Цитата:от: Санин Юрий
Еще посоветую нажать на спусковую кнопку Пентакса - это надо услышать и почувствовать.
А с какой целью советуете и какое отношение звук от удара вернувшегося на место зеркала имеет к собственно самой фотографии? Имхую, это фотодрочерство чистой воды.
[quot]Ну а какой
штативище для вертикального кадра нужен? (если нет той L-образной площадки?) [/quot]
Открою маленький секрет - L-брекеты Кирк изобрёл совсем недавно (гораздо позже появления Пентакса 67II), а брекеты к Пентаксу появились ещё позже. А вот до этого как-то снимали Петаксом тысячи фотографов даже с лёгоньких штативчиков и никаких комплексов по этому не испытывали. У меня был штатив+головка суммарным весом 1200гр. и что-то я не припоминаю проблем с заваливанием камеры на бок. Если говорить о распространённом представлении о достаточности поддерживающей системы - камера не ползёт и объектив не клюёт, то тот штатив полностью этому соответствовал. Сейчас он эксплуатируется знакомым фотографом для всяческих восхождений налегке.
[quot]Но, вес и габариты БФ деревяшки с объективами существенно ниже Пентакса 6х7[/quot]
Особенно восхитило слово
существенно. Вы сколько раз ходили в походы с БФ и Р67?? Полагаю, что столько же раз как и с пулемётом Максим. Вам в голову не приходило, что кассеты, коробки с плёнками, зарядная палатка, попона, накидка с лупой, компендиум, спотметр (если сравниваете с Р67II) тоже имеют кое-какой вес? Азбучная истина такова:
при сопоставимых диапазоне используемых фокусов и количества кадров вес походного набора БФ ВСЕГДА больше веса комплекта Пентакса 67, даже если БФ камерой является легчайшая Нагаока, а не Техника Гутталина.
Цитата:от: walker41
Кроме того, на L-брэкете камера выше, сантиметров на 10, это существенно если штатив не четверка.
Ради интереса замерил - у меня получилось 18см.
[quot]Элементарно, с шаровой головки. Но жесткость хуже чем с брекетом[/quot]
В общем-то, действительно элементарно - раньше 100% фотографов снимали с любыми головками, ничего не зная о всяких брекетах, а в последнее время уже чуть поменьше - всего 99%. Процент можно легко прикинуть, просматривая предложения по продаже Пентакса 67.
При покупке L-брекета обычно вряд ли кто вообще задумывался про жёсткость системы. Основные и очевидные преимущества брекета:
1. При сравнении и съёмке кадров с различной ориентацией точка съёмки практически не меняется.
2. Настройки преднатяга головки при смене ориентации кадра можно не менять.
3. Преднатяг при съёмке без брекета становится довольно значительным и соответственно заметно возрастают усилия при перекадрировании.
Если же рассматримать исключительно жёсткость системы, то нужно соотносить жёсткость самого брекета и жёсткость остальной поддерживающей системы. Если систама достаточно могуча (пятый систематик и РС-74), то однозначно более жёстким будет вариант с качественной обычной QR платой типа специализированной Кирк, охватывающей объективный прилив камеры и с ласточкиным хвостом, оканчивающимся прямо у байонета. Если используется лёгонькая поддерживающая система, то более суммарно жёстким решением будет вариант с брекетом, ибо момент инерции камеры с объективом при вертикальном кадре будет меньше.
А вообще, фирменные L-брекеты для Пентакса компактны, аккуратны, привлекательны, но совершенно бездарны с инженерной и фотографической точек зрения. Явно в создании этих брекетов не участвовал толковый пользователь системы Пентакса. Ласточку под камерой развернули вдоль корпуса и точку крепления перенесли от присоединительного винта к самой задней стенке камеры - увеличили консоль и момент инерции. Жёсткость соединения боковой ласточки с основной явно недостаточна. Конструкторы должны были обеспечить хорошие горизонтальное по дну камеры и вертикальное по передней поверхности камеры рёбра жёсткости по пути к боковой ласточке с
обязательными дополнительными точками крепления брекета к штырям крепления ремня/вспышки/рукоятки. Боковая ласточка также должна быть выдвинута вперёд от задней стенки камеры.
Полагаю, что многие смогут самостоятельно собрать качественный L-брекет из пластинок дюраля с помощью винтов и эпоксидки. Будет не так компактно, легко и изящно как в случае фирменного, но кондовей и жёстче. Ещё один крайне привлекательный вариант - использовать в качестве части конструкции брекеты от деревянной фирменной рукоятки или вспышки 400Т. Плюс хороший универсальный L-брекет, плюс немного разума и труда и получится просто замечательный реально жёсткий L-брекет для Пентакса.
