Новости и перспективы развития системы м4/3 [mod]
Всего 30037 сообщ. | Показаны 481 - 500
Re[Александр Евгеньевич]:
http://www.43rumors.com/ft5-olympus-will-reinvent-the-pen-line/
Олимпус собирается перезапустить линию Пен в 2016
http://www.43rumors.com/focus-bracketing-android-app-for-wifi-capable-lumix-cameras/
Способ получения фото с большой глубиной резкости на камерах панасоник с использованием focus stacking в приложении для андроид для управления камерой по WiFi
http://www.43rumors.com/ft4-olympus-e-m1ii-prototype-uses-current-sony-20mp-mft-sensor/
Не знаю, хорошо это или плохо, но интересно. Если олик выпустит камеру с этой матрицей, о глобальном затворе можно будет забыть на какое-то время.
Re[XAA]:
Насколько я понял из этого сообщения, это мысли автора 43руморс, не подтверждённые информацией его источников.
Еще новость про 300/4
http://www.43rumors.com/digicameinfo-confirms-olympus-addes-in-lens-stabilziation-on-the-300mm-zuiko/
Подтверждается наличие встроенной в линзу системы стабилизации, введение которой связано с её большей эффективности на больших ФР и с желаниями Олимпуса расширения рынка за счет пользователей камер Панасоник. Без пользователей Панаса Олимпус может не окупить стоимость разработки стекла.
Ну и немного характеристик - 17 элементов в 10 группах, 2 SuperED элемента, внутренняя фокусировка
Re[XAA]:
Почему затвор называется глобальным?
Что он глобализует?)
Re[mavani]:
от: mavani
Это английский термин, относящийся к электронному затвору.
Сейчас при использовании электронного затвора и засветка матрицы и считывание с неё информации осуществляются не сразу по всей поверхности матрицы, а строчка за строчкой, локально. Даже при очень коротких выдержках весь цикл засветки/считывания занимает значительное время, порядка 1/15 секунды. Это интервал времени между засветкой первой и последней строк. Отсюда имеем пресловутый rolling shutter - искажение геометрии движущихся объектов. Это имеет место и при щелевом механическом затворе, но в этом случае интервал времени между засветкой первой и последней строк примерно в 10-20 раз меньше. Считывание картинки с матрицы происходит примерно те же 1/15 секунды, но при закрытой матрице. Искажениями геометрии практически всегда можно пренебречь, хотя они и имеются.
При использовании глобального (или центрального) затвора засветка матрицы осуществляется сразу по всей её поверхности (глобально). Далее электронным способом она изолируется от света и происходит считывание картинки. Rolling shutter отсутствует уже полностью. При определенных условиях можно будет вообще отказаться от механического затвора.
Олик проектирует подобную матрицу и есть надежда, что уже довольно скоро она появится в камерах. Во всяком случае, интерес подогревают. Однако, есть ощущение, что технология не на 100% созрела. В последней сплетне намекают на возможность использования в новой единичке новой, но традиционной матрицы с разрешением 20м.
Re[XAA]:
При этом остается вопрос, а будут ли на новой матрице, которая 20 Мп, датчики ФАФ для лучшей реализации следящего АФ и поддержки стекол 4/3?
от: Александр Евгеньевич
Если следящий АФ оставят без существенных изменений, шансы на успех у новой камеры будут не очень велики. Я думаю, в Олимпусе это понимают. С другой стороны, как я понимаю, без ФАФ датчиков не стоит ожидать заметных улучшений в работе следящего автофокуса. Следовательно, вполне логично предположить, что датчики ФАФ будут и на новой матрице :)
Re[А.Барабанщиков]:
от:А.Барабанщиков
Панас и без ФАФ накрутил скорость. Так что интрига пока остается
Re[XAA]:
от: XAA
Если я ничего не путаю, кто-то из юзеров нового панасоника писал, что АФ как та ворона: я птица вольная - куда хочу, туда лечу.
ЗЫ: куда угодно, только не куда надо ;)
Re[XAA]:
от:XAA
Проектировать то они могут всё, что угодно, вопрос кто это делать будет? :)
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
Сколково.....
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от: Ygrek -(Игорь)
Сколково.....
Re[А.Барабанщиков]:
от: А.Барабанщиков
Пусть думают.
http://www.43rumors.com/olympus-300mm-pro-lens-gets-registered-in-russia-announcement-in-2-3-months/
300/4 зарегистрировали в России, ожидают выход на рынок в течение 2-3 месяцев
Новые картинки 300\4 и 100-400:
http://www.43rumors.com/see-the-new-images-of-the-glorious-olympus-300mmm-and-leica-100-400mm-mft-lenses/
[quot]Both lenses have a huge “I want it!” factor :)
Both lenses will be announced in very early 2016. Price around or over $2,000! Time to save money…[/quot]
Я уже жену предупредил...
Время собирать деньги ... :D
Сейчас почитал по ссылке с руморс - http://admiringlight.com/blog/photoplus-olympus-and-panasonic-booths/
,так там по времени несколько менее оптимистично, чем пишут на руморс, но по цене на Панасас прогноз приятней - 1500-1700$ :)
Re[AMP_]:
от:AMP_
Был у Панаса один Vario Elmar - 14-50/2,8-3.5, который шёл в ките к L1. Отличное стекло по мнению его пользователей (у меня просто был 14-54 :)). Думаю, что в случае 100-400 оптическое качество будет не хуже.
Заинтриговали два момента - во-первых, переключатель Full-Limit около байонета, во-вторых, загадочная надпись Lock-Unlock.
С первым все примерно понятно - переключатель диапазонов фокусировки, как в макро стёклах. Отсюда вопрос - Панасоник не смог сделать одинаково точный и быстрый АФ по всему диапазону ФР?
Второй момент пока непонятен. Может быть встроенная бленда, может еще чего. Может, по примеру Олимпуса - ручной-мануальный фокус.
от:Александр Евгеньевич
а вдруг это макро телевик с МДФ в районе 30 см?
