Всего 45789 сообщ. | Показаны 26421 - 26440
Re[Vlad Us]:
вот как то так все происходит https://www.youtube.com/watch?v=8RLhOSqf_j4&feature=youtu.be
Re[fillka]:
от: fillka
Всё правильно делаете, не работает камера должным образом. В сервис
обращаться или сдавать прежнему владельцу.
Re[pevec]:
от:pevec
Вы никогда не снимали на 16-70 и 18-105 ? Что из них получше ? В США в большем почёте 18-105 . А мне , кажется , что у нас более востребован 16-70. Кстати , господа соневоды , присоединяйтесь . Может кто-то может что-то сказать по этому вопросу ?
Запомните одно правило - никогда не верьте тому, что пишут на форумах.
Смотрите ютуб, самое лучшее вообще без звука. Смотрите своими глазами.
Анализируйте. Гарантирую, что правда вас шокирует.
К примеру, образец работы 18-105 и 16-70.
Выключите звук и смотрите, в подписях все указано, какой обьектив и какая камера.
https://youtu.be/fA8JH2KRJbA
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
Посмотрите какая у вас стоит прошивка,если старая, попробуйте перепрошить на новую, может вылечится!
Re[dgsjsj]:
понял.спасибо!
Re[fillka]:
от: fillka
понял.спасибо!
https://www.sony.ru/electronics/support/e-mount-body-ilce6000-series/ilce-6000/downloads/Z0005416
Re[problem50]:
от: problem50
А6000 является пыле-влагозащищенной? Сейчас метель, снег, хочу поснимать деревья под снегом. Опыт какой есть у кого?
Зы. Понятно, что совсем не защищенная(по настоящему) но если аккуратно...
Берёте целлофановый пакет, оборачиваете камеру и снимаете. Но ничего хорошего не выйдет, потому что при съёмке в снег влагозащищенность никого не интересует, кто шарит в предмете. У вас просто засрётся передняя линза через минуту и съемка закончится.
Думайте как защитить переднюю линзу от снега, как вариант - возьмите с собой зонтик и ассистента.
Соответственно легко сделать выводы, что влагозащищенность все больше рассчитана для рекламы и для людей не понимающих в предмете.
Re[fillka]:
от: fillka
Ещё вариант,сбросить все настройки к заводским,вынуть батарею,поменять карту.
Re[fillka]:
от: fillka
понял.спасибо!
Я просто воспроизвёл все ваши действия, на камере с прошивкой 3.20 для ILCE-6000 в том же режиме М. У меня все настройки сохраняются.
Как утешительные действия, можно сбросить в заводские настройки, вынуть батарейку минут на пять и после этого звонить в сервис https://locator.sony/ru_RU/servicecenters/?zoom=3&latitude=64.92354&longitude=94.57031
или ищите поддержку на странице https://www.sony.ru/electronics/interchangeable-lens-cameras/ilce-6000-body-kit
Re[fillka]:
от: fillka
Для начала - сбросьте камеру на "заводские настройки"
- на заводских она уже должна давать изображение на монитор, а у Вас этого не происходит ...
Второй момент Вам уже подсказали - перепрошить камеру, даже не взирая на версию текущей прошивки (это если она уже и так последняя)
Re[vfp7]:
1. Из владельцев сони Fuji кто пробовал ? интересно как он после сони.
2. Запутался в сонях ..
6000vs6300 - у 6300 лучше с шумами и автофокусом.
6300vs6500 - у 6500 стабилизатор в тушке, шумы те же, автофокус получше.
если чисто для фото использовать, то из этих трех 6300 выбирать ?
Re[Dreamcatcher2015]:
Сделал так. Камера под курткой. На момент съемки вынимал. Потом прятал. Капли воды были на камере, на передней линзе не было. Один час отснимал снегопад и т.п.
Re[Den-R]:
Den-R
Ну в Москве то можно взять на тест драйв любую из перечисленных (совершенно бесплатно), ну, или в крайнем случае - на прокат. И выбрать потом для покупки, что больше понравилось.
Re[problem50]:
от: problem50
Я посмотрел в аксессуарах есть Manfrotto Pro Light Camera Cover (MB PL-E-690)
и с таким же номером Кata Защитный чехол PL E-690 (KT PL-E-690)
Стоят правда как самолёты.
Поэтому такой вот нехитрый чехол из подручных средств.
На бленде есть метки с противоположных сторон. Обворачиваете днище пакета от центра до этих меток и делаете пометки маркером. Надрезаете до этих меток. Отверстие точно в размер. Углы пакетов оборачивает по бленде и фиксируете скотчем.
Не супер, но лучше чем ничего ;)
Ну и как учили, перед заходом в тепло вынимать аккумулятор!!!
Re[***]:
Я понял... по какой причине в форум про а6000 привязали и про а6300 и про а6500 и ещё что-то привяжут... Там просто нет народа. Два человека пишут про свои покупки... имхо.
Re[PA007]:
от: PA007
Кэп очевидность? :D
Re[Den-R]:
от: Den-R
Нормально. Эргономически и тактильно - на 2 ступени лучше. "Пленочные профили" - приятная фишка.
Без стаба - "скучно&грустно" до стабильно-бракованных кадров (первых после "переключения").
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
Спс! :D
Пару раз попадал в такие ситации,немного переживал за камеру.А за кулёк не додумался :? ,да и не было с собой...
Вот вариант мокрого снега...,на одном фото снежинка-капля на объективе - отразилось на глазе...
Снимал под рав,поэтому сильно не парился с настройками...
Re[Donetskiy]:
Такой вопрос...
Кто-то пользуется встроенным экспонометром?
Чуть попробовал: днём вроде бы нормально,а вот вечером нет...
И если снимать человека вечером - экспонировать лицо или общий свет?
Спс.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
1. стаб есть только у 6500
2. стаб есть в объективах
3. на зеркалках всегда выживали без стаба и не грустили :)
