jobo atl1000
Всего 47 сообщ. | Показаны 41 - 47
Re[Vad _ K]:
от:Vad _ K
По случаю досталась atl1000.
А с нею масса вопросов :)
Не поделится ли кто из присутствующих инструкцией в PDF?
Или, если не затруднит ответить на вопросы "чайника" :)
Есть ли смысл заморачиваться с проявкой чб в atl1000?
Возможно ли установить температуру 20 градусов?
Должны ли быть уплотнительные кольца на сливной горловине бачка (в р-не шестеренки)?
У меня нет ATL1000, есть ATL1500. Если у машинки будет постоянное место, то. в принципе, ее удобно использовать и для однйо пленки. У меня она в принципе так и использовалась - для чб проявок, слайд мы в пролаб отвозили, благо он относительно рядом был.
Насколько я помню, 20 градусов там н евыставляется, но это не очень большая проблема.
Для удобства важно обеспечить подвод и слив воды. В идеале это подключение к водопроводу и канализации, но после перерезда мы не стали снова подключать и пользовались штатным способом с забором воды из канистр и сливом в другую канистру. Для этого использовались две 15 литровые джобовские канистры.
Для подачи воды покупается аквариумная помпа, нужно чтобы она поднимала воду метра на полтора (покупалась в аквариумном магазине и стоила долларов 10-15) подключается через аудио разъем - большой джек.
Я не помню по резинки на баках, машинка сейчас не под рукой из-за ремонта, да и весь в раздумьях стоит ли ее запускать или на продажу отправить. Поищите в поисковиках картинки бачков джобо серии 2500 и сравните со своими.
Машина очень удобна и шустра при отстроеннном процессе, т.е. когда есть понимание с временем проявки, есть концентраты растворов (проявитель и фиксаж). Тогда время от принятия решения о проявке до запуска машины н е более получаса. Это время тратится на наливание 15 литров в канистру для забора воды, наполнение рубашки, разведение растворов и заливка их в бачки, зарядки пленки в бачок. Далее выбирается программа поворотом ручки программатора или коррекции готовой программы если, например, вмесот 7 минут проявки вам нужно 7,5 минут. Это не сложно и занимает минуту-две.
После того как пленка прицепляется к машинке нажимается кнопка пуск и можно заниматься своим делами. Машина сама запустит процесс когда температура в бачке с проявителем достигнет нужной температуры и призывно позовет после окончательной промывки. Для ускорения начала процесса я доливал в рубашку горячей воды.
Если есть понимание с временем проявки, то никаких сбоев не будет. У нас ни разу не было, пленки выходили ровными.
Очень хорошо показал себя Kodak X-tol. Разводится 5 литров, разливается по малым емкостям. Долго хранится. Кроме того, для этого проявителя есть хорошие таблицы по времени проявления для разных пленок и для разных условий, и для проявки на руках и для проявочных машин такого типа.
Машину можно просто настроить для двухрастворного процесса. При этом время проявки для пленок одинаково (информация от Юрия Омельченко).
Re[Ondatr]:
Спасибо за развернутый ответ :)
Не нашел в мануале алгоритм чб проявки.
Обычно (ручками): проявка-стоп ванна-фиксаж-гипоклинер-промывка-антистатик(photoflo).
В зависимости от типа фиксажа можно исключить стоп-ванну.
Опять же, при ручной проявке время фиксирования можно определить по времени осветления, приняв тип фиксажа (стандартный/быстрый/кислый) как данность :)
Не подскажите, как видит чб процесс JOBO?
Re[Vad _ K]:
от:Vad _ K
Вот мануалы. Там в конце идет расшифровка программ проявки - сколько длится стадия.
В общем виде для чб это делается так:
Замачивание - 5 мин
Проявка - время меняется в зависимости от выбранной программы, для BW-7, это будет 7 минут, забор раствора из первого бачка.
Далее у всех программ одинаково.
Стоп-ванна - 1 минута (раствор из второго бака)
Фиксирование - 6 минут (3 бак)
Финальная промывка - 4 минуты
Далее я замачивал пленку в растворе с ПАВ, стряхивал воду, подвешивал на сушку и щипцами.
http://www.jobo-usa.com/images/manuals/ATL_1000_1500_manual.pdf
Любая стадия легко программируется. Если вам нужно время проявки в 6 минут, то вы меняете ближайшую программу (5 или 7 минут) и выставляете нужное время проявления (с шагом 10 секунд). Это касается любой стадии. Поменять программу не сложнее чем настроить канал на телевизоре. При нажатии кнопки сброса все приходит к заводским настройкам.
Re[Ondatr]:
Большое спасибо :)
Осталось от теоретических изысков перейти к практике :)
Попытаюсь сегодня своять программу под свои нужды с учетом гиппоклининга и полоскания в ПАВ :)
Re[Vad _ K]:
от: Vad _ K
Большое спасибо :)
ПАВ - это мыльный раствор, в вращающемся баке это будет полный бачок пены. Это отдельная спокойная процедура без перемешивания. :) У Джобо на фирменном столе емкость для этого была встроена в столешницу.
Re[Ondatr]:
Я пользуюсь photoflo - та же фигня, только дюже концентрированная (3-5 капель на 1 литр). А "договориться" с аппаратом, что бы не вращал бачёк невозможно?
Re[Vad _ K]:
от: Vad _ K
... А "договориться" с аппаратом, что бы не вращал бачёк невозможно?
Никак невозможно, даже в принципе. Бачок на боку, наполнен на треть, на четверть, соответственно должен вращаться чтобы пленка всегда была смочена.
Я снимал бачок наливал туда воды капал ПАВ, и опускал на несколько минут катушку. Потом катушку стряхивал и разматывал пленку.
