Olympus E-PL7 и E-PL8
Всего 3623 сообщ. | Показаны 1241 - 1260
Re[Юрий Трубников]:
"пейзажи не являются сильной стороной Гелиоса 44" - на 2хкропе- это совершенно справедливо, и для 1.5 кропа - тоже не в кайф. Для ближних планов результат значительно лучше. Вот на ФФ- совсем другое дело. Каждому-свое...
Re[sun6000]:
от:sun6000
Я не буду спорить, так как на ФФ не тестировал (можно конечно на пленочном Зените для интереса пару пейзажей заснять). Но мне кажется что дело не в дваждыкропе, а в самом объективе. Так как при переходе на "бесконечность" и около того резкость вроде как теряется или детализация падает или еще что. Может дело в съемке с рук, может еще в чем, но на ближних планах Гелиос-44 радует очень сильно, в отличие от пейзажей.
e-pl7 + EZ14-42 + Макрокольца
Мальки скалярий под водой размер 2-3 мм
епл7+гелиос
диафрагма 16, фокус на бесконечность
Re[vs_slava]:
от:vs_slava
Я бы сказал, что в вашем случае света побольше и возможно из-за этого более выигрышно смотрится картинка, но при просмотре оригинала все же некая мыльноватость и потеря детализации все равно просматривается Видно и на дальнем плане и на красном кирпичном здании. Да и закрутить диафрагму до 16 если солнце не в зените - проблематично. То есть видимо проблема - фишка не только моего экземпляра.
Хотя если фокус до 100 метров все выглядит на мой взгляд очень замечательно
Re[Alex_Zh]:
Вот для сравнения один и тот же пейзаж, одно и тоже время китовый 14-42EZ в "мыльном" теле-положении на мой взгляд смотрится получше Гелиоса (правда диафрагма вроде 4 там была)
14-42EZ
Гелиос-44
То есть картинка при просмотре оригинала с 14-42 выглядит по детализации как минимум так же как и с Гелиоса, при том, что фокусное меньше. Ну и порезче то же.
Re[Alex_Zh]:
от:Alex_Zh
Хорошие веточки!
А по Гелиосу ИМХО он хорош и оригинален только на открытой. Когда прикрываешь - ничем не отличается от других полтинников, а может и хуже.
Я на зеркалке раньше снимал на него пейзажи, потом перестал.
Вот с Никона 5100
Но опять же кроп 1,5
Re[Alex_Zh]:
от: Alex_Zh
Ясно, спасибо. То есть можно не морочиться особо.
Об этом можно ВООБЩЕ не морочиться)
Re[val005-big]:
от:val005-big
Вот с Никона 5100
Этот пейзаж неплохо выглядит, как для Гелиоса даже нормально. То есть вы хотите сказать, что эта оптика не может разрешить кропнутую матрицу, не хватает линий на миллиметр? Я вообще думал что матрица не причем.
Хочу попробовать оптику PRO версии от старшей системы олимпуса. Вроде как незадорого можно некоторые модели сейчас купить. Смущает только цена переходника и размеры на маленьком PENе.
Re[Alex_Zh]:
от:Alex_Zh
Нет, я просто хочу сказать, что на кропе 1,5 это эквивалентно 87 мм.
Вот сегодня проезжал мимо этого места и снял на 14-42 EZ на 42 мм, эквивалентное 84 мм.
Практически одинаково по фокусному, но на Гелиосе пришлось резкость добавлять всем, чем только можно, на 14-42 резкость вообще не трогал, структуру у неба только поднял.
PS Снимки сделаны в разное время суток и года, и на разные камеры, да ещё на первой я наверное цвет крутил, так что в этом смысле снимки конечно отличаются.
Re[Юрий Трубников]:
Стройными колоннами в светлое будущее!
Olympus PEN E-PL7
Гелиос-44 при нормальном освещении режим i-extense
14-42 EZ в режиме natural
епл7+гелиос перевертыш
начинка вафельки
черный хлеб
e-pl7 + гелиос 44
Re[val005-big]:
от:val005-big
Ну и панорамка до кучи
https://fotki.yandex.ru/next/users/val005-big/album/466701/view/1219839]
Я просто балдею от 14-42 EZ, никакого намёка на зайцев! На моей Сигме на зеркалке пришлось бы делать фокус с пальцем, а тут навёл на источник света, щёлкнул - и ву-аля!
Очень приятно выделяется зелень, диапазон динамический кажется прям широчайшим. :)
букаш очень маленький перед глазами мельтешил, я его поймал и немного помял перед фотосессией
сравнение размера
Re[vs_slava]:
Я не понял , а как такие макро снимки делать ?
Re[dimoha76]:
берем гелиос, кольцо оборотом на себя 52 мм, кольцо 37мм - 52мм, и прикручиваем к китовому объективу, объектив выдвигаем до 42 мм, фокус ручной, а точнее сдвигаем его влево и двигаем камеру туда сюда пока фокус не попадет, и да штатив в помощь и задержка спуска, я ставлю 2 сек, чтобы исключить шевеленку, на гелиосе диафрагму желательно прикрывать от 5,6, потом в редакторе вырезаем центральную часть, потому как по кругу большая черная виньетка от прикрытой диафрагмы гелиоса.
и да, чуть не забыл, я еще иногда макроколечко автофокусное ставлю чтоб МДФ меньше сделать.
Re[vs_slava]:
Получается два объектива свинчиваются в один длинный ? И как до такого можно было додуматься
С какого расстояния получается сфокусировать ?
