Новости и перспективы развития системы м4/3 [mod]
Всего 30037 сообщ.
Показаны 501 - 520
Re[Александр Евгеньевич]:
очень эта пана-лейка интересна . боюсь что придется урезать семейный бюджет :) .
от: Александр Евгеньевич
загадочная надпись Lock-Unlock
Кстати, а известно, этот объектив выдвигается или нет? Возможно это, как у олика 14-42, запаркованное положение, когда он задвинут до конца.
Второй момент пока непонятен. Может быть встроенная бленда, может еще чего. Может, по примеру Олимпуса - ручной-мануальный фокус.
Думаю это фиксатор трансфокатора, чтоб не выдвигался при транспортировке.
Re[XAA]:
от: XAA
а вдруг это макро телевик с МДФ в районе 30 см?
Может и так, тогда совсем интересно может получиться.
Хм, Олимпус испытывает все большее давление. Единственное, что пока сильно смущает, это то, что обе фирмы запустили/объявили поддержку двойной стабилизации. Подозреваю, что максимальный эффект от этой двойной стабилизации можно будет достичь только если и стекло и тушка будут одной фирмы.
Re[AMP_]:
от: AMP_
Наверное, Вы правы, больше ничего в голову не приходит.
Re[GUNIK]:
от: GUNIKА надеяться на ФФ от Панаса - стОит ??
А зачем он Вам? Зачем ждать неизвестно сколько времени с неявными шансами на успех, когда уже есть та же Сонька или лейка (если финансы позволяют).
ну например зафиксировать фокусное на 100, на 200....чтобы не сбивалось во время перебежек при репортаже....
отключить-включить мануальную подстройку....
может можно бленду выдвинуть ещё больше....и зафиксировать....
судя по всему что было из фото - выглядит как внутренняя фокусировка без хобота...
Re[XAA]:
от:XAA
Это английский термин, относящийся к электронному затвору.
Сейчас при использовании электронного затвора и засветка матрицы и считывание с неё информации осуществляются не сразу по всей поверхности матрицы, а строчка за строчкой, локально. Даже при очень коротких выдержках весь цикл засветки/считывания занимает значительное время, порядка 1/15 секунды. Это интервал времени между засветкой первой и последней строк. Отсюда имеем пресловутый rolling shutter - искажение геометрии движущихся объектов. Это имеет место и при щелевом механическом затворе, но в этом случае интервал времени между засветкой первой и последней строк примерно в 10-20 раз меньше. Считывание картинки с матрицы происходит примерно те же 1/15 секунды, но при закрытой матрице. Искажениями геометрии практически всегда можно пренебречь, хотя они и имеются.
При использовании глобального (или центрального) затвора засветка матрицы осуществляется сразу по всей её поверхности (глобально). Далее электронным способом она изолируется от света и происходит считывание картинки. Rolling shutter отсутствует уже полностью. При определенных условиях можно будет вообще отказаться от механического затвора.
Олик проектирует подобную матрицу и есть надежда, что уже довольно скоро она появится в камерах. Во всяком случае, интерес подогревают. Однако, есть ощущение, что технология не на 100% созрела. В последней сплетне намекают на возможность использования в новой единичке новой, но традиционной матрицы с разрешением 20м.Подробнее
Спасибо за разъяснение!
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от: Ygrek -(Игорь)
Сколково.....
В Роснано ещё могут..
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от:Ygrek -(Игорь)
судя по всему что было из фото - выглядит как внутренняя фокусировка без хобота...Подробнее
Внутренняя фокусировка была бы очень интересной вещью. Короче, поживем-увидим. Уже не так долго ждать осталось. Надо только тугриков накопить :)
Вы про внутренний трансфокатор? )
Fuji анонсировал Fujinon XF 100-400, очень похожий на Leica 100-400.
Re[Chega]:
от: Chega
Чьорт, действительно про внутренний зум думал, а написал про фокусировку
http://www.43rumors.com/ft5-new-kind-of-olympus-pen-will-be-announced-in-spring-2016/
Весной 2016 (ранней) Олимпус планирует выпустить сильно обновлённую камеры линейки Пен.
Устал ждать. Буду брать ещё одну единичку. ;)
Я вот думаю какие плюшки от М1 они в Пен 6 засунут?
Фазовые датчики будут?
Re[Andrey Berezhnoy]:
от: Andrey Berezhnoy
Я вот думаю какие плюшки от М1 они в Пен 6 засунут?![]()
зачем в ПЕН фазовые? не факт что фазовые в ЕМ-2 появяться....
в стиле Олимпуса - появиться 20 мп....
и хваааатиииитт
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Если для работы, а Вам, насколько я понимаю, именно для работы камера нужна, то и нечего ждать. Раньше, чем через год смены Е-М1 не будет, как мне кажется. Олимпус движется своим проторенным путём - флагман раз в три года. Плановая экономика :)
Я думаю, тут наоборот будет - в новом Пене могут собрать все текущие плюшки (в том числе, объявленные в новых прошивках), плюс новая матрица (но без ФАФ, в Пене они не нужны, не та концепция камеры), плюс, возможно, улучшение режима Hi-res. А к осени выпустят Е-М2 с улучшенными версиями современных опций, ну и я очень надеюсь, что выпустят версию матрицы с ФАФ датчиками.
А зачем он Вам? (если финансы позволяют...)
Пока нет лишних 2 $тук... А соню не люблю, заумная она.
