Всего 45784 сообщ. | Показаны 33001 - 33020
Re[Magarich777]:
от: Magarich777
Здравствуйте,у меня Sony a6500 с объективом 18-105 диафрагма 4
Подскажите как ее настроить под предметную /макросьемку?
Спасибо
Макрокольца попробуйте.Дёшево и сердито :).
Re[Razgulnov]:
от: Razgulnov
Чтобы Вы не думали, что я прям его боготворю.
Нет :),наоборот полезная инфа .
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
Есть просто макрообъектив SEL30M35
ИМХО!Смотрел много с него примеров и до Ваших ссылок;честно говоря,мало чем отличается от макроколец ...ИМХО :)
Re[jovani68]:
Пока коллега не озвучил что ему требуется снимать, это как разговор светских дам о погоде этой осенью. :D
Если между нами, ;) то я думаю там главное не техника: настройки камеры и объектива, а постановка Света. 8)
Re[jovani68]:
от: jovani68
не настораживают два взаимоисключающих компонента в одном флаконе? ;)
кольца убивают светосилу, с которой в макро и так тяжко.
макролиза на светосилу не влияет. НО. на диаметр 18-105 что-то мне подсказывает дешево точно не будет.
я бы на те же деньги (стоимость приличной макро насадки ) тупо взял бы 7Artisans 60/2.8 макро и не жужжал бы. чисто ручной в данной области (макро/предметка) куда удобней, чем чисто электронный 18-105. который запросто может заснуть со сбросом пока вы пыхтя расставляете предметку...
Re[Donetskiy]:
Поля... 16-50
 DSC04371-1
 DSC04372-3
Re[dgsjsj][WiRED]:
от: dgsjsj
от: WiRED
не настораживают два взаимоисключающих компонента в одном флаконе? ;) .
У меня была эта стадия-интерес пробы макро.Я взял дешёвые кольца...Конечно,стало интересно дальше,смотрел много примеров Сониного макро 35.Имхо,для себя увидел,что толку от него мало - получается практически то же,что и с кольцами(cудя по примерам на Фликре).Но...На старом Яндекс диске были фото(если не ошибаюсь)с 55-210 с какой-то насадкой(не помню);вот они меня(и не только :))впечатлили.Искал сейчас их,но не нашёл.
Спасибо за ...7Artisans 60/2.8 макро,нужно посмотреть примеры ...
Re[Donetskiy]:
Ребят, небольшой перевод небольшого видео с небольшим сравнением a6600 c a6500:
https://youtu.be/f634i-8X3J4
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/f634i-8X3J4&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/f634i-8X3J4&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
Re[WiRED]:
от:WiRED
Интересно как макро кольца могут влиять на светосилу? Там же никаких линз нету просто кольцо- удлинитель. С контактами или без. Ну и не нужна светосила в макро. Наоборот диафрагму максимально прикрывают чтобы глубину резкости увеличить.
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
Интересно как макро кольца могут влиять на светосилу?.
Достаточно вспомнить как считается светосила и немножко поработать межушным ганглием. Вообще это азбука из первых двух абзацев любого толкового руководства по макросъёмке, стыдно не знать.
от: konstantin0007
Самая заветная мечта макрофотографа - иметь этакую маленькую атомную бомбочку... Чтобы наконец хватило света.
SEL18135+Sony A6400
На гусенке не хочет фокусироваться по глазам (впервые столкнулся), хотя по игрушкам-зверюшкам умеет. Режим AFS-C, зонная область. Поскольку бегал он быстро.
 AVE01134_C1_Web
 AVE01138_C1_Web
Re[Razgulnov]:
Пора новую тему создавать про А6100. А6400. А6600.
Re[Chandler Bing]:
от: Chandler Bing
Действительно, каким прекрасным стеклом это снято?
Sigma 16mm f1.4
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
Кольца и не влияют на светосилу, просто идет проекция изображения на большее расстояние чем фокусное, а освещенность падает как квадрат расстояния.
Даже при фокусировке на МДФ с немакрооптикой т.е. при М~1:10 есть небольшая поправка ~0.3 EV, которой обычно пренебрегают при съёмке на пленку камерами без TTL замера.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Светосила (геометрическая) - диаметр входного зрачка, деленный на заднее фокусное расстояние.
Re[WiRED]:
от: WiRED
От того, что вы относите обычный объектив дальше от фотоприемника его (объектива) параметры не изменяются. Для примера можно сфокусировать объектив на бесконечность (чтобы исключить влияние внутренней фокусировки), а потом установить через кольца толщиной с его фокусное расстояние, т.е. отнести на удвоенное фокусное. Получится съемка с масштабом 1:1 и потребуется поправка в + 2 EV от экспозиции полученной при том же освещении объекта на бесконечности потому что большая часть света на выходе просто уйдет мимо фотоприемника.
Если речь о макрообъективе, то у него при фокусировке может существенно меняться его схема, т.е. фокусное и диаметр входного зрачка. Так у Nikkor 105/2.8 VR МДФ равна 31,4 см, что при съемке 1:1 дает его фокусное в р-не 78 мм.
a6000
Re[WiRED]:
от: WiRED
Да, век живи век учись
По правде говоря мне ни разу не приходилось пользоваться макро кольцами. Для обеих моих систем имею макро объективы а в путешествия к штатному зуму беру макро насадку фирмы Райнокс. Вот кстати хорошее недорогое и универсальное решенте
Re[konstantin0007]:
Что творят! Все такое- растакое! :roll2:
Вопрос в следующем... Какой взять минимальный свет для портрета на а6000?
Импульс или постоянный.
Склоняюсь к импульсному GODOX ТТ-350S+ ТТ-685S+ синхронизатор... + цветные штучки такие!!! (потом третью под них)))
Один бокс, хорошо. 60х60
+ морозят мгновение и сильнее... по идее.
- по моему в них нет пилотного света.
Тему новую не создаю. ))) 2-3 комента- буду благодарен.
В помещении портрет поясной, скорее.
На улице до полного...
PS Возможно лучше взять 2 одинаковых ТТ-350S
Re[Donetskiy]:
Что лучше подойдёт для фото в связке с объективом 18-135:А6500 либо А6400(видео возможности вторично,важно именно фото)?
Всех заранее благодарю за любой ответ)
