от: WiRED
зачем?
Чтоб улучшаться, двигаться вперед.
Например - снимаю на дешевый китовый 16-50, анализирую кучу фото с поездки, вижу, что чаще всего задействованы крайние фокусные (что логично), а также, например 30 мм. Вывод поверхностный - при выборе фиксов присмотреться к определенным фокусным.
Или, например, с ИСО - вижу, что часто приходилось снимать на не слишком качественных 1600-3200-6400 (у каждого свой предел), при этом сменить камеру - не вариант. Вывод - или прикупить что-то посветлее или же, как вариант - поэкспериментировать с техникой съемки множества кадров с их последующим сложением и уменьшением шума.
Или, например с диафрагмами - смотрю, что часто на ките ставил 50 мм и открывал максимально на F5.6 - т.е. старался снимать что-то "околопортретное", размыть сильнее фон. Вывод - 5,6 маловато, на 5,6 кит слишком слаб - надо бы прикупить светлый полтинник.
То же самое с анализом выдержек - как часто приходилось "балансировать на грани смаза" - стараясь с рук снять то, что по-хорошему надо бы снимать уже со штатива.
