Печать фото 50х60 см. с негатива 4х5"
Всего 172 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[Aleksey--__--]:
В субботу приеду)
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
Бокс диффузный расширить, рамку увеличить. Я тока под 4х5" сделал, мне этого достаточно. И ода !!! Теперь я могу печатать фото длинною в метр с негатива 4х5" Жесткость конструкции обалденная получилась Радиатор для диода заменил на большой.
Осталось равномерность освещения и резкость по полю отрегулировать
Тоже ничего не понял. Как штангу удлинил? Как смесительный бокс расширил?
Как рамку распилить понятно. Для 4х5 смесительный бокс не переделанный подходит.
Re[В. Владимирович]:
Вот фото что получилось, еще некоторые доработки будут сделаны
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
В субботу приеду)
Фото обои ч/б уже купил ?
Re[Aleksey--__--]:
Хорошее решение по удлинению штанги!
В смесительном боксе только нижнее стекло переклеено? Зеркальная вставка родная?
Там листы белые глянцевые. Да и там не молочка установлена.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
В мотомагазине увидел готовое решение светодиодного света.
как вариант, просто подключаешь к +12 в.
от: Aleksey--__--
от: В. Владимирович
Присоединяюсь.
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
Ещё надо сделать проставку, между головой и штангой, иначе при большом увеличении проецируемое изображение будет или налезать, или в плотную подходить к основанию штанги.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Присоединяюсь.
Материал который используется при изготовлении подсветки для ЖК дисплеев.
Re[Александр Рощин]:
Или так:
пока что при 50х60 см не залазит
[quot]В мотомагазине увидел готовое решение светодиодного света.[/quot]
Эта слабая, тут ватт 10 от силы, да и на 12 вольт мощнее быть не может.
Мощные диоды работают от 28-40 вольт, которые им выдает драйвер подключенный в 220 вольт.
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
Или так:
А, как же резкость!? Или основание по типу двери (на поворотных петлях)?
Может понадобиться при выкадровке.
от: Александр Рощин
Экран регулируется по высоте относительно основания в четырех местах
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Хорошая идея! Так не станешь развивать:
Re[Sasha_U]:
Я об этом тож думал - стремно стало делать так :? Слишком большой рычаг получается
Да и вынос бошки мне не нужен, и так картинка на штангу не наползает
Если так и делать, то с противовесом - как на башенном кране :cannabis:
Re[Aleksey--__--]:
Согласен.
Просто этот рычаг-противовес сделать из двух плеч, чтоб при изменении масштаба увеличения эти плечи шли по бокам от штанги, не задевая её. Да. Как говорится, ларчик просто открывался...
А у меня полностью уже сформировалась рабочая версия о применении штатива при печати "на стену"(вертикальный экран). Ну помнишь, о чём мы говорили: штатив крепить к стенке -- одна опора вверху, а две -- ближе к плинтусу?
Благодаря этой приладке к штативу, можно реально монтировать с возможностью любой рациональной трансформации стол любого рационального размера. Изменение масштаба производится штативом методом выдвижения ног и центральной колонны (прецизионно). Наклоны -- головой штатива. В качестве стола -- лист 5-мм ПВХ. Крепление бумаги -- канцелярскими прищепками или двусторонним скотчем пока. Мой вакуумный стол для этой идеи не годится, увы... Слишком тяжёл и громаден. :(
Re[Sasha_U]:
Что ты собрался делать ?
Эта установка стационарная - каждый раз резкость по полю настраивать замучаешься
И какая у экрана будет стабильность ? Выдержки могут быть и по три минуты при большом увеличении.
Re[Aleksey--__--]:
А так:
Просто тяги. Или каретка на подшипниках, что мудрёно...
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
Я уже сделал. Лист перемещается ( по отношению к увеличителю ) на алюминиевой трубе влево-вправо-вверх-вниз. И наклоняется в любую сторону, и, как угодно по отношению к увеличителю, приближается - удаляется, изменяя масштаб.
И да, про стабильность: ежели в течение 2-3 минут постараться не танцевать на листе, то стабильность его будет в порядке, мне кажется...
