Всего 45789 сообщ. | Показаны 25741 - 25760
Re[Oper]:
от: Oper
в толпе лучше рук ничего еще не придумали ;)
Вы правы. Только в толпе находиться категорически нельзя. Нужно любыми путями и способами уйти из толпы, выбраться из неё, а не снимать из неё... Всё остальное - полная профессиональная пригодность...
Re[Donetskiy]:
С Новым Годом!!!
Всех Благ!!!
https://fotki.yandex.ru/next/users/jovani1968/album/538489/view/1450287
Re[Donetskiy]:
Re[Donetskiy]:
Все с рук, 1/30
Re[Donetskiy]:
Перечитывая инфу про пыхи подходящие для A6000 обратил внимание на Metz mecablitz M400 for Sony
http://www.metz-mecatech.de/en/lighting/flash-units/system-flash-units/mecablitz-m400/product-information.html
https://youtu.be/z_VTmEIqOTU
https://youtu.be/mCj6ck-MJ64
Есть какие либо моменты которые требуется учесть для этой пыхи?
Заранее спасибо.
Re[vfp7]:
от: vfp7
Заранее спасибо.
Ведущее число чуть мало?????
Не мощная???
Имхо...
Re[***]:
В описании все характеристики написаны.
Ведущее число 40 при ISO 100
Zoom работает и совмести с объективов при 24мм...105мм и пр.
Достаточно мощная вспышка. Вам же не оленей в тундре снимать.
Перед вами БЗК сабж . А на него ставить большую пышу - это не правильно. Так не было задумано. Нарушается идея минимализма, это же не зеркалка. А исходя из этого даже данная пыха - это излишество. В сабже есть своя вспышка. Остальные планировались как дополняющие. Но это были планы... у разработчика...
...в последнем ролике всё дядя рассказал по вспышке...
Re[PA007]:
от:PA007
Минимализм это хорошо :) ,но...
Мнение чайника :D :
Я сначала нацелился на Годокс 350(минималистический :D )уже заказал...
Но случайно увидел обзор её,где всё хорошо кроме мощности.(Ведущее у неё 36,поэтому и спросил,ибо у метца 40).
Ну тут и сам продавец(два! в разных магазинах) сказал,что это по мощности будет чуть лучше чем встроенная.Конечно,ттл и всякие прибамбасы у неё не отнять; и если использовать её в качестве ведущей то это класс.Но вот если иметь её одну - закрались смутные сомнения,поэтому скорее всего возьму Годокс 685.
Ну Метц всё же Германия,может там и реально 40.Хотя судя по видео с Ютуба,то нет.
Повторюсь - мнение чайника! :)
Ну и видеоподцветка у неё на метр вроде бы...Это как-то вообще непонятно.
Я купил недорогой свет на пробу Mcoplus le 130,так и то его мало...
Re[jovani68]:
от: jovani68
если вы ее таки возьмете и начнете читать Made in ... - боюсь, вас ждет сюрприз :)
Re[jovani68]:
от: jovani68
Не мощная???
Имхо...
Пыху подбираю для съемок в квартирах, иногда в залах, и редко вечером и ночью на улице.
Так же что бы пыха обязательно была "походной" - то есть минимальный вес и желательно небольшие габариты (моя специфика - походный режим)
Вес у нее великолепен - 220 грамм, габариты минимальны для 4 АА, судя по видео с ютуба квартиру прошьет с запасом, а вот зал и улица конечно под вопросом.
Вот и ломаю голову брать эту пыху или же выбирать из 60+
Но опять же вопрос - на улице ночью снимаю редко и на небольших дистанциях, и надо ли ради этого ощутимо увеличивать вес и габариты пыхи ...
Пока склоняюсь к основному варианту в виде этой пыхи, а при необходимости использовать ведомые.
Re[Donetskiy]: Студия, естественный свет
Вчера удалось опробовать нашу Sony A6000 в студии. Результат порадовал как меня так и родственников )
Re[Oper]:
было дело я раньше спрашивал:
dryoma писал(а):
Спасибо за рекомендации. По ценам ещё не проверял. Можно пока остановиться на каком то одном универсальном, каком? Стаб у них нормальный? Видео с рук не будет сильно дерганным?
я же написал, что в качестве штатного объектива я бы выбирал из трех:Sel35f18, Sigma 30mm F1.4 DC DN C Sony E и Sel1670z.
раз видео критично, то нужен стаб, соответственно остается 2: Sel35f18 и Sel1670z. 1670z - дорогой и сильный разброс по качеству конкретных экземпляров, т.е его нужно очень тщательно выбирать, соответственно остается sel35f18
a6000 берите кит комплект с 1650 ! он практически бесплатно к камере - в РФ его цена в китовом комплекте ~ 6т.р. + sel35f18
стаб у sel35f18, selp1650 и sel1670z нормальный - видео снимать можно.
У сони практически все стекла на кропе имеют стабилизатор, включая кит1650
Мой рейтинг стекл сони кроп (ИМХО):
1. Sel50f18
2. Sel35f18
3. Sel1018
4. Sel1670z
5. sel55210
6. sel20f28 (без стабилизатора)
сигмы тоже хорошие - шикарное стекло Sigma 30mm F1.4 DC DN C Sony E, очень не плохие Sigma 60mm F2.8 DN A Sony E и Sigma 30mm F2.8 DN A Sony Е, но все сигмы без стабилизатора и соответственно для видео это плохо.
с первого ответа вывод что лучше брать Sel35f18, со второго что Sel50f18, он как бы в рейтинге предпочтений на первом месте :) теперь не знаю какой брать, первый 400уе, второй 300уе
Re[vfp7]:
от: vfp7
Заранее спасибо.
Сколько стоит эта вспышка?
Сходил на немецкий форум digicamclub.de как то очень осторожно там отзывы о производителе и гарантийной поддержке.
На сониклаб и сонинекс только анонс о данной вспышке и тишина. Ноль владельцев и ноль интереса.
А народ там целину давно по вспышкам поднял, всё перерыл и давно отсеял непригодное.
Даю некоторые сведения по 43ей дабы было на что ориентироваться.
Моё мнение если есть бюджет на Metz 15 т.р., то добавить ещё 3 и взять Sony HVL-F43M
Автоматическая корректировка баланса белого цвета (WB) с использованием информации о температуре цвета
High-speed sync (HSS)
Re[dgsjsj]:
tnx что ткнули носом в ББ у этой пыхи, этот момент я прошляпил.
Тогда получается что остаются два претендента - Sony HVL-F43M и Sony HVL-F60M
Остается вопрос: F60M не будет ли получше чем F43M ?
По весу разница в 50 грамм, а по цене они практически одинаковые ...
Re[dryoma]:
У меня выбор на тёткину 35-ку. Стаб, размер и цена почти как у новой Сигмы. Сигму брал на попробовать не понравилась. Автофокус гибридный у неё не по всему кадру да и резкость какая-то ненатуральная. ИМХО.
Re[vfp7]:
от:vfp7
Вы ошиблись в определении различий по весу. ;)
Вес без элементов питаниая:
Sony HVL-F43M- 335 г https://www.sony.ru/electronics/interchangeable-lens-cameras-flashes-lights/hvl-f43m#product_details_default
Sony HVL-F60M- 450 г https://www.sony.ru/electronics/interchangeable-lens-cameras-flashes-lights/hvl-f60m#product_details_default
По деньгам 18 390 ₽ и 23 990 ₽
Если будете снимать в спортивных залах, то лучше более мощную.
Число вспышки 60 (в метрах при ISO 100), например, означает, что объект будет хорошо освещен на расстоянии 15 метров при диафрагме F4 (60 = 15 x 4)
Для аудиторий ДС и школ мне кажется достаточно будет HVL-F43M
Re[vfp7]:
от: vfp7
На улице редко получалось снимать со вспышкой.
Из того что случалось сейчас нашлось немного.
Re[***]:
Ниша, которую заняла а6ххх - это БЗК . Без зеркальные камеры - это камеры с малым размером. Разработчик так её создал. Все рассуждения оснастки данных камер нужно проводить с учетом маленькой камеры для для записи бесед и чуть подсЪёмки материалов для интернета...
И куда вы хотите этой камере вставить 500мм зум?? и поставить вспышку на 100 метров??? Это можно сделать, но не нужно. Кроп, да ещё без зеркала - это ближе к записной книжке...
Хотите ...большой и классной природы... - переходите на большой формат. Втыкайте прожектора и телескопы... имхо
Re[PA007]:
a6500 + FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS
 DSC00740 on Flickr
 DSC00753-Pano on Flickr
Re[PA007]:
от:PA007
Коллега, нельзя терять бдительность ни в коем случае. :D
А то можно попасть в неловкое положение с раздачей рекомендаций. ;)
Я к примеру помню как некий персонаж из Питера(27012006, AlexPol,) два раза спрашивал как присобачить вспышку от Никана на беззащитную беззеркалку α6000.
Вы по соседски ему внушите Nikon Speedlight SB-600
по габаритам 90x68x124 мм и весу почти как F43M ,а ведущее число даже меньше чем у 32ой.
И пускай он третий раз уже не спрашивает, а сразу советуется с вами.
