Всего 45789 сообщ. | Показаны 27861 - 27880
Re[dgsjsj]:
от:dgsjsj
Когда установите коннект планшета с камерой, заходите в приложение на камере.
В приложении Инт.дист. управл. переходите в пункт 2, в третей строке читаете Качество. Перемещаетесь в неё и заходите в подменю. В этом меню верхней строкой RAW и JPEG.Выбираете её -Ок.
Те настройки формата, что выбирались просто в камере. С настройками в приложении не пересекаются.
спасибо за разъяснение
не рылся там в настройках, я вообще поставил этот софт и забыл - не пользуюсь
Re[Oper]:
от: Oper
К слову сейчас, после открытия для себя С1, я практически полностью перешел на РАВ
Я Вам не говорил, но для себя между делом отмечал, что у вас в резерве приличный потенциал с началом использования RAW. Если с обработкой JPEG
технический уровень пристойный , то при наборе навыков работы с конвертерами должно получаться ещё лучше.
Re[PA007]:
от: PA007
Хотелось что-то сказать... поучаствовать в споре...
Но так и не понял про что здесь пишут... авторы...
:D :)
Re[dgsjsj]:
Парк Хаус - вкусно по цвету :)
Re[dgsjsj]:
Аналогов китайских куча.
Re[truten37]:
от: truten37
Это когда человеку не нужно, ему кажется всего до хрена. А пойди купи дверной глазок по уровню сопоставимый с советским за 28 копеек, не найти. Выкинул такой вместе со старой дверью, фишай можно было построить. Не дорого, не очень дорого таких нет. Так и с сумками один хлам из того что нужно по размеру. :dry:
Re[jovani68]:
от: jovani68
Спасибо.
Таких зелёных мест не очень много в городе, наверное этим и привлекло.
Re[dgsjsj]:
Треугольная сумка-кобура Dicom OC-D3100 черный
[материал - искусственная кожа, типы устройств - фотокамеры, 130 мм x 110 мм x 170 мм]1038786
490
В наличии: в 14 магазинах
Треугольная сумка-кобура Dicom U-MAX UM 2992 красный
[материал - нейлон, типы устройств - фотокамеры, 185 мм x 220 мм x 130 мм]7700301
1
990
В наличии: в 2 магазинах
Треугольная сумка-кобура Dicom UM 2992 черный
[материал - нейлон, типы устройств - фотокамеры, видеокамеры, 165 мм x 200 мм x 190 мм]1112649
990
В наличии: в 1 магазине
Треугольная сумка-кобура Dicom UM 2993 бежевый
[материал - нейлон, типы устройств - фотокамеры, 130 мм x 220 мм x 185 мм]1112666
1
990
Это в С-Петербурге.
Re[truten37]:
Хотел уже отключаться, но придётся отвечать, раз так старательно все размеры указаны.
Камера в вертикальном положении с китовым зумом имеет размер 120 мм.
http://camerasize.com/compare/#535,624
Сумки высотой 220 и 200 мм это как носить пиджак на 3-4 размера больше.
У Сумка Dicom UM 2990 внутренняя высота ровно 120 мм
Внутренняя глубина -70 мм соответствует высоте камеры 66,9 мм [H]
Внутренняя ширина -110 мм камера с объективом , через перегородку очки или мобильный, линзпен.
Dicom UM 2990
Dicom OC-D3100 это совсем не сумка, правильней назвать -Чехол для корпуса с телеобъективом.
Вы разницу улавливаете?
Re[dgsjsj]:
Дело не в размерах. Это НАЛИЧИЕ сумок в днс С-Петербурга. Скрин нужно было сделать. Считаю, что к теме форума, это отношения не имеет. Мы же про фотоаппараты... В любом случае человек выберет ту, которая ему понравится. Это повод посетить магазин и покрутить всё в руках, выбор есть. ИМХО.
Re[Donetskiy]:
Приобрёл кит а6300 с SEL 18-135. Объективом доволен, практически полная резкость от края до края на F8 (135 скорее F9-F10). Камерой тоже очень доволен. Долго мучался между Canon M50 18-150 и Соней а6000, но по совокупности всех качеств:
Canon:
- хуже сенсор на высоких ИСО, корпус без пыле-/влагозашиты, пластиковый байонет на объективе.
Sony а6000:
- корпус без пыле-/влагозашиты, хуже видоискатель, хуже автофокус и (теоретически) сенсор.
взял а63000 и не пожалел.
Все картинки без обработки:
135 мм:
18 mm:
Re[Сергей1968]:
от:Сергей1968
Canon:
Sony а6000:
135 мм:
Уж извините,но не вижу по представленному ни какой радости,все картинки посредственного качества.
Re[Сергей1968]:
от:Сергей1968
Canon:
Sony а6000:
Поздравляю с покупкой !
не обращайте внимание на предыдущий комментарий, может у человека настроение плохое или характер - всякое бывает :)
Пока не спешите выкладывать карточки на форум - с к камерой нужно освоиться, понять все особенности работы.
выбор вы сделали правильный, дабы не разводить флуд я не буду сравнивать с камерами других брендов, но по сравнению с 6000 корпус действительно лучше, у 6000 он вообще на сквозь продувается и на высоких ISO 6300 лучше, а вот автофокус действительно лучше только теоретически. В общем если бюджет позволяет, то лучше 6300 чем 6000.
По объективу ничего сказать не могу, вы первый пользователь на форуме, но уж наверно точно лучше кита должен быть.
Re[Сергей1968]:
от: Сергей1968
Поздравляю с регистрацией на форуме и участием в теме.
Официально модель ILCE-6300 BODY/KIT т.е. либо тушка либо комплект ILCE-6300L с SELP1650.
Если буквально переваривать ваш текст, то у Вас должно быть два зума.
Во всяком случае можно констатировать Вы первый обладатель E 18-135mm F3.5-5.6 OSS который появился в теме. Мне представляется не стоит скромничать как советовал Борис, что получается то и демонстрировать. А камерные джипеги без коррекции тем более познавательны.
Сколько в сумме вышло?
Re[Donetskiy]:
Спасибо всем ответившим! К критике привык уже. С Соней дружу давно - от А37 с 18-105, до RX10-RX10 III. Так что меню и концепция управления не в новинку.
Выложил просто тестовые снимки, сделанные сразу после доставки камеры. Хотел проверить именно резкость в углах и на сторонах, так как некоторые на зарубежных форумах ругали нечеткие углы на 18 мм даже на f8. Снимал в режиме "А" и "S"
Комплект обошёлся в 1265 евро. Именно камера и 18-135. Без второго зума. Заказ через Амазон Испания с доставкой в Германию. Официально таких китов пока нет, хотя на сайте Сони Германия уже есть, но пока без ценника ... :)
Естественно очень хорошего качества картинки я не ждал, но для зума резкость приличная, особенно в центре.
Недостатки:
- нет возможности блокировать тубус, но пока он сидит достаточно плотно и не выезжает наружу даже при беге.
- на 70-135 мм картинка становится мыльноватой по краям (особенно если снимать удалённые пейзажи или траву.
Плюсы:
- тубус "выезжает" всего на 2,5 см при 135 мм.
- очень хорошая четкость в центре (даже при 135 мм)
В общем крепкий середнячок с реальной ценой на выше 500 евро (официальная - 640 евро). Самое то по размеру для семейных поездок летом, если есть а6000/6500. Кстати немецкие владельцы отмечают, что качество в центре субъективно на уровне Цейс 16-70, а по краям даже чуть лучше (в Германии у многих проблемы с качеством 16-70 по краям). У меня 16-70 нет и не было, так что сам ничего сказать не могу.
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
Помогите женщине найти фотосумку в Питере. Где лучше посмотреть?
Для а6xxx нужна не сумка, а кошелёк на поясной ремень.
В обычной женской сумке она места не занимает. Лучше такую искать в интернете. Для женщин сейчас много делают местные. Замечательная кожа. Отличные формы. Разная цена.Фабрик всего пара. Одна на Моисеенко 22 Д.
Остальное - как обычно. Интернет, магазины... ногами.
Re[Сергей1968]:
Спасибо за подробный ответ.
Посмотрите в меню прошивку камеры.
Первого февраля вышла прошивка для
ILCE-6300 2,01 2018-02-01 · Поддержка SEL 18135 · Улучшает
стабильность работы http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/firm/?mdl=ILCE-6300&area=jp&lang=jp&ref=update
Re[Oper]:
от:Oper
Не стоит беспокоиться,настроение хорошее,боевое,чего и вам всем желаю!А высказал я правду и ничего больше,
если человек выкладывает серию,не удосужевшись даже хоть как-то обработать снимки и при этом расхваливает их и стекло
и свою камеру
,а при этом ещё не забывает поругать другую камеру и показывает при этом такие карточки!
,как грят,ну эт ребят не в какие ворота!))
Если такие добрые, хлопайте своим междусабойчиком в ладошки,только тем самым окажете ему медвежью услугу!,
потому как без очевидной критики вряд ли это прибавит мастерства.
Re[PA007]:
от:PA007
Ну вот уже конкретика, а не размазывание соплей по щекам. :D
Вот Dicom UM 2990 как раз и бралась для ношения на поясе и открытие крышки в нужном направлении "от себя".
Действительно можно позвонить на фирму и узнать могут ли сшить по образцу с размерами.
Re[Vlad-Us]:
По мне не нужно никогда упоминать слабые стороны или недостатки альтернативного товара. Это лишь указывает на то что человек не имеет отношения к маркетингу, рекламе и торговле. Это же не твой сотрудник, зачем ему объяснять, что это крайне не профессионально. :(
И "напомаженные карточки" никому пользы не принесут. Правильно и сделал, что выдал "товар лицом". Кому нужно и вникает, :D тот сам сделает для себя по ним собственное представление, не взирая на звуковое/текстовое сопровождение.
Вы что думаете тут детский сад, а вы правду матку пришли нарезать несмышлёным? :D
У нас тут есть пару правдорубов, нам достаточно. :D
