Из свежего. Наконец под Винду компания Iridient выпустила конвертер X-Transformer преобразующий рав файл Х-транса в Адобовский DNG стандарт. http://iridientdigital.com/products/xtransformer.html
Сам лично обследовав все известные проявщики от ACR, С1, Нидзя, Равтерапии, Силки и другие убедился в координальном отличии по качеству картинки деталей при обработке в Iridient. Я не говорю о цветопередаче, корректной обработке пересветов и прочего. Я говорю о детализации, чем собственно и отличается обработка (демозаик) с матриц Х-транса от обработки самого распространенного Баеровского фильтра.
Или мнимое распределение пространства по пикселям для наглядности.
Здесь заложен принцип борьбы с муаром путем "хаотичного" размещения каналов зеленого в световом пикселе информации. Идея настолько проста, что легко позволяет отказаться от низкочастотного фильтра, как в случае с Баеровским фильтром, который располагается перед RGB фотодиодами в виде матовой пленки. За кажущейся простатой кроются всем известные проблемы с демозаиком этого "хаотичного" расположения цветов RGB четверки фотодиодов. Все перечисленные выше программы пытаются напрямую расшифровать данную информацию о световом пространстве на основе симметричной решетки от Байера. И вот тут появляются "червяки" и акварель от Адобе, ломанные и колючие палочки от Равтерапии, сопли в Силках. В Нидзе все более сглажено но зато более правильные очертания. Неужели так сложно за столько лет выпуска X-trans написать правильный демозаик у всех этих проявщиков и просто галочкой переключать с Байера на X-trans? Неужели разрабы всего мира настолько тупы и ленивы. Конечно нет. Сами посмотрите на картинку мозаики Транса. Если по нему провести наклонную и прямую линию света размером в один светопиксель, или ту самую RGB четверку, то будет понятно, что она заденет много соседних пикселей, а точнее их разные цветовые каналы. В случае с Байером его светофильтр усреднит яркость для каждого цветового канала и даст только частичную общую яркостную засветку у соседей. У X-trans нет фильтра и он засветится разными цветами соседних каналов, причем без каких либо пропорций по яркости. Т.е. при демозаике нужно как то понять, что цвет мы не меняем и направление движения луча тоже. Что бы это сделать надо проанализировать откуда этот свет пришел и куда идет дальше. Т.е. нужна информация как минимум с 9 RGB-пикселей. А это уже программа анализа направления, а не простое суммирование цвета и умножение. Усложняется это тем, что в "хаосе" участвует зеленый канал, а его площадь это половина яркостного пикселя, а значит прогнозировать движение зеленого луча света будет весьма проблематично. Видимо для более точного анализа придется захватывать уже не 3х3, а как минимум 4х4 RGB-пиксела света. Получается для того чтобы корректно расшифровать картинку с X-trans нужно растровое изображение с матрицы преобразовать в векторную форму с угадыванием направления и цвета линии, а потом вновь преобразовать в растровое изображение. Ничего себе задачка! Именно по этому камерный жпег выглядит замыленным, т.к. там хватает мощности процессора только на усреднение двух соседних пикселей. Внимательно посмотрев результат обработки с X-trans в Iridient я могу предположить,что им удалось сделать это векторное преобразование на хорошем уровне. А теперь о насущном. Даже такое крутое преобразование дает ошибку направления луча света в этих 16 RGB-пикселях , если линия света будет не прямолинейна, и тем более если их их будет 2, т.к. канал зеленого меняет направление относительно луча света, а он, в свою очередь, составляет 50% сигнала от всего пикселя. Достоверность направления кривых линий будет равна 50%. Если через такую обработку пропустить Байера, даже без его АА-фильтра, он даст 100% точное предсказание направления. Другими словами от Байера мы опять получаем действительно реалистичную картину, нежели с X-trans. При этом мы избавляемся от того самого, ненавистного всем АА-фильтра, заменяя его на программную обработку цвета. Но это задача на будущее для разработчиков процессоров фотоаппаратов, но только надеюсь уже по Байеровским законам.
