Всего 45789 сообщ. | Показаны 27561 - 27580
Re[ksanka_z]:
от:ksanka_z
Как в этом случае осуществить фокусировку по глазам? Особенно при небольшой ГРИП? При крупноплановом портрете снятом, например, на телевик? Только лупа+доводка фокуса? Это еще бОльший архаизм ИМХО.
Ну вообще-то при крупноплановом портрете и размер глаза будет большой.... побольше области рег.пятна.аф S (малый)...
Но как бы то ни было в соньке есть еще функция "AF на глаз". Вешается на какую-нибудь кнопку. Если камера распознала, что в фокусе лицо, то при нажатии кнопки она определяет именно положение глаз и фокусируется на них. Т.е. фокусироваться можно вообще хоть по широкой зоне (на лицо), а потом с помощью этой фишки "доводить" фокус до глаз. Попробуйте, может быть Вам будет удобно.
Вот описание: http://helpguide.sony.net/ilc/1540/v1/ru/contents/TP0000811342.html
Мне достаточно для портретов в неспешном режиме обычной фокусировки по пятну среднего (или большого) размера.
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
С тех времён когда фазовых точек было 99 и контрастных 25. Если сейчас 425 и 189 и работает при любой зоне, то ладно. ;) Консультации бесплатные, претензии не принимаются.
Я правда не в курсе, информации в мануале про это вроде нет...
Там только вот http://helpguide.sony.net/ilc/1540/v1/ru/contents/TP0000823986.html
Даже как определить - сходу затрудняюсь.
Могу лишь привести наблюдение, что в режиме "рег. пятна. АФ" (любого размера) родные объективы и сигма/кэнон через переходник (есть подозрение что там только контрастный фокус, судя по написанному в мануале) ведут себя по-разному, а именно:
- родной объектив: при достижение фокуса подсвечивается рамка выбранного квадрата по периметру
- объектив через переходник: подсвечиваются те квадратики внутри рамки, на которых поймался фокус, рамка целиком не подсвечивается (примерно как на этой фото: https://sonyglobal.scene7.com/is/image/gwtprod/5b4d104f4f8cc29c9ebc85093100b295?fmt=jpeg&wid=378&qlt=85)
Можно попробовать зайти и с другой стороны.
425 это скорее всего 25х17, а 169 - это 13х13
Вот здесь https://www.sony.ru/electronics/interchangeable-lens-cameras/ilce-6300-body-kit/specifications написано, что фазовых точек у 6300 именно 169.
А вот здесь: https://www.sony.ru/electronics/interchangeable-lens-cameras/ilce-6300-body-kit
на большой картинке нарисованы прям все зеленые точки, и справа написано, что их 425. Но на большой картинке, где они нарисованы их почему 325, а не 425 (25х13).
Не поленился и посчитал сейчас количество положений мелкого квадрата, получилось 19 по горизонтали и 19 по вертикали...
Забавно, что если квадрат средний, а не мелкий, то возможных положений не сильно меньше: по горизонтали - 15, а по вертикали те же 19...
Да уж... осталось больше вопросов, чем ответов...
Re[Отец Nikon]:
Вы ссылки правильные даёте. Только иногда путаетесь. ;)
Вдумчиво читаем из тех.характеристик.
ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВКИ - Широкая (425 точек фазового автофокуса, 169 точек контрастного автофокуса)/
после слеша идёт перечисление нам в данном контексте не интересное.
Ниже в описании есть повтор.
Камера α6300 имеет самое большое в мире12 число точек фазовой АФ (425 точек)(12) в фокальной плоскости для широкой площади покрытия и обеспечивает точную, эффективную и стабильную фокусировку на объектах по всех площади кадра.
цифра 12 это сноска -Среди цифровых камер по результатам исследований Sony по состоянию на февраль 2016 года.
С точками прояснили.
Теперь о информации в мануале. В том виде как я её представил естественно её не будет. Разработчик же не враг себе.
Раз вас это заинтересовало, нужно ответить себе на вопрос "Как это может отразиться на моём пользовании камерой?"
1. А никак - «никаким образом, никакими средствами, ни за что, никогда».
Можно сразу забыть и жить счастливо не вспоминая.
2. Сомневаюсь, что утверждение соответствует сегодняшним реалиям, а как это может повлиять на моё успешное пользование камерой пока не ясно.
В этом случае вся прямая и косвенная информация будет анализироваться. Для осмысления не помешает вся история развития гибридного автофокуса на камерах SONY. В тех же мануалах внимательно осмысливать все примечание и оговорки. Если кто обращал внимание, мануалы обновляются и сама терминология изменяется. Экспериментальные проверки, возникающих предположений, связанных с интересующими комбинациями. Осмысление результатов.
Процесс может быть длительным во времени.
3. Мне ничто не мешает согласиться с утверждением и чаще пользоваться широкой зоной, чем пятном. :D При этом быстро и точно.
Re[dgsjsj]:
от:dgsjsj
Вообще-то не прояснили. Стало еще больше вопросов, чем ответов, а именно:
1. Где на этой картинке 169 точек контрастного АФ ?
2. Почему при ручном выборе "рег. пятна" выбираем не из 169 (13х13) или 425 (25х17), а из 361 (19х19, "рег. пятно S") и 285 (19х15, "рег. пятно М") ?
К слову, из 2 следует что это не контрастные АФ, потому как и 285 и 361 больше, чем 169. Скорее всего эти точки какие-то гибридные....
Re[Отец Nikon]:
Пациент сомневается, глав врач обычно говорит :«Таких мы не выписываем » ~ © ~
Уверенный ответ - Сомневаюсь, не повод для прекращения лечения.
Немного снять напряжение поможет в небольших дозах чтение imaging-resource.com
A7R Mark III Автофокус
Автофокус - это область, где резко увеличилась вычислительная мощность, унаследованная от A9, пожалуй, самая большая разница. В то время как A7R III имеет те же 399 точек фокусировки AF, что и A7R II, новая камера предлагает гораздо более контрастные точки, от 25 до колоссальных 425 пунктов. Скорость автофокусировки, как говорят, в два раза выше, чем у A7R II в условиях низкой освещенности, и, как утверждается, отслеживание объектов также удваивает производительность, в том числе предлагая улучшенный режим отслеживания АФ в A9. (Аналогично в два раза быстрее, чем аналогичная функция на A7R II).
Точки обнаружения фазы A7R III охватывают приблизительно 47% площади датчика, и в сочетании с областями датчика контрастности общий охват AF составляет почти 68% от кадра.
Да перевод машинный я не корректировал.
Первоисточник тут https://www.imaging-resource.com/PRODS/sony-a7r-iii/sony-a7r-iiiA.HTM
Теперь отмотайте это на 6300 и 6000, то тенденция наметится. :D
Re[dgsjsj]:
от:dgsjsj
На средней картинке нарисовано 400 точек (20х20=400) и тут же снизу написано, что их 425... 5 баллов.
Кроме того
1) Написанное никак не объясняет, почему мы выбираем из меньшего количества, чем есть на самом деле
2) Ответа на то, фазовые или контрастные точки используется при ручном выборе на 6ххх - все равно здесь нет. Пока свое мнение я написал выше: так как выбираем из большего количества, чем контрастных точек на аппарате - то это точки или фазовые или гибридные.
Re[Отец Nikon]:
от:Отец Nikon
Спасибо! Назначила, включила, неплохо работает.
Я прочла все 347 страниц инструкции, но полностью понять назначение всех функций так и не удалось.
Re[ksanka_z]:
от: ksanka_z
Это нормально, постепенно осядет нужное именно для Вас.
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
попкорн заточил весь, поэтому наконец скажу.
вы ребята так серьезны с инфографикой, которую нарисовал художник для буклетика, шоб було красиво 8)
Re[Отец Nikon]:
от: Отец Nikon
Ну можно тупо зарегистрироваться на https://www.sony.ru/mysony
и вынести там мозг в разделе СООБЩЕСТВО
https://community.sony.ru/t5/russkoyazychnoe-soobshchestvo/ct-p/ru
В конце концов самолечение пациентов вещь непредсказуемая.
В конце концов он вообще перестал что-либо соображать (Н. Н. Носов. Незнайка на Луне). ~ © ~
Re[WiRED]:
от: WiRED
Скажи ещё и пивом залакировал. :D ~ © ~
У меня то посыл был, дабы пользователь сам начинал вникать, а не тупо искать ответы в мануалах. Что то должно работать, но не факт, что всегда и как задумано правильно. :D
Но про гибридные точки имхо перебор или передозировка? ;)
Всё я завязываю, а то избыток попкорна газы спровоцирует случаем.
Re[dgsjsj]:
от:dgsjsj
А к чему это все? Какое самолечение Вы вообще о чем? Я всегда полагал, что фокусировка во всех режимах гибридная, Вы сказали что "здесь только контрастная", что меня крайне удивило.. Собственно и спросил откуда дровишки...
На что внятного ответа так и не получил..а лишь какие-то непонятные намеки.
Re[*]:
Романтические руины
Сигма 16/1.4
Сигма 16/1.4
Re[Отец Nikon]:
от: Отец Nikon
Ну значит вариант №1 Вам это не нужно.
P.S.
Буклет по настройкам 4D FOCUS Camera Settings Guide α6000
http://sonyglobal.scene7.com/is/content/gwtvid/pdf/2016/4D-Focus/ILCE-6000_4DFOCUS_Camera_Settings_Guide_eng_350dpi-pdf.pdf
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
Ну как это не нужно.. Уверенное заявление, что в режиме ручного выбора АФ только контрастный, вообще говоря, довольно неожиданное... Причем судя по всему, не для меня одного...
Re[Отец Nikon]:
от: Отец Nikon
Это сообщение ещё не видел, поэтому дополнил своё прежнее руководством по настройке автофокуса на своей камере. Обратите внимание что региональное пятно выбирается в редких случаях, а чаще требуется широкая зона и зональная.
Re[WiRED]:
Как то для меня на снимке с колонной сильно авангардное представление этого места.
Вчера нарыл на Фликере группу «Коллекция образцов композиций», которой больше десятка лет. Пытался приучать организм к их восприятию, но даже эта подготовка мне сегодня не очень помогла. Я бы наверное снял несколько снимков с этого ракурса в портретном положении и свёл их в более уравновешенную конструкцию, не обрезая верх. Возможно это надо видеть не на 20" экране?
Re[Donetskiy]:
Интересно, а есть кто свадьбы снимает на 6300 как на основную камеру?
Re[maktus]:
от: maktus
Если видео то, думаю, да :)
Re[maktus]:
от: maktus
Надо сильно привыкать, чтоб снимать много видео на а6ххх как на основной.
Я так и не перешел на неё. Для видео есть видео камеры.
