-15-94.
Re[nik177]:
Баки по 5 л - много для моих объемов печати, спасибо.
Re[Double Serge]:
от: Double Serge
Эта проблема решается двумя путями.
1. Размачивание, в течении 1-2 мин водой той же Т*, что и р-ры, но при этом происходит разбавление проявителя, что надо учитывать при пополнении р-ра., зато не надо бояться капель и сушить каждый раз бак.
2. Снижение Т* обработки, что бы увеличить время проявки.
Первый способ более надёжен, а лучше делать и то, и другое вместе. Увеличение времени позволит повысить стабильность проявки за счёт снижения относительной погрешности.
Re[Double Serge]:
Друзья, подскажите по Jobo CPE2.
Продается эта машинка, но в описании написано:
"The red light stays on. The temperature goes up to 35/38 degrees.
It need to be reset, but i have now idea how, there no reset button."
Насколько я понял, есть одна проблемка с этой машиной - красный индикатор всегда горит, но температуру 35 и 38 градусов держит. Продавец пишет, что нужно машинку перезагрузить (обнулить), но не знает, как.
Насколько это критично для функционирования устройства?
Заранее благодарю.
Re[Сергей С. 13]:
Как-то странно это. Красный индикатор сигнализирует о том, что ТЭН греет водяную баню. И в принципе перезагружать там нечего. Элементная база 60-х годов прошлого века, если не раньше. Но там есть возможность сброса настроек, или что-то в этом роде, уже забыл. Для этого в корпусе машины, слева, на вертикальной стенке блока с электроникой есть маленькое отверстие, через которое и происходит сброс, если нажать чем-то тонким. У меня давно всё переделано, поэтому уже и не помню, для чего это. Под отверстием табличка с инструкцией, наверное, с пояснениями.
Если у машины корпус в порядке и ТЭН работает, все остальное можно восстановить/переделать. Покупайте, если цена низкая.
Re[Корр]:
Цена около 25 т.р. без баков. Можно поторговаться, но, не думаю, что намного дешевле отдаст. Наверное, дороговато все-таки, тем более, за не совсем исправную...
Re[Сергей С. 13]:
там есть кнопка с торца (точнее дырка под отвертку) туда надо засунуть отвертку и нажать и все будет работать :) У меня уже раза 3 такая штука была. Бывает, что эта кнопка уходит чуть вниз и отвертка не нажимает на нее, тогда нужно разбирать и нажимать на кнопку.
Re[Сергей Орловский]:
Сергей, понял, спасибо.
Но у этого экземпляра ещё и роликов под баки нет. Мелочь, конечно, но все же...
Re[Сергей С. 13]:
Да нет, это не мелочь.
Re[Корр]:
Можно изготовить, но, не хочется кустарничать.
Re[Сергей С. 13]:
Ролик нужная вещь и его проще купить, они на Ebay продаются. Бак должен быть отцентрован иначе джоба плохо работает и ломается :(
Только такие нашел:
В другой теме вот такие показывали:
Но таких не нашел...
Re[Double Serge]:
Вот картинку нашел:
Не пойму - блок с роликами просто стоит, ничем не крепится к дну машины?
Re[Сергей С. 13]:
Крепится - справо, на Вашей фото, видно подобие крепления для более длинного бака.
Re[Дроссельмеер]:
А короткие баки без опоры крутятся?
