Битва Olympus/Fujifilm/Panasonic
Всего 307 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[ARNIGIUS]:
от:ARNIGIUS
Возьмите лучше на барахолке Фойт 25/0,95 к Олику. Я раньше снимал на ФФ, потом взял студийную камеру 6х7, потом БФ 4х5", потом офигенскую раскладушку формата 667, теперь вот дошел до 8х10", т.е. что такое качество в фотографии имею представление, и Фойт на микре меня просто поразил.
а к фойту нужен переходник на олик?
Re[RUSik]:
Нет, они для микры изначально делались, т.е. это не огрызок картинки от старших форматов, а полноценное разработанное стекло для микры. Гляньте на барахолке, этот Фойт, если бы я сейчас смог выделить средства, то забрал бы сам его, хотя мне всё же ближе 42,5 мм.
Re[ARNIGIUS]:
на барахолке не нашёл
Re[msnfoto]:
от: msnfoto
сейчас есть ем-1 и х100т, раньше были соответственно ем-5 и х100с. так вот,при всех плюсах микры-высокие исо все же лучше на фудже. ощутимо лучше ;)
Бесполезно ;)
Re[ARNIGIUS]:
от: ARNIGIUS
С учётом того, что это Фудж со своими маркетинговыми значениями ИСО, то для остальных камер будет ИСО800, на которых шумы ещё не проявляются, ну вобщем как у всёх :)
А с учетом того, что у олимпуса есть шикарный стаб в тушке, подобные статисные сцены можно снимать и на ИСО 200 :)
Re[ARNIGIUS]:
от: ARNIGIUS
точно тоже самое (про маркетинговые исо) говорят и про олик ессичо
Re[msnfoto]:
от: msnfoto
Слухам не верю, предпочитаю мерить сам, экспозиция вычисляемая Оликом точно соответствует показаниям профессионального экспонометра (у меня Kenko KFM-2100) и в студии естественно всё прекрасно экспонируется по показаниям флэшметра без каких либо поправок.
Вы сами сравнивали показания экспонометра Фуджа с показаниями профессионального экспонометра?
Re[msnfoto]:
от: msnfoto
Это про Е-М5 говорили, он тоже ИСО завирал, у новых же олимпусов все в порядке.
http://www.dpreview.com/reviews/olympus-om-d-e-m1/18
"... we simply compare the exposure for each shot to the metered light level (using a calibrated Sekonic L-358), middle gray matched. We estimate the accuracy of these results to be +/- 1/6 EV (the margin of error given in the ISO specifications).
In our testing, the E-M1's images were consistent with the ISO standard - ISO 100 = ISO 100."
Соответственно, берем 0,5-0,7 стопа разницы по шумам из-за размера матрицы, + завышенное ИСО Фуджа на 0,7 (а то и стоп) = в итоге получаем ого-го какой выигрыш у Фуджа (целых полтора стопа!), плюс неотключаемый шумодав. Маркетинг работает :)
Re[SirPalomid]:
В PL-5 я выставлял точечный замер и сравнивал его показания с двумя экспонометрами Кенко 2100 и Секоником 358 в режиме спота и показания совпадали с точностью +/- 0,2 EV и меньше, а между экспонометрами так вообще показания совпадали полностью.
Re[ARNIGIUS]:
от:ARNIGIUS
экпонометра у меня нет,поэтому не сравнивал.сравнивал экспопары ем-5 и х100с в одинаковых условиях. разница "в показаниях" была гомеопатической...
зы: я тоже не верю слухам,и предпочитаю(по возможности) все смотреть сам. никого ни в чем не хочу убеждать. озвучиваю свою позицию,основанную на личных наблюдениях и практике. не верите-проверьте и сделайте свои выводы. ;)
Re[SirPalomid]:
от: SirPalomid
... плюс неотключаемый шумодав. Маркетинг работает :)
да что вы цепляетесь к "неотключаемый шумодав"? вы действительно верите,что если в менюшке оликов НАПИСАНО "шумодав откл.", а в меню фуджей "-2",то в оликах он ОТКЛЮЧАЕТСЯ,а в фудже НЕТ? ну ну...
я скорее поверю,что он неотключаемый в обеих. но маркетинг работает... :D
Re[msnfoto]:
от:msnfoto
Поддерживаю.
К тому же, важно не то, отключается шумодав, или нет. А то, что на минус 2 сочетание шума и детализации на высоких исо у Фуджа просто эталонное, на мой взгляд. В отличие от тех же оликов...
Re[msnfoto]:
от:msnfoto
Нет, любая камера вмешивается в РАВы все равно :)
Вопрос в другом - влияние этого вмешательства, и контроль за ним.
То, что Фуджи химичит с равами на ИСО выше 1600 - уже было обсуждено не в одной теме на том же DP Review, например, столько копий сломали.
Тем более один знаток тут писал, что он с отключенным шумодавом снял кадр на Фуджи, хотя там даже такой опции нет :D
Заодно посмотрите в сети кадры, что делает с лицами на фото тот же Х-Е2 на высоких ИСО, даже с шумодавом -2, зашумодавленые восковые лица, правда, только в жипег, в РАВ все в порядке (спрашивается, зачем было поганить такой хороший алгоритм жипегов, как в первой серии камер).
Re[afu]:
Господа! А что вы всё словесами бьётесь? Нет бы фотографиями друг друга по головам, аки дубиной! Скучно, право.
Re[Aleks-2013]:
от: Aleks-2013
Да, олик больше шумит, никто и не спорит, всё согласно законам физики.
Эталон жипега у Фуджа - камеры первой серии, потом стало хуже, имхо.
У последних олимпусов жипег не хуже фуджевского, если его правильно настроить (убрать шарп в минус, и шумодав самый слабый).
Re[mehanik1102]:
от: mehanik1102
Ладно, мир, дружба, жвачка, всё равно никто не переубедит, и все останутся при своем мнении :)
Давайте фотками меряться :D
Из того, что на Олик снимал:
Закаты
Фестиваль света в Иерусалиме
https://www.flickr.com/photos/124830330@N02/sets/72157645190717472
Библейский зоопарк
https://www.flickr.com/photos/124830330@N02/sets/72157644787693390/
Водные войны
https://www.flickr.com/photos/124830330@N02/sets/72157645112101920/
Re[afu]:
А это Фудж
Джазуем
http://album.foto.ru/photos/124705/
А теперь, по-металлу :D
http://album.foto.ru/photos/127505/
Выбирайте, что по вкусу больше :)
Плохих камер сейчас нет, по-сути
Re[SirPalomid]:
прекрасные карточки,прекрасные системы...
Re[afu]:
Олик PL-5, камерный JPG
Re[SirPalomid]:
от: SirPalomid
Есть посредственные объективы
