О ломучести СФ камер.
Всего 92 сообщ. | Показаны 1 - 20
Предлагаю собрать в этой теме неисправности и неприятные сюрпризы от наших любимых СФ камер.
Обязательно указывать в каком состоянии бралась камера, как эксплуатировалась и т.п.
Кажется отдельной такой ветки ещё не было.
Выводов о ломучести/надежности, думаю, лучше не делать, только факты из личного опыта.
Re[Fling Thing]:
Mamiya 7II
Бралась новой, эксплуатировалась не очень интенсивно, в основном на улице, в том числе со съемками на морозе, не падала. Время пользования около 5 лет.
1) не достаточно сходился дальномер по вертикали. Исправили в мастерской.
2) было несколько случаев, когда после продолжительного нахождения на камере одного объектива (около 2 недель, неделя без использования камеры) камера отказывалась его видеть - не работал дальномер, мигал индикатор в видоискателе. Лечилось снятием и повторной установкой объектива.
3) после использования панорамного адаптера несколько раз на 120-й пленке рычаг перемотки не сбрасывался после 10-го кадра. Как-то прошло со временем.
Yashicamat 124G
Получена с KEH в состоянии EX+, эксплуатировалась около года в неинтенсивном режиме, падений, ударов не было.
После продажи у нового владельца через некоторое время заклинил рычаг перемотки/взвода затвора.
Fuji GS645S wide 60
Взята с рук, на вид мало пользованная. Эксплуатировалась не интенсивно около года, без падений и ударов.
Что-то периодически слетало в механизме дальномера (переставал работать). Достаточно было немного тряхнуть камеру, чтобы восстановить работоспособность. В мастерской (не буду говорить какой) сказали что с дальномером всё в порядке.
Re[Fling Thing]:
Pentax 645 N
Брался с рук в хорошем состоянии. Эксплуатировался около 3 лет. в умеренном режиме.
После падения с пристегнутым штатником в небольшой сумке с высоты менее метра, штатник стал клинить в положении "бесконечность" в автофокусном режиме, начал использовать этот объектив только с ручной фокусировкой. На камере падение никак не отразилось.
Re[Fling Thing]:
Mamiya RB 67 pro S, pro SD
Несколько камер в разном состоянии: от новой до почти "багрейн"
Период использования более 10 лет, в студийных тепличных условиях.
На одном из задников сломался механизм перемотки - тугой ход с усилием, было, что каким то мистическим образом пленка перевернулась и пошла ракордом к кадровому окну. Исправлять не стал, отложил задник в сторону.
Другой задник пришел с КЕН в состоянии "багрейн" с неисправным режимом мультиэкспозиции. Чинить не стал, т.к. работает: перемотка работает, только если забыть переводить кадры камера с данным задником не блокируется и можно хоть всю съемку сделать на один кадр.
Был объектив также с КЕН в состоянии Ех с закисшим синхроразъёмом. Вылечился несколькими проворотами шнура в разъёме.
Re[Fling Thing]:
Киев-60.
Их у меня 3 штуки было.
Проблемы были такие (суммарно, со всех 3-х камер):
1) Неравномерное межкадровое. Лечится сервисом, может вернуться через год-полтора.
2) рычаг взвода со временем стал разбалтываться, потом вообще стал взводиться, не взводя затвор. Лечилось сервисом.
3) Отскок шторки. Лечится сервисом.
4) При фокусировке дальше 3-х метров точность фокусировки под большим вопросом.
Pentacon Six.
Их у меня было 2 штуки (один есть и сейчас).
Проблемы были такие (суммарно, с 2-х камер):
1) Со временем перестал нормально работать счетчик кадров.
2) При фокусировке дальше 3-х метров точность фокусировки под большим вопросом.
Rolleiflex 2.8E.
Тянули выдержки в затворе. Вылечилось сервисом.
Давали погонять яшику 124.
При нажатии на кнопку спуска не всегда разблокировывалась перемотка, приходилось донажимать до конца еще раз.
Pentax 67.
Пару раз за 2 года клинило зеркало. Лечилось нажиманием специальной кнопки на корпусе. Поскольку эта проблема описана в мануале и считается документированной, то и проблемой-то не назовешь, т.к. лечится на месте, не отходя от кассы.
Искра 6*6.
Zeiss Ikon 6*9.
Светит мех, если носить открытым больше 10 минут. Старческие болячки.
Re[Fling Thing]:
Mamiya Press Super 23
удовлетворительное состояние. Использовалась редко, около года.
Светил задник со стороны шибера. Лечилось невытаскиванием шибера до конца из задника.
Rolleiflex 3.5A (Carl Zeiss Tessar Opton)
Было за всё время много этих камер в разных состояниях, но на мой взгляд камера обладает очень хорошей механикой, у одной из камер был ненадежный затвор, выражалось это в периодической странности в поведении при взводе, затвор мог сработать например при прокрутки кадра - это свидетельствует о том что ослабла "пружина" в затворе и лечится соответственно её заменой и юстировкой.
Как ни странно выдержки зачастую отрабатывает относительно корректно, даже весьма старые б/у камеры.
Один раз в путешествии ни с того не с сего заклинило перемотку, вылечил сам немного покопавшись в протяжном механизме, считаю огромной удачей и экстренным случаем, камера потом прошла сервис и всё было ок.
Rolleiflex 3.5T (Carl Zeiss Tessar )
Самая ломучая из ролляев, на моей памяти было несколько разных модификаций, все они были поломаны и имели серьезные проблемы -
+ стирается и изламывается пластиковая лента отвечающая за механизм установки механизма выдержек и диафрагмы
+ ломучий затвор, на всех камерах требовался сервис
+ такой же ненадежный протяг
+ на старых камерах почти всегда тянет выдержки
После хорошего сервиса очень приличная камера
Rolleiflex 2.8С (Schneider Xenotar 80 )
+ Всем известная проблема со снимающим объективом, обычно они все имеют или царапины или поврежденное просветление
+ Камера почти всегда требуется сервис затвора, тянет выдержки
+ Иногда проблемы с фокусом и разболтанный передний стандарт, из-за возраста не удивительно.
Yashicamat 124G
Во истину ужасная камера. Снимал на 2-ве разные камеры, одну брал в путешествие. Камера выглядела абсолютно новой. Из проблем:
+ врал затвор в плюс
+ периодически клинило перемотку, что то слетало, очень ненадежный протяг, доставил мне уйму проблем
+ на плёнке ближе к верху кадра была вечно видна какая то полоска, природу которой я так и не определил
+ позже к проблеме перемотки добавилась проблема затвора, он начал срабатывать в процессе перемотки или вообще не срабатывать и приходилось прокручивать ещё раз
Hasselblad
Было куча разных моделей и модификаций из основного:
+ на модели 500С где экран крепится шурупами надо быть очень аккуратным с фокусом, его нужно очень тонко настроить и при этом не скрутить им головки!
+ на моделях 500-501 где экран уже без шурупов порою фокус был не точен, требует юстировки
+ бывает что ослабевает пружина "вспомогательного" затвора и его створки начинают провисать, лечится сервисом
+ бывает что камеру клинит, лечится поворотом шурупа внутри тушки, не очень хороший знак, но бывает
+ какие то проблемы могут быть связаны с затвором в объективе, сервится
+ задники порою не синхронизируются по точкам, светят и тд, лечится и в домашних условиях неплохо
Mamiya 7
Никаких проблем, иногда пишут что мол объектив не снимал долгое время и не пользовался потом возникают мол проблемы, в мануале написано что если камера не пользуется долгое время надо вынимать батарейку и снимать объектив (второе возможно я ошибаюсь, но про батарейку точно)
Bronica EC / EC-TL
Дохнет электрика, после этого камеру можно выкинуть, за сервис никто не хочет браться, из 3 камер все так и умерли
Bronica S2a
Дохлый протяг, врут выдержки и неточен фокус, думаю фокус можно самому наколдовать с выдежками сложнее.
Bronica SQ-b
Супер надёжная камера, 2 больших путешествия, один раз что-то случилось с фокусом - поправил экран и всё встало на свои места. А так больше ничего не случалось.
Plaubel 67
Хрупкий дальномер, требует точной настройки. Не дай бог сломаться механизму фокуса, у меня не было но слышал что это очень большая боль.
Plaubel Proshift
Надёжный танк, ничего не ломается веками.
Mamiya 645 AF
Могут возникнуть какие-то траблы с магазином и электрикой, не раз такое видел, у самого всё ровно, но камерой почти не пользуюсь.
Re[noir.]:
Аракс СМ. Иногда возникают трудности с заменой видоискателя-допустим у меня беззамерка хорошо садилась на один и не влазила на другой- пришлось дорабатывать, нижние планки разных видоискателей и одинаковых но разных по годам выпуска не стандартизированы в плане количества и расположения отверстий крепящих винтиков.
Киев-60 (написано латиницей KIEV)
Камера была как новая с объективом арзат
+ наложение кадров
+ всё болтается
+ неточный фокус
+ не работали некоторые выдержки
Если из западных камер для меня эталон херни это Yashicamat 124G
то из советского конечно эталоном херни без сомнения являются камеры Киев.
Сорри СерёгасМформат, но это мой такой личный опыт.
Re[noir.]:
от: noir.
+ всё болтается
У "как новой" камеры ничего болтаться не должно. Не проще было б написать -взял ушатаную камеру на новую похожую лишь внешним видом
Re.
В этой ветке приводится личный опыт и сугубо субъективное отношение. Основная идея не в выборе самой ненадежной и ломучей камеры.
Ломается любая техника.
Re[Fling Thing]:
Bessa 66 1938год.пока ещё снимаю.
Re[Fling Thing]:
Москва-5 (1960г)
За пару лет эксплуатации непосредственно с камерой ничего случилось, но, как и у многих, поначалу светила задняя крышка. Скорее всего заводской дефект литья(крышка немного кривая).
Киев-60 (1996г)
Из неприятного был только один случай - после двухчасовой прогулки на морозе -20 каким-то странным образом открутился винт внутри объектива, который крепит рычажок репетира диафрагмы. В результате заклинило кольцо диафрагмы. Дома за пару минут при помощи одной отвертки исправил.
Еще пару раз после долгого простоя не срабатывала как надо 1/8 - затвор срабатывал без замедлителя. Но следующий же спуск отрабатывался как положено.
Из неприятного - родной байонет не принимает немецкую оптику. Накидная гайка слишком сильно завинчена, приходится снимать винтик-ограничитель, на пару оборотов вывинчивать гайку и потом уже надевать объектив.
В остальном никаких проблем.
Салют (1967г)
Один раз после неправильной установки объектива его чуть ли не намертво заклинило в байонете. После долгих мыканий удалось его снять.
На кратчайшей выдержке (1/1000) при съемке однородных объектов(типа неба) можно рассмотреть едва заметную неравномерность экспонирования. В глаза не бросается, но есть.
Koni Omega Rapid 100
Шикарная и удобная камера, но долго ломал голову над банальнейшей проблемой - ну никак не хотел становиться задник(точнее задняя крышка, т.к. в этой модели именно сменных задников нет). С одной стороны устанавливалась нормально, а с другой не прижималась к корпусу. Начал разбирать - все то же самое. Через несколько дней изучения этой крышки наконец увидел причину - в правой части, где рычаг взвода, есть такое выступающее закругление, на котором в пазу сидит шнур для светозащиты. Он отклеился и сбился в комок, что и не давало возможности нормально пристегнуть крышку. Как только размотал этот комок и приклеил шнур на место все встало на свои места.
Re[Fling Thing]:
Bronica RF 645
Иногда переставал срабатывать спуск. Почему - непонятно. После открытия/закрытия задней крышки глюк проходил. Делать это конечно приходилось в темном мешке, и при этом сбивался счетчик кадров.
Re[Fling Thing]:
Holga 120N - полёт нормальный, всё работает.
Re[Fling Thing]:
Pentax 67
При поднятии флажка предподъёма зеркала тут же срабатывал затвор. Оказался виноват пневмотросик - штифт очень медленно возвращался в исходное положение. Поршень смазан и усилен дополнительной возвратной пружиной из авторучки.
Re[Fling Thing]:
Пару лет назад купил на ебэе потёртый Пентакс 67!!. Сразу толком не проверил, руки не доходили, а потом выяснилось, что у него межкадровое пространство увеличивается и первый кадр начинается далеко от начала плёнки. Пока не знаю как это вылечить, но приспособился плёнку заряжать так, чтобы первый кадр начинался с начала плёнки и в итоге помещается 9 кадров на рулон.
Re[принцип вандерваальса]:
от:принцип вандерваальса
Так бывает, когда камера установлена на 220, а установлен 120 рольфильм... У меня лежат несколько засвеченых 120 рольфильмов специально для проверки межкадрового в СФ-зеркалках. Выдержка "В", карандаш и несколько минут на проверку обычно снимают массу последующих вопросов... Несколько раз (120-й Fortepan ) сталкивался с браком рольфильма - плёнка к раккорду подклеена со смещением относительно метки... У брендов (Ilford/Kodak/Fuji) такого не было никогда....
Re[leto]:
Стесняюсь спросить- а что у пентакса не видно на что он настроен в данный момент-на 120 или 220?
Re[СерёгасМформат]:
У пентакса видно, если смотреть. Просто не всегда обращают на это внимание. И у меня такое было пару раз после 220 плёнки ставил 120-ю, но переключать забывал.
Москва-5 очень нежный механизм наводки на резкость, легко сбивается. Лечится в мастерской за 10 минут.
Такие же проблемы были с киевами 6/60.
Киев 88 порвалась тесьма двигающая шторки, у другого сломался затвор (в мастерской сказали заводской брак - плохо приклёпана шестерёнка), кассеты не светили, но у 2-х поломалась что-то в механизме домотки.
