Всего 13346 сообщ. | Показаны 10321 - 10340
Re[UraniumLollipop]:
от: UraniumLollipop
1+ 9pro
Это на стоке? Плохонькая картинка.
Осваивайте Gcam, там есть отличные конфиги для 1+9pro
Gcam
Пока цена вроде невысокая, заказал с али экспресс ми11 ультра. Основной датчик там 1/1.12, телевик и ширик 1/2. Собрался по привычке, которая от фотоаппаратов, ковыряться с Raw. Но конечно смотрю на Gcam, на 4 пда в ветке выкладывают много конфигураций разных с примерами фото, качество и правда вполне себе, но есть момент который меня смущает.
Я фотограф конечно так себе, но все равно хочется контролировать как то процесс "проявки".
Например сделал фото пейзажа вечером, и хочу поиграть со светом - тенью, то есть что в тени оставить темным что бы детали там не перетягивали внимание на себя, а просто читались. Или портрет. Допустим снял человека лицо которого подсвечено, а все что неважно в тени, и эти тени вытягивать я считаю не нужно.
Сейчас во всех обзорах почему то считается за отличное качество если все тени вытянуты, фотография однородная, плоская по свету.
То же самое с ББ. Как бы хорош не был Gcam, откуда он может знать хочу я фото потеплее или похолоднее.
Вот с этим всем и вопрос, пользуясь Gcam, можно как то влиять на процесс. Хочется конечно попробовать воспользоваться всеми современными плюшками, но что бы была возможность сделать как видится самому.
Re[Александр Бейч]:
Re[another.82]:
от: another.82
Пока цена вроде невысокая, заказал с али экспресс ми11 ультра. Основной датчик там 1/1.12, телевик и ширик 1/2...
Неправильные дюймы. Или как узнать реальный размер матрицы в смартфоне?
Но как посчитать размер матрицы? Что означают цифры 1/2.55″ или 1/1.33″ в характеристиках смартфонов? Возможно, для кого-то это прозвучит странно, но такая маркировка используется производителями лишь по одной банальной причине — скрыть реальный размер матрицы, запутав пользователя.
Когда мы видим число с двойным штрихом, то понимаем, что это дюймы. А в одном дюйме — 25.4 мм. Если бы диагональ матрицы составляла 2″, мы бы легко перевели это в миллиметры, умножив 2 на 25.4 и получив 50.8 мм.
Было бы логичным предположить, что, если диагональ матрицы указана, как 1/1.33″, то нужно просто единицу разделить на 1.33, а потом умножить на 25.4 и мы получим диагональ в миллиметрах: 1 / 1.33 * 25.4 = 19 мм. Но в реальности матрица 1/1.33″ имеет диагональ 12 мм! Как же так?
Все дело в том, что производители используют не обычные дюймы, а видиконовские. Лет 70 назад были популярными телевизионные камеры с электронно-лучевыми трубками внутри. Работали они примерно, как и ЭЛТ-телевизоры. В трубке была маленькая мишень — аналог матрицы современного смартфона, и в эту матрицу выстреливались электроны.
Так вот, если диаметр трубки равнялся одному дюйму, то размер самой мишени («матрицы») внутри составлял 2/3 от диаметра трубки. Соответственно, в дюймовой трубке (25.4 мм) находилась мишень с диагональю 16.93 мм (25.4*2/3).
«Это же просто отличный способ маркировать современные прямоугольные матрицы!» — подумали производители и стали вместо человеческих миллиметров и дюймов использовать видиконовские дюймы, о которых еще помнят 10 человек, заставших 50-е годы прошлого столетия.
Получается, чтобы примерно высчитать диагональ матрицы в миллиметрах, нужно умножать полученное значение не на 25.4 мм (обычный дюйм), а на 16.93 (видиконовский дюйм). Теперь можно легко посчитать размер упомянутой выше матрицы: 1 / 1.33 * 16.93 = 12.7 мм.
Повторю еще раз. Когда вы видите в характеристиках смартфона размер матрицы, скажем, 1/3.2″, нужно просто единицу разделить на 3.2, а затем полученное число умножить на 16.93. Вот вам и диагональ в привычных миллиметрах!
Могу скинуть ссылку на подробную статью по современным камерам смартфонов. Там много чего интересного)
Re[Oleginov]:
Спасибо конечно за информацию. Но глаза вы мне не открыли, это давно понятно все. Кстати я считаю ещё проще (проще некуда) 17 делю на размер матрицы - например 17:1.33=12.8.
Re[another.82]:
от:another.82
.....Вот с этим всем и вопрос, пользуясь Gcam, можно как то влиять на процесс. Хочется конечно попробовать воспользоваться всеми современными плюшками, но что бы была возможность сделать как видится самому.
Гкам создана для получения средне-приемлемого по качеству снимка. Вижу - как есть. В ее настройках присутствуют регуляторы глубины теней и прочего. Но это не оперативная коррекция. Я настроил под себя Гкам по средним показателям и делаю всю остальную обработку в фоторедакторе. Баланс белого делается только в редакторе. Удивляюсь когда от смартов или от фотокамер требуют его точную работу. Этот вопрос выглядит по дилетантски.
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
С фотоаппаратами понятно, уже забыл когда делал фото в джипег. А вот со смартфонами подумалось что используя Рав можно больше потерять чем приобрести, так как куда ни плюнь, что ветки форумов 4пда по обсуждению камер, что прямо здесь и даже на Сони клуб форуме. Везде только и сышу ГКАМ ГКАМ ГКАМ, вот и подумал что может она действительно волшебная :)
Re[another.82]:
от: another.82
Ну ничего подобного. Это в каких обзорах? Люди, которые что-то понимают в фотографии, наоборот, стремятся к естественному балансу света/тени - без "черных дыр", но и чтобы тени не были слишком плоскими. Почему и появились все эти моды Gcam - потому что там все это можно настроить по своему вкусу, а вот на стоковом приложении обычно таких настроек нет.
Во-первых, есть много разных пресетов AWB. Если авто-режим не нравится, включаете AWB и пробуете разные пресеты, они переключаются одним тапом.
Во-вторых, есть настройки AutoCT, где можно сдвинуть цвет в любую сторону - отдельной кнопки нет, но можно заранее сделать несколько конфигураций и просто их переключать.
Влиять на процесс можно даже гораздо более гибко, чем на фотокамерах.
Как я уже сказал, можно сделать несколько разных конфигураций по аналогии С-режимам на фотоаппарате. Причем этих кастомных режимов может быть много.
Так можно включить сохранение JPEG+RAW, и крутить потом его. Но делать вам это вряд ли захочется - джипег все равно будет лучше в большинстве ситуаций и по ДД и по детализации.
Выбор неплохой, особенно для съемки на Gcam. Т.к. это один из лучших фотосмартфонов - над ним плотно поработали мододелы и пофиксили все баги, так что есть уже достаточно готовых хороших конфигов на любой вкус (если лень самому разбираться).
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
Сделайте несколько конфигураций типа Deep shadows, Natural, MaxHDR и переключайте их - вот и оперативная коррекция.
И это "средне-приемлемое качество" на порядок превосходит стоковое приложение - где обычно присутствует жесткий шумодав вкупе с перешарпом, что превращает любой снимок в акварельную кашу. Причем, в стоковом приложении, это как правило не отключается и не регулируется.
Re[Oddentity]:
Oddentity Спасибо за подробное пояснение.
Re[Oddentity]:
от:Oddentity
За те деньги что сейчас стоит (~48000 на али) вообще по моему безальтернативен. Но, по мне ему не хватает объектива ~50мм эфр, а с учетом наличия ширика на более менее приличной матрице, я бы предпочел основной объектив не 23мм эфр, а 28мм, но это ИМХО.
Re[another.82]:
от: another.82
Ну, сейчас с 50мм из новинок почти ничего нет. Xiaomi 12 Pro разве что, и что-то у Виво.
Mi10 Ultra, 50мм:
Re[Oddentity]:
от:Oddentity
"Средне-приемлемое качество" я имел ввиду баланс между тенями, общей яркостью и отсутствием пересветов для возможности дальнейшей обработки в редакторе. Жпеги тоже можно обрабатывать без потерь. Это техническое качество снимков может быть порой выше получаемых с фулфреймовских равов по ДД.
Re[multydrew]:
от: multydrew
Сделайте, очень интересно - мне кажется 1.5кроп должен без проблем справится с такой сценой (Nikon ZFC/Z50 или текущая линейка Фуджи), ФФ, естественно должен вообще отработать без танцев с бубном)
Сделал такой пример.
Вычислительная фотография против классической: смартфон с Gcam + shasta против БЗК Panasonic GX880 + 7-14/4.0 (объектив за 1200$ кстати...). Дадим беззеркалке фору - снимок проявлен из RAW (ибо в джипеге все совсем грустно), снимок со смартфона без обработки.
[img=820x614, 361.5Kb]http://ixbt.photo/photo/144255/51327qNjHY95jaL/1487681w.jpg[/img]
[img=820x596, 367.9Kb]http://ixbt.photo/photo/144255/51327qNjHY95jaL/1487682w.jpg[/img]
Увы, дваждыкроп не справился.
Подозреваю, что сейчас как обычно посыпется критика - мол, автор криворукий, проявлять не умеет, "а я бы на своей девяточке..." (с)
Возьмите и проявите лучше, покажите мастер-класс, сможете сделать хотя бы так же как на смартфоне?
Re[Oddentity]:
На мой взгляд, второе фото(дважды кроп) выглядит значительно лучше не смотря на непонятные белые пятна. Больше деталей в тенях, нет цветной каши в листве, да и детализация лучше.
Re[another.82]:
от: another.82
... Но, по мне ему не хватает объектива ~50мм эфр...
Откуда, вернее куда в смартфон можно запихнуть 50мм? Вы о чем? Там максимум реальных будет 6-7мм
Re[Владимир Зайцев]:
от: Владимир Зайцев
Я не знаю куда вы смотрели, все с точностью до наоборот. :)
Re[Oleginov]:
от: Oleginov
Не позорьтесь с такими высказываниями. Человеку, который 4000 дней на форуме, пора бы отличать ЭФР от обычного фокусного.
Re[Oddentity]:
от:Oddentity
Я вижу кашу слева и деградацию цвета, что вполне предсказуемо.
Re[Oddentity]:
от: Oddentity
Похвально, что хоть кто то может отличить эфр от фокусного расстояния. Остальные просто проглатывают данную информацию, даже не задумываются🙂🤝
