Всего 45729 сообщ.
Показаны 39381 - 39400
Re[ser_t]:
Re[WiRED]:
от: WiRED
Сееемен Семеныч! 8)
который год у вас в руках камера, которая вживую показывает то, что будет на снимке - и "не выяснил"крутишь диафрагму и видишь
Вот сейчас на место меня поставил, да F4 примерно нужно на той же сигме. :D На самом деле приловчился уже на кошках жены и еще лучше там крутить фокус самостоятельно. Просто фотка Сергеича напомнила мне о первых шагах, когда глаза были в фокусе, а шершавый носик нет.
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
Батарей надо иметь пару в запасе (левых-сторонних производителей)
6 штук на 2 камеры
+ 2 старых подвздутых - держат относительно нормально, но в А6000 банально с натягом влазят (в Нэкс - без проблем), да и не стоит рисковать с ними...
Re[Razgulnov]:
от: Razgulnov
Я в курсе, что есть. При фокусе на глазу, нос остается чаще всего не в фокусе. До какого предела поджимать диафрагму еще не выяснил.
при дырке 1,4, и то и то - не влезет априори
Если жизненно необходим размытый фон - тогда придётся где-то между носом и глазом точку фокусировки брать.
И чуть поджимать, соответственно. Чтобы нос и глаз в рип уместились.
Re[WiRED]:
Re[glass]:
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
Скорее всего это в среде модеров ...
простая мысль - что там сложился нездоровый коллектив модераторов - как я понимаю даже не рассматривается
а между тем это так.
я когда столкнулся - просто ушел. это как проходишь в заведение посидеть-поболтать, а там живым говном несет. и что из того, что собеседники люди приятные? если атмосфера разливает амбре
(и ведь не один я с таким ощущением)
Вопрос...
В А6000 (думаю, и в старших А6100-6500 тоже) есть в настройках яркости видоискателя два варианта - ручной и Авто.
Предполагал, что "Авто" - аналогично установленной яркости монитора (мне так удобно было бы). Оказалось - нет, при изменении яркости монитора - яркость видоискателя не меняется.
Вопрос - в камере установлен датчик освещенности? Как регулируется яркость видоискателя в положении "Авто"?
Re[WiRED]:
Re[ser_t]:
Re[***]:
Re[ser_t]:
Re[dgsjsj]:
от:dgsjsj
Видоискатель по диоптриям настроен на пользование без очков.
На мониторе без очков пользоваться только если примерно указать место фокусировки. (Одевать очки лишняя суета) Поэтому предпочтение видоискателю.
Яркости и контраста мне достаточно на Авто.Подробнее
В общем-то - я тоже нифига не вижу в экранчике.
А поскольку ВИ, даже настроенный - мне подойдёт только примерно в 5% ситуаций, то пришлось таки взять внешний монитор))
Re[glass]:
от: glass
Из-за его разрешения или недостатка яркости/контраста?
Re[glass]:
Re[ser_t]:
от: ser_t
Мелко для меня уже. Очки нужны.
Я даже в монтажных одно время работал, чем в восторг народ приводил)
Re[dgsjsj]:
от:dgsjsj
Это преимущественно для видеосъёмки?
Что за модель? Дорого? Какое питание?
Напишите, может кто ещё поделится своим опытом.
К телевизору 32" камеру подключал на просмотр, но для съёмки никогда не использовал. :DПодробнее
Для всего. Для видео - само собой, но и для фото, если камера даже просто стоит на штативе на уровне груди (или наоборот - высоко над головой) - то особо в ВИ не посмотришь.
Получается, что ВИ - только для съёмки с рук применим.
Простенький взял. 5.5" Feelworld F6 Plus V2
Питание - или от банки обычной, или соневский аккум np-f сзади можно повесить. Чтобы проводов лишних не было.
Правда, с батареей я погорячился. Слишком мощную взял. Соответственно - она сама весит в два раза больше монитора))
Но там есть возможность питания через пустышку самой камеры. Вот думаю, может использую это, чтобы вторую fz100 не покупать.
А то я тут за один день высадил - и fz100 на 6600, и все четыре пятидесятки на 6400))
Впритык еле хватило)
Можно сквозняком вывести картинку на большой монитор, для трансляции.
Лучше было бы, конечно - порткейс взять, верхнюю модель. У него управление с монитора - самой камерой, доступно.
У филвордов этого нет. А мне важна фокусировка по тапу.
Но он стоит в 3 раза дороже) Поскольку дело это для меня непривычное, пока что жаба задушила)
Может, потом поменяю, если будет принципиально не хватать этого.
Re[glass]:
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
я не очень понимаю всю логику ответа
чтож тут не понимать?
вежливо отправил по известному адресу. но - вежливо, по-европейски. учись 8)
(будь у него исходники выложены - я бы мог подпилить, но.)
