Всего 45730 сообщ. | Показаны 25021 - 25040
Re[dgsjsj]:
от:dgsjsj
а вот если бы поставили ISO 100, картинка была бы значительно лучше
И ИМХО ручной режим не нужен, достаточно крутить только диафрагму, хотя конечно можно подобрать оптимальную выдержку и вручную
Настройки камеры, которые я обычно применяю для ночной городской сьемки со штативом я написал выше в комментарии для пользователя Бамовец
на 1670 и 35f18 результат очень хороший, на ките не знаю - не побывал ни разу.
ну это конечно ИМХО, просто делюсь опытом
Re[Dreamcatcher2015]:
от:Dreamcatcher2015
WiRED
Стопы не возводятся в степень.
Стоп условная величина, говорящая о различии в два раза.
При этом 1.4 - 2 (2*1) разница в два раза - 1 стоп.
1.4-2.8 (2*2) разница в 4 раза - 2 стопа.
И тогда по вашей логике 1.4-3.2 (2*2*1) разница опять в 4 раза - 2,5 стопа???
Или вы по своим формулам считаете?
Ваш ход.
Если логарифмическая шкала настолько тяжела для понимания, возьмите линейную шкалу, например, выдержек или ISO и посчитайте во сколько раз отличаются 3 стопа. ISO 800 от ISO 100 отличается во сколько раз? Так вот три стопа диафрагмы дают те же самые 8 раз. Четыре стопа - 16 раз. 5 стопов - 32 раза. 2^n. Как это можно объяснить проще, я не знаю...
Re[CHICAGO]:
С покупкоЙ! :D
Re[dgsjsj]:
от:dgsjsj
Было бы не вежливо не поделиться с вами информацией. Только не придирайтесь к терминологии. Я намеренно утрирую.
Фотокамеры -пишут непрерывное видео 29 мин 59 сек
Видеокамеры без этого ограничения. Это таможенные требования в Евросоюзе.
Возможно это идёт от царя гороха, дифференцировать ввозные пошлины.
Да. Вы правы...
Пишут так...
У фотоаппаратов есть неприятное ограничение: время видеосъемки в режиме HD не превышает 30 минут, чтобы не пересекаться с классом видеокамер и избежать дополнительного налогообложения.
Спасибо.
от: Dreamcatcher2015
Ваш ход.
F/1.4, 1/2000
F/5.6, 1/125
16 раз, как аптеке.
оставляем тут как памятник позора персонажа с ником Dreamcatcher2015.
Re[Oper]:
Самое интересное, что задержка стоит 5 секунд, откуда смаз не пойму🙁
Re[Oper]:
Спасибо за предложения!! Я понял ч чем проблема на мосту.использовал задержку 5 секунд, шумодавы отключены, но это мост...сзади идут люди, и мост длинный, небольшие вибрации есть к сожалению, оттуда и смаз...даже ветра не было, а смаз есть
Re[jovani68]:
от: jovani68
С покупкоЙ! :D
Re[WiRED]:
от: WiRED
Я вам задаю один вопрос, а вы отвечаете на другой. :)
Так что с вашей формулой подсчета в 2.5 стопа?
Ещё не придумали?
один раз тебя макнули - мало? мазохист?
получай еще.
2^2.5 = 5.67 раз.
обяснили же двое, не один раз.
вот это что за ботва? ты можешь объяснить, как ты это 2*2*1 придумал?
Re[Бамовец]:
от: Бамовец
любая выдержка в 1 сек и больше (да даже длиннее 1/15, если не использовать спец режимы, но мы снимаем на штативе - значит только приоритет диафрагмы или ручной) даст смаз при сьемке со штативом, если не использовать функцию задержки срабатывания затвора.
Вероятность получить смаз от тряски при нажатии кнопки в случае использования выдержки в 5 сек даже выше чем при использовании выдержки 30 сек - у вас есть снимок на исо 100 с выдержкой 30 сек, там смаза очень мало.
И еще один совет, вы редактируете на планшете, а там картинка выглядит несколько по другому чем на мониторе - цвет, тени, контраст и вообще все что связано с ДД, ИМХО невозможно качественно подтянуть на планшете.
и монитор должен быть качественным и вовсе не обязательно дорогим - вполне хватит к примеру dell P2217H , если ноут то макбук, на других ноутах нужно выбирать т.к. мониторы там не очень (на дешевых ноутах точно все плохо)
Re[WiRED]:
от: WiRED
получай еще.
2^2.5 = 5.67 раз.
Научись наконец, дедушка, правильно излагать свои мысли.
Твоя формула расчёта 2 в степени значения стопа?
И по поводу макания - давай без этого, а то ещё невзначай надорвёшься, договорились?
Re[Oper]:
от:Oper
Если у кита одна рабочая диафрагма 9, :D , а на фокусном 50 мм разрешение ниже примерно на 11% чем на коротком. При дистанции около километра, хорошо хоть название отелей читаются. Это была программа минимум. ;)
ISO 100 ставить было нельзя т.к. рукой держал штатив прижав к трубе перил, второй давил кнопку пульта и не дышал. :)
P.S. Напольный штатив в ту поездку не брал.
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
Дмитрий, Сделайте пожалуйста снимок камеры с объективом в вашей руке.
Сделал несколько снимков для оценки габаритов сигмы 16/1,4:
- в руке
- со штатниками
- с 30/1,4
Re[Donetskiy]:
Погода - дрянь сегодня и съёмок нет..
Несколько вот сделал для "помотреть", но не шибко показательные..
В помещении. Снимал тайком, промазал с фокусом (ушел на папки с верху). Но там, где он есть, резкость отменная. Возможность снимать с низким ИСО радует весьма.
На улице сделал три кадра в темноте практически и в снег.
Re[CHICAGO]:
от:CHICAGO
Спасибо душевное. Размер не пугает, в руке не смотрится монстроподобным.
в моей будет похоже.
А после такого совсем элегантно выглядит. ;)
Один из японских магазинов прикололся, начал демпинговать! :)
Снизил цену на одну ¥. (по курсу 53 коп.) Зато теперь лидер среди 18 ти. а всего 26 торгующих этим объективом.
Рад за тебя, что представления и ожидания строго совпали с действительностью.
Re[dgsjsj]:
Спасибо. Поснимаем побольше, и будет веселее с оценкой..
Re[CHICAGO]:
от:CHICAGO
Покрутил Ваши камерные джипеги, видно что стекло хорошее, даже на таких снимках, не смотря на погоду, резкость видна и цвет сильно не выбивает, геометрия хорошая. Есть некоторые сомнения по лицам, но эти снимки конечно не показательны! Еще раз поздравляю!
Интересно было бы посмотреть городскую сьемку на в f5.6-8 на дальних планах и ростовую сьемку людей метров с 3-8 на полностью открытой дырке (ну или на 1.8 ) и портреты людей на открытой в помещении (дети как правило не против ;)).
Re[dgsjsj]:
https://fotki.yandex.ru/next/users/anatolich/album/217957/view/719975?page=14
Что-то очень много шума для ИСО800,более старшие Nex-ы (16 Мп) и то меньше шумят(позволяют снимать на ИСО6400 с таким же шумом).
