Canon EOS 5DS and EOS 5DS R
Всего 8365 сообщ. | Показаны 1761 - 1780
Re[rivoli]:
от: rivoli
up
Вы совершенно правы, - обладатели сабжа как-то не очень гордятся им.
Даж не знаю, - напрягаться этим обстоятельством, или нет?
Re[pensioner]:
от: pensioner
я стыжусь. фотографирую. тайком смотрю на компьютере (ночью) и тут же все сливаю в запароленый архив и больше никогда, никому и нигде не показываю.
Re[mmoon]:
от: mmoon
Да я тоже не брезгую смотреть свои фоты под одеялом.
Но меня же не это заботит.
Вот, что я написал на одном из форумов:
В начале нынешнего сезона так и не дождался выхода 5DSr, и в феврале приобрёл 7Дм2.
5Дм3 не устраивал необходимостью работы с экстендером для получения бОльшего пиксело-размера птахи. Почти весь сезон снимал с 7Дм2. Но в конце сезона опять потянуло на экстендер. Но при съёмке с экстендером приближающейся птицы она часто не помещалась в кадр 7Дм2. От этой напасти понятно, что 5DSr в бОльшей степени избавит. Понятны также и потери в скорострельности. Но, подозреваю, что шумов будет меньше.
Так ли это?
Не воодушевляет и недостаточное разрешение имеющихся 24/1.4L II, 50/1.2L и 135/2.0L.
А пока вот, что показывают 5Дм3 и 7Дм2:
http://www.deryabino.ru/Lenses/Canon/20151226.html
Ответа пока нет. Здесь тоже не очень всё внятно. На забугорных фото сабж пока не шипко применим для фотоохоты. ... хотя, конечно, наверняка не всё нашел там.
Вот и стою в раскаряке, - менять 7Дм2 на сабж, или нет?
Re[pensioner]:
я бы на вашем месте подождал пока объявят четвёртую моркву, если с третьей никак, а вторая семера начинает шуметь.
ну или продать оба и взять дыкс второй, хотя это более спорный момент...
в любом случае лучше месяцок подождать, следующая глобальная рокировка у канона будет только к 20-ому году.
Re[caramba1]:
от: caramba1
в любом случае лучше месяцок подождать, ...
Спасибо.
Пойду попрошу Виа-Понтику, чтобы сезон пролёта птах отодвинули на месяцок.
... не собираюсь я ничего продавать.
Re[pensioner]:
7D II не юзал, ничего сказать не могу.
юзаю 1DX и 5DsR.
5DsR просто поет с 24-70/2,8L II версии. и 70-200/2,8L II очень хорош с ним.
а вот старый добренький 400/5,6L сливается.
что нравится в 5DsR - реально мягкое зеркало и затвор. у меня этот фактор часто делает шевеленку меньше на крайних выдержках, чем c 1DX.
Также намного лучше фокусировка в режиме лайввью.
Но 3200 ISO терпимое. Дальше лучше не лезть. И ДД у 1DX побольше будет.
Я очень надеюсь, что новый затвор и механизм зеркала будет применен в 1DX Mark II. Тогда это точно будет маст хэв.
Re[mmoon]:
от:mmoon
юзаю 1DX и 5DsR.
Спасибо.
Надо чесать репу.
Re[mmoon]:
На счет шевелёнки , (где-то далеко выше , были вопросы)
Может что-то из вариантов кому-то подойдет.
Репортажники раскладыают кнопки под большой палец (напр *) и указательный спуск, или наоборот , как удобней. работая одним пальцем АФ , другим уже спуск.
В инструкции написан вариант , сделать задержку после нажатия .(нерепортажный уже , совсем, пейзажисту хорошо, но снять неожиданно взлетающую птицу наверное не успеешь)
Ну и монопод . ))) особенно путешествующим, не только ещё палка-шагалка помнитца лазая по развалинам - очень вспогагалка-залезалка полезная, девченкам ставил к стене и они по ней удачно как по ступенькам забирались на всякие трудновлазые стены итд. вобщем всеудобнейшая штука ... кроме самого прямого назначения )))
Re[Alex Moure]:
от:Alex Moure
7Дм2 тоже умеет раскладывать кнопки и вдаль и поперёк.
А вот монопод, - вещица действительно незаменимая, - первое средство против бродячих собак.
Что до смаза, то ещё никто не сказал, что на моих фото он присутствует при той же жирности пикселя, что и у сабжа. Правда, это может быть связано с недостаточным разрешением первой версии 500L.
Шевелёнка, - другое дело, но это уже вопросы к терпеливости живности и освещённости (длительности выдержки).
Re[pensioner]:
Ну. это как по "крепкости рук" , у меня вообще проблема , с сердцем . особенно стелевиком - смотришь в камеру и картинка - прыг, прыг , прыг ))))
даже "снайперские" дышы так-то , меж ударов и пр - не для меня.
вобщем .
просто само нажатие на капу , само движение пальца - легко проверить себя .
можно с откл камерой смотреть в видоискатель , и нажать как положено - половина , и чуть подождав, полное нажатие ,тк камера выкл и никаких срабатываний затвора и временного затемнения от закрытия зеркала - очень хорошо видно что есть маленькая шевелёнка , прямо реально глазом всё хорошо видно..
.. Вот по этому одно движение на указательный - как обычно , а под большой палец уже "съёмочный" .
Ну ещё теливиколюбители снимают несколько кадров , как бы второй уже "устаканившийса" , независимо от стабилизированных обьективов.
Re[Alex Moure]:
от:Alex Moure
я очень часто жанр или стрит снимаю. мне там ни штатив, ни монопод не подойдет. а вот если с большим телевиком птичек или спорт снимать, тут без упора не обойтись.
Re[Alex Moure]:
от:Alex Moure
вобщем .
да тут совет один. снимать, снимать и снимать. у меня как-то полгода перерыв был. творческий кризис :) так потом начал снимать, почти как заново учился. все что на автомате было, пошли паузы. а шевеленка поперла. ничего, немного поснимал, и все вернулось, и еще в более качественном варианте :D
Re[mmoon]:
от: mmoon
С фотоохотой всё по-другому. Тут часто приходится представлять 100% кроп.
И если у сабжа такие шумы, как у 5Дм3, то это никуда не годится.
Re[pensioner]:
от: pensioner
кроп с 50 мегапикселей делать как раз таки сподручнее.
тут скорее всего другие факторы играют роль.
Re[mmoon]:5DSr+200mm f/1.8L
Re[Krem]:
Штатив?
Re[pensioner]:
от: pensioner
Кардинально меньше шумит только единичка, 7дм2 вообще тогда не годится, он шумит сильнее 5жм3
Re[Lonely Boy]:
от: Lonely Boy
Спасибо.
Подозреваю, что Хабл шумит ещё меньше, но вот только для фотоохоты его трудно приспособить.
Re[mmoon]:
от: mmoon
можно сделать из "подтяжки" ремешок резиновый, причепился к ремню у пуза и к руке - получается напряжение .. (но мне кажется такой способ может быть с обратным эффектом , когда под напряженем наоборот рука дрожать начинает) , ..
по смыслу что-то вроде закона "хорошая камера должна быть тяжелой"
по вопросу о экране , не тут ли ответ ?
[quot]Brightness Control: Auto:[color=blue] Brightness adjusted automatically by the light sensor [/color]
* Adjustable to one of three levels: Darker, Standard, Brighter
Manual: Adjustable to one of seven brightness levels [/quot]
мало того , что авто . ещё и датчик ровно там , где обычно его можно закрыть одеждой (рубашкой например - когда камера напузе), или пальцем держа камеру и тд
Re[OlAf]:
Да iso 50 f/1.8 1/8 sec да шум есть,наколотили разрешение среднего формата,но есть в меню функции разрешения 28 и 12 мегов.Во всяком случае нет у неё маркетингого завышения не рабочих исо как было на 1D MIII где 6.400 были приемлемыми,а вот Mark4 и 5D3 нагло завысили порог.И потом здесь хоть и 12.800 которые лучше не трогать,но шум мелкий плёночный и в редакторе добавить экспозицию до +3 вообще легко два шестых отрабатывают реально.
