Nikon D810
Всего 426 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[caramba1]:
Возможно эта версия больше подойдет для тех, кто хотел сменить свою 700-ку.
Re[Montbrillant]:
от: Montbrillant
Интересно почему Никон практикует в своих камерах снятие сглаживающего фильтра, а Кенон - нет?
Данный фильтр теряет свою силу от 24мп и выше... Поэтому Никон его снял с матриц 24-36мп
810
Мне скорострельность вообще не важна-обычно одним кадром снимаю.
Так что +- 1 к/с ни о чём..
А вот иметь ГПС и ВайФай хотелось бы! Это то что мне не хватает в 800-ке!
Так что для себя если б Никон менял 800-ки на 810 с условной доплатой-то согласен, а убивать 3 штуки и при этом зная, что твои фотографии шедевральнее не станут смысла не вижу!
Re[Montbrillant]:
от: Montbrillant
Похоже в Никоне точно знают, как продавать одну и ту же модель по многу раз.
А то один кенон обвиняли в жлобстве. По спецификации изменения больше косметические.
так и индекс модели 810
[quot]Вам надо было слиться в ветку 800/800E/810.[/quot]
ОК
810 добавлена в шапку темы Д800/800е
Re[caramba1]:
Основные характеристики
— Новая матрица формата FX с разрешением 36,3 млн пикселей: обеспечивает максимальную детализацию изображения и возможности для гибкого кадрирования.
— Сверхширокий диапазон чувствительности ISO: от 64 до 12 800 единиц ISO с возможностью расширения до значений, эквивалентных чувствительности от 32 до 51 200 единиц ISO.
— Серийная съемка со скоростью до 7 кадров в секунду: высококачественные изображения с полным разрешением при съемке со скоростью до 5 кадров в секунду. Изображения с разрешением 15,3 млн пикселей при съемке со скоростью до 7 кадров в секунду в режиме кадрирования DX.
— EXPEED 4: абсолютно новый уровень общей производительности фотокамеры.
— Передовая скорость автофокусировки: 51-точечная система АФ Multi-CAM 3500FX с возможностью создания 9-, 21- и 51-точечного покрытия кадра и понижения чувствительности до ?2 EV (ISO 100, 20 °C).
— Режим групповой АФ: быстрое наведение на объект и улучшенная изоляция фона даже во время съемки при недостаточном освещении.
— D-видео с режимом нескольких зон: видеоролики стандарта Full HD (1080p) в форматах FX и DX с частотой кадров 50p/60p. Во время видеосъемки можно использовать диапазон значений чувствительности ISO, начиная с 64 единиц ISO, а также управлять выдержкой, диафрагмой и уровнями звука.
— Файловый формат RAW размера S: создание 12-разрядных высокодетализированных файлов без сжатия в формате NEF от компании Nikon способствует более быстрой передаче изображений и упрощает их последующую обработку.
— Picture Control 2.0: простая последующая обработка благодаря параметру «Равномерный», который доступен при настройке максимального динамического диапазона; точная настройка детализации с помощью параметра «Четкость».
— Высокая резкость: новая конструкция затвора и шахты зеркала, а также электронная передняя шторка обеспечивают максимально возможную резкость изображений.
— Монитор с возможностью настройки цветов: ЖК-монитор с диагональю 8,0 см, разрешением 1229 тыс. точек, антибликовым покрытием и совмещением по технологии RGBW. Поддерживается регулировка цветового баланса и яркости монитора.
— Увеличение с разделенным экраном в режиме Live View: сверхточная проверка выравнивания и резкости изображения. Чтобы воспользоваться этой функцией, нажмите кнопку «i».
— Быстрый и надежный механизм затвора: затвор из сплава углеродного волокна и кевлара, позволяющий осуществлять задержку срабатывания в 52 мс, проверен в стандартном цикле 200 000 срабатываний и отличается выдержкой от 1/8000 до 30 с; при синхронизации вспышки выдержка составляет 1/250 с и длиннее.
— Неограниченная непрерывная съемка: съемка любого количества изображений в формате JPEG и создание превосходных фотографий со световым следом.
— Батарея EN-EL15 высокой емкости: невероятно компактная и легкая литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 1900 мАч (7,0 В). Съемка до 1200 фотографий? без дополнительной подзарядки.
— Носители данных: два гнезда для карт памяти, способствующие более продуктивной съемке. Гнездо для карты CF предназначено для высокоскоростных карт UDMA 7, а гнездо для карты SD — для высокоскоростных карт SDXC и UHS-I большой емкости.
— Прочный корпус из магниевого сплава: надежная герметизация защищает фотокамеру D810 от попадания воды и пыли.
- Проводное и беспроводное подключение: поддержка сетей Ethernet и беспроводных локальных сетей. Чтобы установить подключение, воспользуйтесь устройством для передачи данных UT-1 (приобретается дополнительно) и беспроводным передатчиком WT-5.
Re[АнтонЛЗ]:
от:АнтонЛЗ
38000 и будет у вас вайфай
http://www.nikon.ru/ru_RU/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wireless-transmitter-wt-5
Re[Nik79]:
от: Nik79
в ешке он давно ремувд :)
Не путайте,anti-aliasing filter и optical low-pass filter...
В 810 нет ни первого ни второго,оба отсутствуют.
В 800Е нет только первого.
Re[Timsabiroff]:
Это всё ясно, но какой прикол дополнительно за это платить деньги и потом с обвешанным фотоаппаратом ходить? А так всё в корпусе-всё включено :D
Re[АнтонЛЗ]:
главное это чтобы цвет приличный был, чтоб можно было людей снимать…. если цвет хороший то камера будет бомбой
Re[Doctor_EVIL]:
от: Doctor_EVIL
модель то новая и отличий по больше, чем просто фильр "не стали ставить" :)
Re[druckmeister]:
В 800-ки и так цвет отличный! Сейчас многие конвертеры подтянули свои программы и адекватно воспроизводят 800-ку! А родной и раньше проблем не имел!+ прошивки усовершенствовали камеру
Re[caramba1]:
С японского сайта поболее спецификаций:
- Sensor size is 36.35MP
- picture control settings can be set in 0.25EV adjustments
- new 'clarity' picture control (adjusts local contrast) along with 'flat' for CINE style color reproduction/flat tonal curve
- new phase detect AF algorithm
- live view manual focusing aid (50/100/200% image enlargement)
- newly designed mirror drive and mirror balancer
- manual white balance has been improved (0.5 down to 0.25 step control for finer adjustments in both the temperature and tint
- approx. 100% FoV with Optical Viewfinder
- Organic EL display in viewfinder (an FX first), permitting easier readability in bright conditions and quicker response times in colder environments
- In camera HDR (range of 3 EV)
- IP-B H.264
- FX and DX crop mode during video - easily switched by pressing the new 'i' button
- Zebra highlight control during video rec. ('i' button control)
- MOV format, H.264/MPEG-4AVC, as backup data can be simultaneously recorded in Full HD 1080/60p to the camera's memory card
- 5 frames / second maximum, up to 100 frames up to FX format
- 6fps 1:2/DX ratio
-7fps DX with MB-D12 (requires: AC Adapter EH-5b (sold separately)/Li-ion rechargeable battery EN-EL18a (sold separately)/AA batteries
- 0.12 seconds startup time
- 0.052 release time lag
- when cropped from FX image area, sides of frame are masked
- 170 degree viewing ability on the back screen; glass panel RGBW array with custom color adjustment
- Quick access to frequently used functions 'i' button
- Precise horizontal alignment; can be called up by the 'i' button
- i-TTL inbuilt flash (24mm wide view); 12m ISO 100 @ 20C; i-TTl dimming available
- shutter is self checking (much like the F5, D3, D4 series) (for errors)
- Advanced dust-proof and drip-proof performance robust body of magnesium alloy (While maintaining the robustness of the equivalent to the D800 series, and has achieved a further weight reduction)
- grip reviewed better support
- CF Type 1 UDMA support; SDHC, SDXC with UHS-I standard)
-approx 1200 frames on EN-EL15 battery CIPA; without using flash 3860 frames were acheived (with I suspect the MB-D12)
Re[АнтонЛЗ]:
не буду спорить, но я видел мизерное количество приличных по цвету портретов при естественном освещении….
Re[caramba1]:
ИМХО изменений весьма прилично как для лёгкого апдейта. Думаю что некоторые врождённые проблемы 800-ки так же исправлены.
Re[caramba1]:
Русскоязычный анонс - http://kaddr.com/2014/06/anons-nikon-d810-uluchshennyj-i-dorabotannyj/
Re[Nik79]:
от: Nik79
печалька для тех кто все еще ждет замену Д700- ее как не было так и нет.
Кенон с Марк 3 может в ус не дуть - над ним не каплет уже столько лет :)
Замена есть: Sony A7S полнокадровая с низким разрешением и сверхчувствительностью!
Re[caramba1]:
Пожмотились интегрировать Wi-Fi и GPS в топовую камеру
И как это они на литий-ионной батарее получили напряжение 7.0 В, это химии не противоречит?
810
С ценами сейчас ЖЕСТЬ из-за курса!
Я покупал в 12-м году 800-ку за 25000 грн
Сейчас она стоит 30000! 810 по курсу где-то 40-42000!
Это при том что Д4 так 2 года назад стоила
Re[caramba1]:
Как только, появятся первые тестовые снимки и сравнения - все недоразумения развеются. Что касается нового процессора, то он себя уже хорошо зарекомендовал в D5300, D3300, D4x. Новая матрица нуждается в сравнениях, механические доработки вполне актуальны. Предположительно, камера из разряда excelence, если не учитывать цену и насыщенность рынка D800/Е/, которые, при определенных условиях, будут показывать РАВНЫЙ результат. Цены упадут...
Re[Galahad]:
Только у А7S со стеклами беда, Цейсы стоят почти как сама камера, от Никона прикрутить только через переходник и без автофокуса.
