Берете ли вы с собой макро объектив?
Всего 69 сообщ. | Показаны 1 - 20
Берете ли вы с собой макро объектив в рюкзак\сумку на свадьбу для съемки колец? Собственно нужен объектив только для съемки колечек и все, но если взять то потом придется таскать его весь день без дела. Вообщем какие мнения, интересно посмотреть на голосовалку?
Re[PNC]:
Левый опрос какой-то. С чего это тут какие-то Canon и Tamron и нет Nikon?
Re[PNC]:
Макрокольца купи за 500 рублей. С собой одно взял, и порядок.
Re[PNC]:
Всегда думал, что макрокольца предназначены для одевания на одно место.
Как ограничитель хода.
А макро объектив, это если снять красиво и четко, что-то небольшое. :D
Re[losarp]:
от: losarp
Или как соединительная муфта :cannabis:
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
Чтобы снять предмет красиво, одного макро объектива мало))))
Все снимают обручальные кольца и без "макро геморроя" и как то очень красиво получается если антураж создан)))
Re[Serg Valen]:
Ну,на весь кадр не снимешь,кадрировать нужно.А так-согласен :)
Re[Serg Valen]:
от: Serg Valen
Даже спорить не буду. Макро - это отдельная песня.
В этой съемке огромную роль играет свет. Специально подобранный, настроенный.
Ну а обручальные кольца, это далеко не макро.
Настоящее макро можно снять, только МАРООБЪЕКТИВОМ!
В свадьбо-фото, макро никто не снимает.
Так, ... в общем вопрос был поставлен не корректно.
Поэтому и отвечать, не на что. :o
Re[losarp]:
Вот так можно снять только макро объективом естественно с соответствующим светом, но естественно на свадьбе этого не сделать)))
Re[Serg Valen]:
И я как бы не пойму, зачем молодоженам фотографии собственных колец в таком виде :-) Перепродавать потом их, что ли, будут?.. :-)
Re[Карета]:
Поэтому и не стоит затевать макросъемку колец в таком виде и заботиться о таскании с собой макро объектива.
Блаж это.
Re[PNC]:
Тоже задавался таким вопросом. И хороший макрик есть - Sigma 70-2.8 (брал по случаю под заказ, не для свадеб). Тут уже много написано и Серж по этому делу большой спец и конечно же нужно ловит свет и т.д.
Кстати. Такими стеклами снимают не только макро, но и предметку, всякую около свадебную мишуру, от которой так сложно отлепить девочек фотографов. Брать или не брать прост, если у вас много времени для съемки мишуры, если вы отчаянно любите это дело и ваши невесты - женихи жить не могут без очередного портрета букетика, колечек (которые они могут посмотреть на своей руке каждую секунду) и туфель. То вопроса брать или нет не стоит, нужно брать и снимать.
Re[Serg Valen]:
Вот Серж посмотришь на твои работы и не возьмешь объектив потому как хрен так на свадьбе снимешь
Хорошие работы ветку украшают, а не как часто бывает выкладывают никчемную портянку-солянку, которую только перематывать и остается.
Re[Serg Valen]:
от: Serg Valen
+1
Кольца - это еще не макро.
В моем понимании макро - это когда муравья какого-то сфоткать... тоесть что-то действительно маленькое
Re[PNC]:
Рассказываю как можно красиво снять предметы и кольца и антураж на прямо свадьбе ))))
Для этого понадобиться объектив с фокуснм расстоянием от 75 до 150 мм. Светосила значения не имеет, так как снимать нужно на дырке от 16 до 25, естественно, что объектив должен быть очень хороший, а матрица с как можно более крупным пикселем. В противном случае будет мыло из-за дифракции, а на больших дырках все изделие не попадет в ГРИП.
С собой в сумку кроме объектива и пары вспышек нужно брать радиосинхронизатор с парой приемников для обеих вспышек. Лайт куб маленький 60х60х60 в самый раз. К лайт кубу не забывать шторку на переднюю стенку с прорезью для объектива, иначе в полированных изделиях будет автопортрет фотографа. И черные некрасивые блики. Вспышки справа и слева от куба в 50 см. От стенок на полной мощности.
Удачи!!!
Re[Serg Valen]:
Эта вообще на 3D графику похожа... даже не верится
от:Serg Valen
Re[Александр Блоцкий]:
:cannabis:
Re[Serg Valen]:
Последний снимок.
Перешарплено, и все зеленое.
Жук вообще ж... повернут.
Пример неудачный. :D
Может это?
Re[Владислав Гаус]:
Всегда есть секунда снять кольца и т.д. В фотокниге бывает полезна. Ну, и ежели клиент хочет, почему нет? Свадебная предметка и антураж - традиционно снимается. Вот нарыл у себя парочку.
Re[losarp]:
от:losarp
Последний снимок.
Может это?
Пэтому смайлик под фотой и поставил))))
Курил на балконе сел жук. Схватил камеру суперзум фуджи s200exr. И щелкнул его)) ну это так чисто для прикола, я снимаю для ювелиров украшения для пирсинга))) они меньше мух)))
