Ремонт зеркальных фотоаппаратов и объективов
Всего 50 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Foaman]:
Кто знает где в городе фотоапарат можно отремонтировать?
Re[remonttehnikysc]:
от: remonttehnikysc
Попробуем сказать..)) авось угадаю город..на Чапаева..съезди. метро Выборгская ближе :P
Re[Foaman]:
Re[Foaman]:
Для ремонта я всегда обращался сюда: http://samsung-servise.com.ua/ремонт-фотоаппаратов-samsung/
Re[Foaman]:
ребята быстро сработали и недорого взяли. вот делюсь если кому нужно http://samsung-servise.com.ua/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-samsung/
от:valerise
Для ремонта я всегда обращался сюда: http://samsung-servise.com.ua/ремонт-фотоаппаратов-samsung/Подробнее
от:remonttehnikysc
ребята быстро сработали и недорого взяли. вот делюсь если кому нужно http://samsung-servise.com.ua/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-samsung/Подробнее
тот случай, когда на одного не понадеялись и наняли 2-х исполнителей)))
Re[Foaman]:SONY SLT-A65 ошибка фотоаппарата
добрый день форумчане. подскажите. фотик при нажатии на спуск делает частые движения затвором как при серийной съёмке и выдает ошибка фотоаппарата, при этом снимок делает. объектив heiios - не родной,
Re[Foaman]:Помогите разобраться
Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. Есть три вспышки Youngnuo 560ii, Yongnuo560ii, Triopo 586(новая). У всех трех одна и таже проблема - они пропускают вспышки. То есть может вспыхнуть, а может нет. Проблема проявляется на двух разных фотоаппаратах Nikon D7000 и Nikon D5100, с разными аккумуляторами включая новые Panasonic Eneloop. Помогите разобраться в чем может быть проблема. Спасибо
Re[mrslater]:
Проблема в одном - не родные вспышки.Не лучшего качества.Дёшево - хорошо не бывает.
Re[Павел Ионас]:
Да но ведь изначально работали и очень даже хорошо. А теперь три вспышки с одинаковой неисправностью. Как то не понятно
Re[mrslater]:
Были новенькие, немножко поработали и всё...:((((
Вы надеялись на более точный ответ без диагностики?так экстрасенсов здесь нет.
Re[Foaman]:
Добрый день!
Требуется помощь/совет:
Тушка canon 5d, отвалилась ламель затвора, тупо отлетела, затем изза глупости (продолжал щелкать им) другая часть затвора погнулась и он заклинил, и вывалил ошибку (не помню точно какую) но при этом зеркало стало самопроизвольно щелкать(с ремонтом было туго в городе) пришлось решиться самому заменить затвор, последний заказал с али, разобрал собрал с новым затвором, он в итоге включается(гоняет по меню) но при любом нажатии на кнопки производит щелчек зеркалом, щелчек происходит даже просто когда вставляешь батарею. Решил заново разобрать, подумал может где шлейф не корректно зашел, собрал, в итоге щелчек зеркалом ушел, но он не фотает, т.е. по меню гоняешь, переключаешь режим (можно исо изменить основным колесиком) но в целом выдержку диафрагму в любых режимах изменить нельзя, и основной спуск фото не работает, не реагирует вообще. Кстати попробовал в настройках поднять зеркало - вместо основного подъема он делает быстрый щелчек им... Куда жать не пойму, жалко старичка выбрасывать. У кого есть опыт подскажите куда копнуть?
Re[nskshamin]:
Проще выбросить, ну или продать по остаточной стоимости на запчасти. Фотоаппарат - не микроволновка, лезть туда кривыми руками не стоит.
Re[nskshamin]:
Кеноны не разбирал, но суть понятна - что-то встало не на место. В видеомагнитафоне это была бы программная шестерня с контактами.
Re[Foaman]: Разбор fujifilm x-t4
Приветствую всех ! Подскажите пожалуйста, у кого есть инструкция как снять поворотный экран на fujifilm x-t4 или кто может объяснить что и как откручивать ?
Диагностика неисправности Sony SLT A77V
Господа, Добрый день!
Не уверен, что попал в нужный Форум, поэтому фото пока выклваывать не буду, а вопрос задам.
Если найдется компетентный Чел, то и фотки положу.
Прошу совета по поиску неисправности для Sony A77V.
1) При включении аппарата по монитору и видоискателю идет какая-то сиреневая рябь, через которую можно разглядеть все нужные на экране символы и значения.
Картинка и в видоискателе и на мониторе одинаковая.
2) при нажатии затвора слышен звук затвора, после чего на инструментальном экране появляется надпись "Error" и экран гаснет.
И даже кнопка выкл - вкл не помогает, - приходится перезагружать систему, вытаскивая батарейку.
3)при выборе-изменении режимов работы эта мерзопакостная рябь исчезает в двух режимах: "Выбор сцены", и "Видео".
При этом качественная картинка только на заставке, - при согласии - нажимаем "Пуск" - опять вылезает эта дрянная рябь!
Но можно зайти в настройки, выбрав режим "MR" и какое-то время аппарат Это терпит, потом опять срывается в эту рябь. Время "терпения" до нескольких минут!
Также можно зайти в Меню и произвести инициализацию, форматировать флешку, - ВСЕ в настройках работает!!!
4) При отключении питания кнопкой часто аппарат не включается и требует опять "перезагрузки" батарейкой!
5) фото состояния матрицы привожу на снимке. Кажется на первый взгляд все хорошо и даже идеально!
6) в НАЛИЧИИ ПОЛНЫЙ ДОСТУП К НАСТРОЙКАМ! После инициализации на чистой флешке не создает папку для Фото, но создает папку для видео.
Привожу фото папки.
7) Прошивка стояла 1.05 и легко обновилась до версии 1.07 - последней, что лежит на сайте Сони. Но картина неисправности не изменилась!
Предположительно Это либо матрица, либо какой-то чип мутит...
8) После каждого нажатия на кнопку затвора - звук срабатывания в наличии - аппарат отключается с надписью на инструментальном экране "Error" и вернуть его к жизни можно только "перезагрузкой" батарейки.
Перед срабатыванием затвора сквозь Эту рябь видно, что камера фокусируется - выставляет свои квадратики.
Какие тесты нужно сделать, чтобы поточнее локализовать неисправность?
В частности хотелось бы отбросить возможность битой матрицы, ибо тогда ремонт, кажется, будет стоить Огромныхх денег!
И несколько другой вопрос...
С фотоаппаратом был приобретен Хороший штатник - Sony DC SAL 16/50 f2.8.
В лупу грязи-пыли не видно, однако визировочное кольцо вращается с усилием, которое возрастает к длинному концу.
Не посоветуете ли механика - недорогого, ибо доходы пенсионные, - чбы не навредил, почистил и смазал стекло?
Судя по тому, что я узнал от продавца объектив никогда не чистился, а сроку ему примерно 5 лет.
Если сумма устроит отдал бы и аппарат на ремонт.
Почему спрашиваю у Вас совета? Помню, что когда я в 70-х работал Зенитом, то ездил в ремонт на Ленинградский проспект. И там его реально лечили. При попытке обращения в другую мастерскую выходило, как-то не очень хорошо...
Т.е., Важно, чбы не навредили и не расхитили То, что там еще осталось Хорошего.
Мне например состояние матрицы понравилось, - смотрел в сильную лупу.
Если Это Она дурит, то уж и не знаю, как должна выглядеть исправная матрица.
Зы на одном из Форумов нашел сообщение с аналогичной картинкой. Там утверждалось, что данная неисправность - следствие поломки Основной платы и объявлялась цена ремонта ... в 250-300$. Что думаете, верна ли информация?
Привожу фото папки.
Re[ff38]:
Сервис мануал можно скачать здесь https://elektrotanya.com/sony_slt-a77_k_a77m_a77q_a77w_a77vk_a77vq.pdf/download.html#dl
Плату процессора можно купить на Али https://aliexpress.ru/item/4000454585850.html
Но не факт, что у вас что то получится...
Сервис мануал на объектив https://elektrotanya.com/sony_sal1650_ver.1.4.pdf/download.html
Re[Foaman]:
Руководство скачал с сайта. Но Однако там 546 страниц! У меня уже есть печальный опыт распечатывания Мануала для А37,- внушительный фолиант получается, - убить мона!
В связи с чем вопрос: может кто-то освоил машинку и ему без надобности?
Готов купить за разумные деньги!
Нашел на Али ТРИ предложения на мамы начиная с 8 тыр - около 100 зелененьких бОмажек.
Однако же не факт, что Именно Эта неисправность и опять же Как быть с языком. Если там прошит английский - годится. А вдруг лопотать будет на китайском?
Re[Foaman]:
Привет, на Canon 24-70 f2.8 мотор работает, трансфокатор взад-вперед крутит, но не фокусируется и не меняется диафрагма. На что похоже по таким симптомам?
Re[Al Ol]:
Похоже на поломку....
