Canon PowerShot G7 X
Всего 1688 сообщ. | Показаны 861 - 880
Re[Tatianka207]:
от: Tatianka207
Скажите, пожалуйста , какую карту памяти купить к G7x, чтобы и на фотки и на видео хватило и не тормозило ничего.
У меня 10 класс, 16 и 32 гига по емкости. Хватает.
Re[Oldman]:
У Вас 2 карты памяти? Я бы хотела пока купить 1, тк все сразу дорого. Скажите, пожалуйста, нужно обязательно покупать карту SDXC или SDHC достаточно для этого фотика. Тут на форуме кто-то писал, что для Sony Cyber-shot DSC-RX100M3 нужно обязательно покупать карту
SDXC иначе какой то там формат видео будет недоступен. С Кенон тоже самое или нет? Сама я не очень в этом разбираюсь, к сожалению.
Re[Tatianka207]:
А вы что-то снимали уже на какую-либо карту свою?
Re[Tatianka207]:
от:Tatianka207
У меня их больше, штуки 4. Три на 16 и одна на 32.
Если верить Вики, то эти буквы означают только объем карточки.
SD 1.0 — от 8 МБ до 2 ГБ;
SD 1.1 — до 4 ГБ;
SDHC — до 32 ГБ;
SDXC — до 2 ТБ.
А нам нужна еще скорость записи, это обозначается классом или множителем X
SD Class 2 — (скорость записи не менее 2 МБ/с) — 13×;
SD Class 4 — (скорость записи не менее 4 МБ/с) — 26×;
SD Class 6 — (скорость записи не менее 6 МБ/с) — 40×;
SD Class 10 — (скорость записи не менее 10 МБ/с) — 66×;
Я что-то в инструкции не читал про ограничения на скорость, но лучше десятый класс или UHS Speed Class 1 (U1).
В Соньке, если мне не изменяет память, при записи видео поток "толще", поэтому, может быть, и есть дополнительные требования к скорости записи.
И еще. После того, как карточку забьете - делайте низкоуровневое форматирование прямо в камере. Но сначала спасите фотки.
Re[Valor]:
Нет. Я только сейчас хочу заказать фотоаппарат + карту памяти. До этого я долго выбирала что купить. Колебалась между Кенон G7X и DSC-RX100M3. Но все же остановила свой выбор на Кенон.
Re[Димка]:
Одни из лучших карточек под него Transcend TS*SDXC10U1 (красного цвета) - cкорость чтения данных 90 Мб/с, скорость записи данных 40 Мб/с. Обязательно SDXC 64/128Gb, чтобы поддерживался их фирменный видеокодек XAVC S. Если карточка будет SDHC (например 32Gb), то лучший кодек для видео XAVC S будет недоступен, только AVCHD H.264. (Это вот я нашла комментарий знающих людей, но пишут про DSC-RX100M3).
Для Кенон тоже самое или нет? Что покупать?
Re[Tatianka207]:
Такого не встречал для Кэнона. Но можно тестовую сделать съемку и узнать инфу по файлам полученным. Но лень чот это делать пока что))
Re[Valor]:
Спасибо. С так понимаю, что в Кенон нет этого видеокодека, поэтому это не столь важно и можно купить карту памяти чуть чуть дешевле :-)
Re[Димка]:
Re[Димка]:
Re[Tatianka207]:
от:Tatianka207
Сапоги в целом отстают сейчас по видео от Сони и Панасиков. ЕМНИП, и сабж при выходе тоже "попинали" за некрутое видео в обзорах. Так что вполне можете сэкономить, 90Мб/с ему ТОЧНО не понадобится - на таких скоростях моя а7р2 4к пишет, а для HD хватит и 20-25.
Re[Одиссей]:
Благодарю всех, кто ответил. Теперь я счастливая обладательница этой "малышки" :-) С 2007 года не держала в руках ничего кроме простенькой зеркалки :-) Пока еще не все изучила, но в целом, впечатление положительное :-)
Re[Tatianka207]:
Ждем снимков! Удачи!
Re[Tatianka207]:
Хороших снимков и хорошего света:)
Re[S.S. ESSESS]:
от:S.S. ESSESS
Сырой камджпег, вообще без "внешних воздействий":
PS Не знаю, по какой причине браузер две последние фотки не повернул автоматически.
PPS Вид на московскую улицу - через стекло окна гостиницы.
Куда все подевалось? :-(
Re[Димка]:
Баянище
Re[Oldman]:
всем привет, так получилось что время поджимает и выбор упал на g7x.
Очень помогло вот это видео
https://www.youtube.com/watch?v=Tc6PY1bR_uQ&list=LLOay_kwjjjGqi3VSiVav9MA&index=2
получу через день.
Теперь нужна карточка. Я так понимаю что больше всего забирает памяти видео. На батарейке не больше часа, это где-то около 8 гиг? Если не прав то поправьте.
Поэтому думаю взять на 16 (32 наверное многовато будет).
Какую посоветуете ? 10 класс скорости или UHS-I.
Заранее спасибо)
Re[pognaiev]:
Поздравляю!
Из инструкции
Видео - 4 Гига, 13 минут 20 секунд.
У меня получалось в Full HD на 60 fps гиг на 4 минуты, примерно.
Должно хватить 10 класса. Вроде бы поток в G7 x не очень плотный. У меня есть и та, и другая, разницы пока не вижу.
Re[Oldman]:
спасибо, т.е. все же стоит купить на 32Гб
