FUJIFILM X-T10
Всего 290 сообщ.
Показаны 241 - 260
Re[Hong Dien]:
С проектора изображение не не прерывное, а является чередой кадров разного цвера. На Самсунге у вас выдержка 1/50, а на фудже 1/1250 вот и видна смена цветового круга от проектора. Есть хорошее правило: есть свет, пусть снимает полуавтомат (Av, Tv), нет света - только мануальный режим (в крайнем случае АвтоИСО). И это справедливо для любой камеры.
Re[Дирижер]:
Спасибо за пояснение!
Но что же надо было сделать с ББ в такой ситуации? Или лучше вообще не гадать и только в рав подобные кадры снимать?
Или тут дело именно в выдержке в большей степени?
Re[Hong Dien]:
от: Hong Dien
Сложная съемка всегда должна всегда идти в рав. Если результат нужен, конечно.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Ну, довольно веселенькая "хмурость" получилась!
Спасибо! Там, да, света сквозь облака хватало, драматить не стал и оставил как было.
Re[AndrewVS]:
Хорошие фотографии,не поделитесь первыми так сказать впечатлениями от камеры,что нравится,что нет,если не затруднит Вас?
Re[гость сайта]:
от: гость сайта
Спасибо! Первое впечатление, глядя на жипег из камеры "Вау! Я еще не видел такого прямо "изкаропки"!". Далее глядя на РАВ: "Бляха! Чем это проявлять?" Но мучения с проявкой закончились. Остановился на двух вариантах:
- Если надо получить картинку как камжипег, но слегка покрутить (горизонт, обрезка), то родной проявщик с установками по умолчанию.
- Если надо с картинкой работать сильно, то АКР + ФШ. Причем в АКР в резкости надо поставить 25-35, детали - 50-100%, маска 10%. Ну и затем обычные операции.
Что касается именно процесса съемки, то всё довольно хорошо. Кнопки настраиваются как угодно, настройка функций удобная и адекватная, АФ шустрый (но не "вжик", как на зеркалках), в руке лежит удобно (для крупных объективов и крупных рук не помешает дополнительный хват). Объективы дороговаты, конечно, но тот же комплект для схожей зеркалки обойдется чуть дороже.
Re[AndrewVS]:
Спасибо Вам огромное,очень ценно!
Re[Дирижер]:
На какой объектив последние кадры?
Re[xabar]:
от: xabar
Про художников? там экзиф на месте. XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS
Re[Дирижер]:
Несколько кадров - все на 18-55 мм:
Re[Дирижер]:
Еще фотка с ВДНХ: то, что здания справа так завалились - это моя ошибка или прсото объектив по-другому и не позволяет?
