Canon EOS 5DS and EOS 5DS R
Всего 8365 сообщ. | Показаны 2581 - 2600
Re[OlAf]:
http://www.deryabino.ru/ptaha/20160404/20160404.html
Re[OlAf]:
от: OlAf
Некоторые считают, что среднеформатная оптика плёночной эры не разрешает современные многопиксельные матрицы. А я вижу, что вполне разрешает, по-крайней мере цейсы.
Они же фактически в "кропмоде" работают на Сапоге! А центральная зона практически у всех Зайцев великолепная
Re[Одиссей]:
На плёнке при открытой диафрагме виньетит, но к разрешению претензий нет.
Re[OlAf]:
Цветёт Butea monosperma
561A3963 by -OlAf-, on Flickr
Carl Zeiss Distagon 45mm F2.8
Re[OlAf]:
 4D5A0937-Pano_1800 by Dmitriy Ivanov, on Flickr
А не подскажет уважаемый Olaf, как правильно скопировать ссылку чтобы она была активна при нажатии, правда у меня mac стоит сафари и хром есть. Честно сказать одето видел, но не нашел.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Речь всё-таки идет о СФ задниках, не 35мм камерах, с задниками на 50 и более мп особенно с площадью 645ого формата могут быть проблемы. Но по моим наблюдениям точно нельзя говорить о всех пленочных объективах, речь только о отдельных моделях, а в некоторых случаях вообще о отдельных экземплярах оптики. Что любопытно последнее время появляются жалобы на то что объективы которые нормально работали на CCD задниках с высоким разрешением, стали плохо работать на CMOS задниках, вот это действительно любопытно.
Re[isi]:
Да нет, речь как раз о 5DsR, имеющего сопоставимый размер ячейки. Две матрицы 5DsR как раз и составят 100мп современного СФ шедевратора. :D
Понятно, что там требуется более высокое оптическое качество, но современные технологии его обеспечат, старая оптика да, может работать похуже. Что до разницы в работе CCD и CMOS задников, то причин может быть несколько. Можно поговорить поподробней здесь в СФ форуме, в профильной теме.
Re[isi]:
от:isi
Скорее - предсказуемо. Та же проблема, что была с "дальномерками" на первых версиях А7. Мелкая ячейка+ настильные углы на краях + толщина сенсора. Рецепт лечения - переход на BSI CMOS (Сони вполне в состоянии сделать на следующем витке своего внедрения в рынок СФ-сенсоров).
Re[OlAf]:
Весна:
http://www.deryabino.ru/ptaha/20160405/20160405.html
Re[ДВ]:
от: ДВ
Не совсем понял, о чём речь.
Re[OlAf]:
от: OlAf
На ветке 1дх вы описывали как правильно выставлять фотографию с Flickr, чтобы она открывалась полным размером в новом окне и после можно было увеличить, очень удобно просматривать.
Re[ДВ]:
Это вручную. Вот так:
до
после
Re[OlAf]:
А по подробней можно, насколько я понимаю из свойств берется код, правится и ставится, и как сделать чтобы можно было увеличивать картинку?
Re[ДВ]:
Разницу легко увидеть при цитировании. Меняется код первой ссылки на код превью любого размера, вплоть до оригинала.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Спасибо, все получилось.
И еще один вопросик, а почему фот не увеличивается (курсор "стрелка", а не "лупа")
Re[ДВ]:
Потому что размер оригинала маленький.
Re[OlAf]:
Canon EF300mm f/2.8L IS II USM + 2x III
561A2827 by -OlAf-, on Flickr
Re[OlAf]:
от: OlAf
А какой нужно в оригинале ставить?
Re[OlAf]:
[quote=OlAf]Canon EF300mm f/2.8L IS II USM + 2x III
Это гуси?
